Не возвращается педаль тормоза
Коляныч
20 Мар 2008
236
121
Может кто-то знает поделитесь советом что может быть нажимаешь на тиски машина встает колом а педалька не возвращается сама приходится поднимать самому ногой по началу думал что пружину растянуло поменял тот же эфект.
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Re: Педаль не возвращается
Если сам вакуумник накрылся мне кажется пружина по любому педаль возвращать будет. Тем более пружина новая.
Коляныч
20 Мар 2008
236
121
Да там пружина такая тоньше пальца я сомневаюсь что дело в пружине по ходу сам вакуумник должен педаль возвращать давлением или я ошибаюсь?
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
Сначало сделай как я пишу... у меня так было 2 раза.
если не поможет то будем думать дальше.
ttp://parts.tehsoftnn.ru/0/4/17/112.shtml 29
покапай отработкой для начало.
Коляныч
20 Мар 2008
236
121
http://parts.tehsoftnn.ru/0/4/17/112.shtml 29
покапай отработкай для начало.
Хорошо попытка не пытка попробую потом отпишусь как все прошло.
СПАСИБО за наводку.
Коляныч
20 Мар 2008
236
121
Мужики может пригодится кому совет.!!! После долгой головной боли поисков причины не возвращения педали смазки тяги педали,прокачки тормозов и на конец замены главного тормозного цилиндра наткнуля на такую фишку что в моторном отсеке просто завирнулся намертво болт на котором держится кронштейн пидали который нужно совсем немного ослабить и будет ВАМ СЧАСТЬЕ!!!!!!!!!
    36.6 KB · Просмотры: 749
Колдун
1 Апр 2008
267
у меня там от руки закручено:crazy:
Зато всё новое теперь!!!!:crazy:
Коляныч
20 Мар 2008
236
121
В общем да!!!! Теперь когда из-за одного болта поменяна вся тормозная система про нее можно забыть я надеюсь надолго.
Monstr.
2 Дек 2007
25
105
Привет всем! Расскажу свою историю, мож кому пригодиться. Зимой в морозы начала уходить тормозуха. На земле нету значит в вакуум. Пока ждали тепла пару литров долили. Потеплело... Сняли ГТЦ и вакуум. Вылили из вакуума тормозуху и поставили новый ГТЦ. В этот же день нашлись добрые люди и посоветовали поменять вакуум т.к. он якобы от тормозухи все равно накроется медным тазом. Пока были деньги поставили новый вакуум. Возрадовался я, думал теперь сносу нет тормозной системе. Но здесь началось самое интересное. Перестала возвращаться педаль тормоза. С утра после прогрева выезжаю вроде нормально, доезжаю до первого светофора торможу и все... пока педаль ногой не вернеш машина как будто на ручнике. Начали кумекать... Сначала попробовали поменять пружину педали не пошло. Следующим шагом было обвинение автопрома в выпуске бракованных запчастей. Купил другой ГТЦ, поставил, та же беда. Объездил 4 сервиса все говорят первый раз такое видят. Прокачали тормоза - не помогло. Проверили колеса, диски, барабаны, колодки, цилиндры, супорта - по фигу! Самое интересное что машина тормозит а барабаны и тормозные диски холодные. Меня посетило отчаяние. В очередной раз позвонил в бывший таксопарк с надеждой, что тамошние "зубры" по Волгам помогут. Их ответ был таким "Ну и арбуз ты нам закатил приезжай ради интереса". Приехал. Три бывалых слесаря долго смотрели. Обнаружили, что перепутаны контуры на ГТЦ. Переставили. Не помогло. Потом сказали кроме вакуума больше нечему ломатся. Но ведь новый совсем. Езжай сказали ставь старый и не ***** голову. Так и сделал, тем более что выбора не было. И случилось чудо, все вернулось на свои места. Машина поехала, педаль возвращается. Имел разговор с юношами из магазина запчастей. Пытались зажать деньги за вакуум - уговорил, отдали. Наверное там больше мне ничего не продадут. Во и вся история. Может кому поможет, буду рад
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Ответ: Re: Педаль не возвращается
Monstr., таже фигня, тока тормозуха не текла... мучаюсь до сих пор.. осталось тока вакуумник махнуть...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Ответ: Педаль не возвращается
была у меня подобная хрень на прошлой машинке.
залипала педаль в нажатом состоянии. в горку было очень удобно трогаться.
но это не есть гуд. сразу загрешил на вакуумник. после его регулировки стало всё о.к. правда я его потом один хрен заменил , но это уже было потом. это вакуумник.
з.ы. хотя это так же может быть и ГТЦ если в нём разбухли манжеты.
Реакции: NeoN
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
ГТЦ нулёвый.... достала меня эта скотина...мало того что не продаётся никак, так ещё и выдрючиваться стала.. :-(((((
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
ошибаешся , на то он иваукумник, что давления там нету, смаж все привода и тяги
ЗМЕЁНЫШ
3 Дек 2008
32
Подклинивание педали
При отпускании педали тормоза, она стала с задержкой возвращаться в исходное положение, соответственно и машина притормаживает. Такое ощущение будто вакуумный цилиндр держит.
Что это может быть, может подсос воздуха?
