Давление, Давление и еще раз Давление...
Madman
6 Дек 2006
179
28
140
Когда машина поработает 30 мин давление становится равным 0, загорается аварийка и машина не тянет.
У меня 31029 402 движок.
Я в терминах ни очень, так что пожалуйста попроще.
заранее спасибо.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
При твоих симптомах ещё бы температуру двигателя знать, очень похоже на перегрев. Хотя может быть двигатель уже своё отработал, пора на капиталку.
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,527
Какая температура, на каких оборотах лампочка загорается, на каких начинает гаснуть?Велик-ли пробег? Как это началось - постепенно или резко, в течение одного дня? Или после какого-то определённого события (замена масла, фильтра, удар, перегрев).
Chacha
10 Янв 2007
569
262
Позволю добавить одну мелочь: если лампа горит, то лучше сразу выключить аппарат, а иначе он может схватить клин, потому что работает без нормальной смазки.
Madman
6 Дек 2006
179
28
140
Температура в норме около 80 градусов.
Было как до так и после замены масла.
Лампочка горит на холостых оборотах(650).
Нажимаешь на газ она гаснет, но давление все-равно 0.
А капиталка что в себя включает?
V
VEGA
походу башка греется, у меня такое было, а температуру кажет в норме, успевает остыть в радиаторе. Масло перегревается и становится как вода. Еще есть вероятность, что слишком раннее зажигание, и идет перегрев движка. Возможно износился маслонасос.
А какое давление когда на холодную заводишь?
Madman
6 Дек 2006
179
28
140
А давление когда завожу тож в норме.
Ровно вертикально(не знаю сколько ето но вроде норма)
А как бороться?
Big
2 Фев 2007
21
Если капиталки небыло, то второй круг почти предел (смотря как движок эксплуатировался).
Масло для старых движков 20W-50 (давление будет супер), правда в мороз -20 уже туговато заводится (нужен новый АКБ и хороший стартер).
Масло давно меняли?
Какое лили (мож палёное)?
AlGaz81
18 Авг 2006
994
462
Ну по всей видимости это перегрев, а показатель датчика температуры - совсем не факт. Нужно искать причину перегрева.
Я у себя значительно улучшил работу заменой термостата - у меня еще и детонация при глушении двигателя от перегрева была, хотя температуру приборчик показывает почти норма....
Если клапана регулировал, может зажигание тогда проверить....детонация, наверняка, у тебя при движении должна быть.... Есть?
P
PbIbaK
За глаза определить причину трудно, но прежде чем идти на глобальные траты попробуй определиться по минимуму. Проверь компрессию в цилиндрах.Если негде и нечем купи присадку. Называется ER( enerjy release).Хоть многие и против таких вещей, но эта присадка реально работает.Я о ней знаю уже лет 20. Использовалась в высокоточных ЧПУ на закрытых предприятиях. Нальешь в движок (лучше горячий) . На упаковке все написано. И если дижек не совсем убитый существенно поможет.
