Куда поставить усилитель?
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Вообщем имеем усилитель powerzone (размеры где-то 25*30*5), хочу сделать его на задние блины. Только вот ума не приложу - куда его поставить. В багажник не вариант, ибо скоро встанет газовый балон + куча всякого хлама. Думал на заднюю полку где ниша под аптечку, но смущает что 1. Будет на виду с улицы 2. Кто нибудь что нибудь накрутит из пассажиров 3 провода не оч. удобно проводить. Куда еще его можно поставить? И что думаете по поводу установки на заднюю полку?
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
Была тема про усилитель для фронта. Через поиск по крайней мере нашел только ее. Под полкой - то есть вверх ногами?
Да можно и так, я ставил Fusion в багажник за правой аркой...
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
У меня 4х канальник на тыл и фронт стоит под бардачком , там где полочка еще небольшая :)
А в багажнике стоит усь на сабы. фотка старая правда. И полки под запаску нет. Сейчас сделал полочку и обтянул черным кожзамом.
Если надо сфоткаю )
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
В багажнике балон газовый стоять будет, так что не вариант. Если под бардачек - полку снимать нужно? У меня она типа ящичка сделана с отверстием где-то 5*20 см А на фото по середине - это саб фри-эйр стоит?
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
andrei85, тогда попробуй в крыло его поставить, только нужно будет изготовить "подиум" и крепеж. Хотя мое мнение ему место за задними сиденьями (со стороны багажника) ихмо :)
vovo4ka
15 Апр 2008
904
1,460
240
Когда клал в полку усь, чуть ослаблял винты и чуть вытаскивал полку. из-за проводов так просто усь туда не влезал. Потом все поставил на место.
На фото да, фри эйр.
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
В крыло - заднее? В багажнике периодичски перевозятся разные грузы. Так усилка на долго не хватит. Желательно бы в салон, и желательно назад. Либо как то его от багажника изолировать
15,368
8,732
Именно вверх ногами, привернут утопленными винтами к фанерке, а фанерка саморезами к металической перегородке под полкой, запасное колесо как раз проходит под ним.
КОСМОНАВТ
14 Дек 2009
239
120
Сделайте так, усь на полку на заднюю а туда крышку, а чтоб не грелся в закрытом пространстве поставьте два кулера с ПК (вытяжка и наддув). У меня так, правда с этой работой я никак ее не закончу (полку).
    101.8 KB · Просмотры: 523
exulans
8 Янв 2009
55
86
У меня оба под передними сиденьями, причем один размером 396х256х55.Никому не мешают.
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Ногами не пинают? Особенно сзади?
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Интересный вариант, тока геморный. А стекло не будет мешать? Оно там под приличным углом стоит.
exulans
8 Янв 2009
55
86
Есть пару хитростей, что бы не мешали задним пассажирам.
1. Усилок надо располагать под креслом не горизонтально,а под наклоном с заходом в нахлест на поперечную балку.
2. Что бы правильно уместить усилок, нужно отвинтить салазки с крепежной рамой от кресла, закрепить к кузову и спокойно устанавливать усилок что бы ничто не мешало.Возможно придется поднять кресло на второе крепежное отверстие.
Провода прячутся спереди под обивку, сзади коврик и даже не скажешь, что под сиденьями что то есть.
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
andrei85, я уже все мерял, высота полки получается 6 см, все встает отлично, стеклу не мешает.
Я вот тоже как тоже как то к этому варианту склоняюсь. Если, что потом перенесу под сиденье. У меня не нем сверху надпись светящаяся, должно смотреться отлично
Добавлено через 21 минуту 50 секунд
И еще вопрос - питание на усилок лучше брать с аккумулятора, или с чего то другого выводить?
nvrsk09
19 Июн 2009
787
784
