Проблема Помпа ЗМЗ-24Д
Марат Малов
15 Дек 2007
828
344
Доброго времени суток! Проблема-мс! Двигатель на 24-ке, помпа как на ГАЗ-53. Посадочное место совпадает с помпой от УАЗика, но вот всё остальное... Сомневаюсь. Подскажите, 24-ководы, взаимозаменяемы ли помпы от ГАЗ-53 и УАЗ?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
745
Э-э-э...первая от 53-го, вторая от УАЗ...Если найдете способ взаимозаменить, то благодарные потомки воздвигнут Вам памятник.
Марат Малов
15 Дек 2007
828
344
gorill, угу, по магазинам пробежался - понял, что лох. ГАЗ-52.
Добавлено через 3 минуты 19 секунд
А, может, и вообще нет, блин. ГАЗ-24Д...
Добавлено через 13 часов 16 минут 14 секунд
Вопрос отпал, нашел корпус помпы. Сфотаю - покажу...
Марат Малов
15 Дек 2007
828
344
Помпа, как и обещал...
Интересует вопрос по зазору на первой фотке. Садил на горячую, но дальше не села. Бить не стал, натяга не должно быть, ибо вал с лысками. Но большой зазор смущает. Чем чревато????
    56.2 KB · Просмотры: 137
    82.7 KB · Просмотры: 130
    93.9 KB · Просмотры: 121
stratig
4 Сен 2009
22
взаимоменяема с помпой УАЗа с моторами УМЗ-451М, -414, 417. Но конуруктивно волговская лучше, хотя уазовская ремнтируется без съема с машины. Для уазовской придется шкив пересаживать - в уазике другой и сам шкив и его вылет.
UAP-241982
18 Мар 2009
287
44
Не буду засорять форум темами-клонами, продолжу эту.
У меня двиг 24Д с соответствующей помпой а у помпы соответствующие проблемы.
Я её конечно отремотнирую, но всё же хотелось бы другую, новую. Но не для 2401, слишком она дорогая.
Хотелось бы для 402.
Я пролез интернет и знаю, что официальная версия - не подходит и точка. Но кое где встретил пару намёков на то, что помпу от 402 всё же можно поставить на ГБЦ 24Д. Вроде как нужна какая-то проставка/переходник.
Никто не в курсе? Как это чудо выглядит и можно ли сделать самому. За фото - расцелую ;) (по желанию)
Maximko
18 Фев 2011
366
141
игорь в б
9 Дек 2011
6,579
1,488
690
на 24 помпа стоит на головке блока и ничем не отличается от уазовской или 21 волги а на 402 помпа стоит на блоке если посмотреть так сказать невооруженным глазом различия можно и не заметить т к стоят они-----. на том же месте по шкивам.
alex09
27 Окт 2011
320
107
А что мешает перетряхнуть родную? Видел помпы 24д и 402, они совершенно разные. На 402 стоит ВАЗовский подшипник от 2101, а на 24д два шариковых подшипника на валу.
Если гремит лучше заменить.
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
Помпа не подойдет. Когда голову от 24Д на 402-й ставишь, тогда через проставку прикручиваешь блок термостата от 402- го.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
а что с дырками в блоке под родную попму делать?
или имеется в виду что на 24шную голову ставить 402 корпус термостата?
Maximko
18 Фев 2011
366
141
На 24-ю голову можно поставить корпус термостата от УМЗ-421, но перед этим надо вытащить "саблю" (водораспределительную трубку) из головки, иначе будет неправильно работать система охлаждения.
underfire
17 Сен 2012
17
вопрос по шкиву! шкив от УАЗа или от 402 двигла брать??? там на форуме проставки болгаркой делали - у меня такого инструмента нема - я бы лучше шайбы поставил и от патрубки от какой модели УАЗ я так понимаю??
