странное поведение МИКАС 7
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
3110, 406 двиг, личное авто. МИКАС 7, нить. Появилась проблема – странно заводится двигатель.
Чтобы было максимально понятно примем за отправную точку, что автомобиль стоит с отключённым АКБ ( в реальности этого нет, просто для понятия неисправности это важно ). Подключаем АКБ, заводим двигательлегко с первой попытки. При эксплуатации в течении двух – трёх дней происходит постепенное ухудшение процесса запуска, которое выражается в том, что двигатель заводится со второй – третьей попытки. При этом схватывает сразу, потом его начинает трясти, скорее раскачивать с большой амплитудой ( очень сильно троит) и он глохнет. С третьей попытки заводится как новый. Скажу сразу, датчики и исполнительные устройства менять пробовал, поскольку есть такая возможность. Не помогает. Причём, что интересно, есть МИКАС 5, на нём всё прекрасно. А на обоих МИКАС 7 (так уж получилось, 3 мозгов в личном пользовании) вот такой гемор.
Снимаю предохранитель (постоянное питание на мозги ), через несколько минут вставляю – опять на 2-3 дня хватает. Обои мозги прошивали разными прошивками, включая заводские, меняются только ходовые качества, запуск такой же странный. Может ли быть, что разные прошивки все левые или с заведомо внесёнными хитростями ?? Хотелось бы знать мнение специалистов, поскольку мои познания в области диагностики весьма ограничены. Для специалистов , снял показания нескольких параметров при запуске.(диагностика АВТОАС)
Фото прилагаю. Очень интересно, что РДВ не меняет положения, хотя и должен. Подсоса воздуха нет, проверено на слух и замерами разрежения. Мотор работает идеально, расход в норме, СО выставлялось по ХХ и на 3000 по газоанализатору.
На что грешить ?
    66.9 KB · Просмотры: 138
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Дмитрий1990, так ведь на МИКАС 5 всё прекрасно работает, да и датчики все пробовал менять, и свои сравнивал показания с новыми датчиками. А расход воздуха естественно большой, поскольку РДВ полностью открыт.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
vlr, ВВ часть в норме, свечи в идеальном состоянии, работа на всех режимах устойчивая. Самое непонятное для меня - что и как может накапливаться, какая информация, ведь ухудшение происходит постепенно и после трёх дней эксплуатации(10-20 запусков и поездок) устаканивается и заводится с 3-ей - 4-ой попытки, причём в последний раз заводится как ни в чём не бывало. Аппаратная часть, я думаю, тут ни при чём? Да, один из МИКАС7 испытывался на другой 3110, та же история. Выкидывать жалко, да и хочется разобраться, откуда в природе берётся такое....
виталя
Директор филиала Саратов
7 Июл 2008
44
микас 5.4 не обучаемый в отличии от 7 это 1 !
можно слить заводскую прошивку с машины где пуск нормальный это 2
возможно мозги не верно истолковывают показания дмрв и пытаются выровнить положение баланса бенз\ воздух с каждым пуском все больше это 3
возможно прошивка стоит под пленку это 4
варианты есть надо проверять !!!
Radar
27 Сен 2007
46
140
Не специалист, но во-первых смотрите отличии 5.4 от 7, у виталя они хорошо описаны,
а во вторых у 7ого есть провод, без которого он не работает вообще, а на 5.4 только память обнуляется после выключения зажигания.
Соответственно причина явно связана с различиями этих блоков.
7,978
3,831
Это вы с чего взяли?Действительно блоки различаются,но про обучение и память вы не правы - там всё обучается и не обнуляется.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
прошивки пробовались и заводские.
Самое интересное - почему всё-таки БУ не изменяет положение РДВ, хотя видит,
что это необходимо? Вручную двигать (до запуска) РДВ получается, значит исполнительная часть исправна. Опять же после 2-3 неудачных попыток запуск идеальный. Вирусу спрятаться в БУ негде, я думаю, ввиду малого обьёма памяти.
А бывали у кого-нибудь случаи с заведомо "кривыми" прошивками?
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
Андрей ВД, может дело в настройке RCOK на блоке что врет ,вот он так и регулирует регулятор холостого ,у меня тоже один блок есть ,он у меня заводит нормально ,чуток потом покалбасит (до температуры градусов 50) потом нормально ,но ! бывает что при определенных манерах езды ,хх уходит в 1000-1050 оборотов ,и диржит их . отключаю массу на 5 минут, включаю ,и все опять нормально.
на этом блоке у меня завышен или занижен RCOK ,я щас не помню ,и лень ,погода плохая ,настроения нет чтоб глянуть .
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
agro-66, на обоих имеющихся МИКАС7 было замечено, что при пуске холодного мотора если поехать не сильно прогревая, обороты холостого хода устанавливаются около 1000 и держатся несколько дней, или до сброса питания. Зто по-моему на всех МИКАС7, в "за рулём" на редакционной машине была подобная история. Но с этой ситуацией ещё можно смириться. В моём случае чтобы нормально заводиться приходится каждый день питание с блока отключать, что не есть правильно, поскольку сбивается вся адаптация. Я сейчас на МИКАС5 езжу, но не хочется просто выбрасывать БУ, не те доходы.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
виталя, аппаратная и программная части однозначно под нить. Один блок был снят когда-то по причине повышенных холостых (иногда), был куплен новый, около трёх лет проездил на нём без проблем, потом постепенно возникла эта самая проблема с запуском. Прошивка не помогла. Был достан старый блок, почему-то с ним не завелась, диагностика не видит его, после прошивки ожил, но вот такая проблема с запуском. Вообще историю с возникновением неисправности детально не помню, возникла постепенно.
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
ну так проще всего конечно сравнить параметры обоих блоков по сканеру .по поводу микас 7.1 и оборотов ,не замечал чтоб все так вели себя .один блок так себя вел ,но второй никогда не шалил так и всегда 850-860 , но со отрегулировано по разному на них. вполне возможно ,что он это все считывает ,и вот такой результат.
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
Если установлено что проблема в блоке, то неужели нельзя его снять, вскрыть, почистить, подпаять(если надо) , собрать обратно и поставить на место? Это не очень то и трудно...я себе позавчера так блок перебрал... была соль внутри(окисел) почистил, подпаял ноги, которые окислились, теперь работает без ошибок, а то ошибки горохом шли....
AsCar86
31 Авг 2008
133
188
Судя по записям 90% врёт расходомер, но возможно, что регулятор холостого хода не работает, а холостые выставлены регулировкой заслонки, возможно также что датчик положения заслонки не выходит на 0% при полном отпускании педали.
Необходимо больше данных, тогда можно сказать на 100%
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
agro-66,
виталя,
AsCar86,
Baurey, а теперь подумайте, 1) почему после снятия на несколько минут питания всё идеально и хватает на несколько поездок, и 2)почему на третий и далее день с третьей или четвёртой попытки заводится идеально ????? Причём так себя ведут 2 МИКАС7, 2 МИКАС5 работают без таких заморочек.
И всё-таки склоняюсь к версии кривых прошивок. Все прошивки брались в интернете, по-моему (прошивал не сам). Кажется, пробовали 4 разных варианта. Хотелось бы узнать мнение диагностов - практиков, насколько версия с кривизной прошивок реальна. Будут денежки - попробую платную прошивку.
