Осторожно, обратная полярность
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Хочу поведать о интересном случае из практики. Ниссан Камино ( прав руль) Не заводится, выбит предохранитель на генератор. Откинул провод с генератора на АКБ, поставил предохранитель. Лампы горят, стартёр крутит, не заводится.Пока проверял сел АКБ, поставил свой, ищу дальше. Нашёл два сгоревших предохранителя в салоне, поменял, завелась. Подсоединил генератор - зарядка есть. Пошёл ставить на зарядку родной АКБ и понять не могу, что это у меня при подсоединении такая искра. Посмотрел, всё верно подсоединяю. Опять подключаю -искры сыплются. Взял тестер, меряю, а он обратную полярность выдаёт, вместо плюса - минус, и наоборот. Звоню хозяевам - заряжали говорят нормально. В общем, такого я ещё не видел, как можно было перезарядить наоборот АКБ я не знаю, но у них получилось. Я пробовал полностью разрядить и зарядить как надо, но не получилось, только греется. С тех пор на клеммы не смотрю, сразу тестером полярность меряю.Такая вот история. Может кому пригодится.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,063
20,167
1,375
Ну, АКБ родная была с обратной полярностью, для инок, обычная история, удивтельно, как "свой" подошёл, обычно они различаются размерами клемм, хотя не всегда.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
OlegRus, клеммы там большие, как на наших ( это аналог Премьеры) перепутать при желании можно, но как АКБ-то получилось перезарядить? Просто уфология какая-то. Ещё сначала уверяли меня, что просто с утра не завелась, потом раскололись, что снимали на зарядку.
Добавлено через 52 секунды
михейка, обозначения были, и АКБ ещё на гарантии была.Опять же плюс толще, минус тоньше (по диаметру).
Да, как окончание истории - вся электроника выдержала издевательство, кроме блока АБС.
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Так могло быть только если акб продавался сухим и без заряда, но я таких акб уже лет 20 не видел, тогда при первом заряде формируются + и- , да и то нужно пару циклов заряда разряда делать. Ну либо брак на линию нашей полярности, пошли банки с евриками.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,063
20,167
1,375
Да, не обязательно, ведь минус в обоих вариантах уже.
Ну, наверное и накосячили видимо, когда подключали, клеммы перепутали. :) Другого объяснения я не нахожу.
Добавлено через 4 минуты 46 секунд
:swoon: Удивил, а как сформируется, где плюс, а где минус, клеммы автоматически меняют толщину? :rofl:
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
не слышал, что бы АКБ зарядили в обратку.. поидее он разрядиться сам должен и быстро..
могли зарядкой в режиме "пуск" зарядить.. ток там выше.. вот он и схавал..
узнай, что за зарядка у них
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Удивил, а как сформируется, где плюс, а где минус...?
Заливается электролит и ставится на зарядку. Далее происходит обмен ионами и пластины приобретают соответствующий заряд.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
А ничего, что отрицательных пластин на одну больше? (Для предотвращения коробления положительных пластин они с обеих сторон окружены отрицательными.)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,063
20,167
1,375
Никогда такого не слышал, это всё в теории, а на практике, что с клеммами-то происходит? Толщина то у них разная, да и расположены они определённым образом. Сухозаряженный последний раз покупал лет 20 назад, бадяжил нужную плотность и вперёд, выходит я всё не так делал? :) Подольский был, не нарадовался, эх, если бы я с +/- разобрался, до сих пор бы на нём ездил. :)
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Цитата:
Сообщение от Андрей ВД Посмотреть сообщение
Наверное АПС, непонятная история
Я имел в виду АБС, ABS, антиблокировочную систему тормозов. А про большие клеммы - это я к тому, что на японцах бывают маленького диаметра клеммы, туда наш АКБ только со втулками можно загнать.
Что-то с цитированием не очень понятно, но думаю разобрать смысл можно.
А идея, что на заводе на линии перепутали с евриком весьма может и похожа на правду. Им, кстати, его по гарантии поменяли, правда после решительного наезда.
Насчёт зарядки в режиме пуск сомневаюсь, он скорее всего взорвался бы.
АКБ был залитый, не сухой.
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
McLaren
7 Окт 2009
255
14
120
искал в интернете, как это сделать - не нашёл. начал делать сам, подключать лампочки разных мощностей - ничего не вышло кроме искр. а что, если поставить в машину и наоборот подключить клеммы, включив фары?
На целую ночь? На морозе?
Хм....
Должно сработать.
А почему искры сыплятся при подключении нагрузки?
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,746
675
В смысле - как разрядить аккум? подбрось лампочку от фары и пусть светит пока не надоест, с машиной не эксперементируй, себе дороже.
12,260
5,565
Лампам полярность глубоко фиолетова.
Способ, как сказал Полковник2. Разрядить до нуля, лампу можно и на 220В, 100Вт. Контроль вольтметром. Затем зарядить желательно слабым током нужной полярности.
По поводу батарей с обратной полярностью. Стояла такая без проблем. Только плюсовой провод в другую "дырку" просунул, а то не хватало.
