Подвеска Обсуждение проблем, касающихся подвески. |
Опции темы |
#1 |
Новичок
Авто: ГАЗ 3102
Солидарность: 0 Репутация:
2 (Ученик) |
Стуки в передней подвеске
Уважаемые !подскажите. При переезде припятствий справа раздается удар как будто амортизатора вообще нет. Амортизаторы новые ! Если при переезде скорость вообще маленькая то вроде как все нормально. Что может быть
#2 |
Авто: ГАЗ 31029(МПСЗ, ДПКВ, "15"-й вал)
113 (Чайник) |
Re: Удар в подвеске
Очень похоже на маятниковый рычаг, который крепится справа к лонжерону. В нем разбиваются резиновые втулки. Нужно домкратить правую сторону и качать колесо.
__________________
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). Мой гимн - Мистер Твистер "Русский 21-й газ" _http://music.kengu.ru/index.php?section=trysearch&session=d8147b46120109 a5d68c8f9540fe9b5f&2406 |
Поблагодарили следующие пользователи (3): |
#4 |
113 (Чайник) |
Re: Удар в подвеске
Качать - в смысле дергать.
__________________
#5 |
ГУРУ
Актив Клуба
Авто: ГАЗ 3110i, 2000 г. 31105, 2005 г.
Солидарность: 3,382 Репутация:
5352 (Пилот) |
Re: Удар в подвеске
Посмотри подушки на рычагах. Может, какая потерялась.
Поблагодарил следующий пользователь: |
vvlaadiimir1 (10.02.2010)
#6 |
Авто: ГАЗ-31029
35 (Абсолютный Чайник) |
Re: Удар в подвеске
Да да скорей всего так и есть если пружины просевшие то перед пробивается на раз! Знаю по себе у меня нижних подушечек ваще небыло когда пробивало аж плакать хотелось от таких жестких ударчиков!
#7 |
Клубовец
Авто: ГАЗ 3110
27 (Ученик) |
Обясните пожалуста, что мне менять . со създа с полицейского или яма какая то идет удар(или грохот) а правое колесо. не пойму подвеске хана или амортиз или пружины.. с чего начать??
#8 |
Новичок
Авто: ГАЗ-31029
2 (Ученик) |
Re: Удар справа в подвеске
Первым делом проверь маятник. Если хочешь точнее узнать, отсоедини маятник. и подёргай если стук есть это он. можно попробовать резко покрутить рулём, тоже как вариант и послушать где стук, неисправный маятник стучит.
#9 |
Авто: Газ 31029
106 (Чайник) |
товарищи такая же ерунда глухое постукивание когда по мелким ямам или кочкам.. думал маятник. поменял втулки стук остался.. в автосервисе у знакомого в сервисе все пролезли.. так и не обнаружили причину... куда еще смотреть не знаю... езжю не обращаю внимания.. но действует на мозг... тоже с правой стороны...
__________________
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
#10 |
Старейший
Авто: ГАЗ 31105 крайслер евро3
Солидарность: 209 Репутация:
1856 (Стажёр) |
У меня то же постукивает где-то справа. В подвеске все нормуль, грешу на рулевой карданчик
#11 |
Клубовец
Авто: Авто
Солидарность: 856 Репутация:
3402 (Гонщик) |
У меня на 29-ке стучало при проезде мелкой зыби. Не мощные удары, а так. Тоже все прощупал под машиной. Стук пропал при доведении до нормы уровня масла в рулевом редукторе. А затем устранил и причину утечки, поменяв сальник на валу сошки.
#12 |
Авто: Газ 31029
106 (Чайник) |
надо проверить.уровень
__________________
#13 |
Авто: Citroёn Berlingo Бегемот(B9) XTR
Изображений: 223
Солидарность: 2 Репутация:
2913 (Шофёр) |
какие у ВАС господа странные понятия право. Вообще право это где пассажир и если я не впал в маразм, то рулевой кардан там появиться может только на экспортном автомобиле для Англии, но я таких не знаю.
постукивания и побрякивания могут дать: маятниковый ( удары будут идти прямо в кузов, будет крайне не приятно), распорно-резбовые втулки при износе и провороте ( износ определить можно покачав колесо в плоскости вращения за верх и низ, при этом машина должна быть задомкрачена, но подвеска нагружена, либо домкратить за чашку, либо подставлять под чашку доски и опускать)(проворот втулок определять на глаз, при нагруженной подвеске в статическом положении оба вылета втулки примерно одинаковы и на рычагах задиров , от втулки, быть не должно.) амортизатор подвески ( как правело, проседают верхние подушки и он начинает немного ходить при этом издавать небольшой стук, может и нижний сален блок развалиться. Его лучше снять и покрутить в руках порассматривать, подёргать как работает, можно без него покачать машину это сразу покажет стук, без амортизатора ей проще набрать большую амплитуду.) ну и на закуску может стучать выхлопная, резинки рессор, подушки двигатели и коробки ![]() ![]()
__________________
(в мире)Клуб — место встречи людей с едиными интересами. Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). (здесь)Клуб — частная собственность существующая в рамках понятий хозяина. Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий). |
Поблагодарили следующие пользователи (36): |
#14 |
Старейший
1856 (Стажёр) |
klubnik,
Люфт в кардане, который внизу рулевой колонки. Обхватил его рукой, покачал руль и ощутился небольшой люфт. |
#15 |
Изображений: 223
2913 (Шофёр) |
участник,
а кто сказал, что у него салон 3110 или 105, может у него 02 салон или 2410 и он этот кардан будет до списания машины искать а его там нет _http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=21_4583. и стоит он все равно с лева на машине. Плюс ко всему люфт на 105 неизбежен, там стоит кардан со своими люфтами плюс шлицевое соединение которое тоже не страдает отсутствием люфтов. Другой вопрос насколько он велик ![]()
__________________
Alr (12.03.2013)
Социальные закладки |
Метки |
биение в руль, подвеска, рулевое управление, стук |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
звуки в передней подвеске | outsider | Подвеска | 2 | 20.10.2008 17:58 |
отбойник нижний на передней подвеске | sos | Подвеска | 4 | 13.05.2008 21:27 |
Стук в передней подвеске без ГУР | Demiurg | Подвеска | 11 | 06.07.2007 12:10 |
Стуки в подвеске и рулевом | SoF | Подвеска | 11 | 24.05.2007 10:36 |
"Принципиальный" вопрос по замене пружин в передней подвеске Соболя | Птица Зу | Подвеска | 19 | 08.05.2007 14:40 |
