Удаление нейтрализатора!
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Пробег 60000 - пришло время удалить неитрализатор...покупать новый нецелесообразно:)
Кто проводил данную операцию, какие методы кто использовал.
Что эфективней - выкрошить его с корпуса...или заменить отрезком трубы.
Если заменить - то какой длины нужен кусок и откуда его лучше вырезать?
Если кто выкрашивал - не появляются ли булькатения от турбулентного завихрения...
Заранее спасибо за ответы!:)
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
В место него ставится доп резонатор . Я не переделывал ,у меня так с завода.:)
А если стоит , он что мешает?;)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Так вроде бы там после него должен стоять датчик, влияющий на подачу топлива... Или нет?
датчик ( ака датчик кислорода, лямбда зонд)стоит перед ним. на еро2 по краней мере.
по теме - я бы поставил гибкий патрубок - сильфон. что бы разгрузить от вибрации весь выпускной тракт.
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Можно вопрос чайника? А это обязательная процедура?
Однозначно!!! Иначе -в ад!:)
Это совершенно необязательно! Можно ездить до полного разрушения выхлопной системы. Пожалуйста. Но я видел вскрытые нейтрализаторы при пробеге 60-80-100 тыщ. ....и я понял почему у меня тяга падает в последнее время.:(
Новый нейтрализатор хавает не менее 8 лошадей...а когда он забитый напроч так все 50!
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Какой у тебя резонатор? Это и есть корпус нейтрализатора!:)
Добавлено через 53 секунды
Или нет. Евро два - датчик один и только до нейтрализатора.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Понятно. То есть ничего кроме плюсов? И будет
, я правильно понимаю?
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Вариант! Но сильфоны ониж суко недолговечные...получилься что пол кишки на нем висеть будет и опятьже флянцы приваривать...:(
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Понимаю твой саркастический намек по поводу гонщиков :) но нет мне не для этого.
1. Я нехочу покупать новый нейтрализатор за 13000руб.
2. Я не хочу терять мощность и расходовать топливо на продувку забитой выхлопной трубы.
3. Я понимаю что запах "пазика" не круче "ацетончика" ....но 13000 руб......это не реально.:)
15,346
8,743
У меня то же без катализатора, стоит резонатор, ищи в продаже для крайслера. Для разгрузки выхлопной системы врезал компенсатор, иначе ломает заднею стенку резонатора, по гарантии один заменили, дальше я задумался и вот:
    99.4 KB · Просмотры: 10,433
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
Когда компенсатор врезал изменилось что нибуть? Звук, вибрация?
А как ты решил что у тебя нет нейтрализатора? какой год выпуска?
Добавлено через 2 минуты 50 секунд
Резонатор для крайслера.......?? Копус нейтрализатора со штанами заодно...приварено насмерть...какой резонатор?:)
15,346
8,743
2006 год, без катализатора и абсорбера, на фотке видно банку резонатора, на ней самой вроде маркировка 29..., и труба приварена под крайслер, в продаже видел, и на замену по гарантии привозили с магазина, сам им говорил где видел.
По звуку разницы нет, зато трубой как рычагом не ломает теперь систему, так как со стороны двигателя жесткий крепеж в двух точках - двигатель и коробка, дальше прямая труба. На 406 там не ломает из-за перекидки трубы поперек машины с одной стороны на другую, здесь еще бывает кронштейн крепления к коробке ломает.
К резонатору тоже приварена приемная труба с сферическим уплотнением на коллектор, штанов на крайслере нет.
BOLIVAR
15 Июл 2008
587
477
У меня и так ниче не ломает....а штанами я назвал приемную трубу - скорее штанина:)
15,346
8,743
А евро 3 с микасом 11 кр .Это реально как то сделать?
У тебя наверное два лямбда датчика стоят, возможно, наверное, в программе отключить, это надо у специалистов узнавать, на Газели Евро-3 отключают.
Добавлено через 4 минуты 47 секунд
Это проблема машин без катализаторов, на станции говорили что много едет по гарантии - лопается по кругу вокруг трубы задняя стенка. С катализатором там нет плоской стенки, а есть конус, но все равно не хорошо огромный рычаг ввиде трубы.
mindforms
3,226
1,850
545
а что с ним? у меня на Омеге он проехал на 100000 больше и не собирается умирать
Заменять, по-уму, пламегасителем, подобрав его по каталогу Remus, к примеру или Bosal.
Одако в свое время, на инке, я тоже вырезал катализатор, тупо заменив его трубой :) Глушитель прожил еще тысяч 50.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
оннадевается на трубу и стягивается хомутом.
это где такое? ввариваются они везде, если стоят с завода
