Регулировка крышки багажника
Lord-=BaZ=-
20 Май 2007
451
270
Багажник 3110.
У меня крышка багажника неплотно прилегает к кузову. Петли опускать пробовал, получается, что рядом с задним стеклом крышка прилегает плотно, рядом с бампером плотно, а посередине горбится и с боков не прилегает.
Вопрос: Как исправить положение, а то на мойке вода затекает маленько?
Lord-=BaZ=-
20 Май 2007
451
270
Re: Багажник 3110.
Неправильная форма у крышки багажника, нало ломать, но есть риск попасть на перекраску крышки.
Класс... А как это сделать? Там уж больно нехилые рёбра жёсткости, руками не смогу... или метал порву...
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Re: Багажник 3110.
Обычно под багажник или на,в зависимости от того куда гнуть, кладётся упор и за края ломается руками. Скорее всего понадобится помощникю Так как не знаю куда гнуть, точнее ответить не смогу.
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
На 3110 чем отрегулировать крышку башажника чтоб она была на одном уровне с крыльями и нигде не выпирала? Хочу чтоб как на фото было.
    25.7 KB · Просмотры: 621
Роман 16
8 Сен 2008
199
112
Если по высоте то замком и петлей замка, а если вдоль кузова то болтами на кронштейнах навесов. Иногда крышка багажника не садится на свое место из-за уплотнителя.
Alonso121
21 Мар 2008
1,137
361
Петля Замка в самый низ загнана, ниже уже не идет, а багажник все равно плохо прилегает. Правый край немного выше крыла, а левый на одном уровне с крылом.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Чтоб приопустить крышку багажника, надо подложить шайбу под передний болт крепления петли, между петлей и крышкой. Может надо и не одну.
    131.6 KB · Просмотры: 774
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Alonso121, вот что тебе посоветую, сними декор накладку, та что у замка багажника (где крюк и фонари), кстати и багажник будет легко закрываться. Мне очень помогло))), сейчас все гуд
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
мне кажется тут нарушена логическая связь ))))
Для того чтобы опустить крышку багажника ниже уровня крыльев, нужно подложить под болт крепящий крышку и петлю.... Вроде как эта крышка должна ещё больше подняться вверх????
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Мне тоже так казалось. Подкладывать надо под один передний болт. Не знаю, как словами, кинематическую схему рисовать лень, в общем, попробуй, сам увидишь.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Цитата:
Сообщение от Хохол
Помогло, почти два года ездил с оттопыренной с левой стороны(замечал у многих именно с левой) крышкой багажника. Правда пришлось ослаблять все болты на петлях чтобы встала как надо. Но все равно немного выпирает с левой стороны, т.е. отрегулировал на 80%. Все криво... И ведь так собрали на заводе, болты, шайбы в цвет краски машины. Как ОТК прошла машина?
