Проблема чек мерцает.. ((
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
собственно, сабж.. именно мерцает (часто-часто моргает), только после прогрева, на ходу постоянно, стоя на месте - если газануть посильнее. на ходу двс ведет себя какобычно, холостые держит. ошибки - 13, 54, 183, 134, 135, 163, 164... я в шоке короче. эбу - соатэ 302, лежит на полке, разьем сухой.. куда копать, кто подскажет?
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
brandmax, а с массой как дела обстоят? проверял?
Добавлено через 4 минуты 37 секунд
У тебя все на массу указывает, все ошибки электрики _http://www.microline.ru/sections/Info/Errors-GAZ.html
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
brandmax, мне кажется, целесообразно было бы записать коды (на бумажку, чтоб не забыть) и очистить память. Посмотреть, что появилось снова.
Реакции: vlr
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
в каком именно месте массу проверить?
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
ну я же не по пояс деревянный. сбрасывал, все вышеперечисленное вылезло вновь..:glare:
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
на кузов, двигатель и особо на самих мозгах. чек будет подмигивать, когда на мозгах масса будет отходить , они через лампу массу искать будут :). Странно, что не сгорели, и тогда будет куча ошибок, по просадке напряжения и т.д.
Видел у тазиков как задние фонари работают при плохой массе, вот тот же эффект.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
угу.. вас понял..
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
Через нее мозги не найдут массу
согласен, но также не совсем понятно как она себя поведёт при пропадании массы, скорее так как описано :). только обратно от того, что я написал, есть минус на мозгах светит, нет минуса не светит. Но все равно крайне не понятно, как она вообще работает :), без перебоев :).
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Но все равно крайне не понятно, как она вообще работает , без перебоев .
Не совсем понял вопрос.
Вообще КАК работает лампа ЧЕК? В мозгах есть минус. И они(мозги) при необходимости включают ее(лампу) как и когда им нужно. В данном случае надо проверить исправность самой лампы и тех двух проводов идущих от разъема мозгов к лампе. Вдруг в этой цепи есть какая то бяка в виде плохого контакта. Если все в порядке, то надо копать дальше и глубже.
Проверить четкость подключения массовых клемм выходящих из инжекторной косы. Их там как минимум две, а может и больше, точно не помню.
Реакции: vlr
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Я имел в виду машину. Как работает двигатель без перебоев, но с таким количеством ошибок. Странно.
а то что пока не прогреется все нормально - как объяснить?:)
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
У нас сейчас очень влажно, пока не прогрелась, контакты везде нормальные, с прогревом высыхает и начинает чудеса творить, у тебя все от электрики (науки о контактах :))
В сильный мороз, как дела были?
7,974
3,828
Вообще,легче всего объяснить всё вашим ЭБУ СОАТЭ.Его конструкция предполагает такие глюки.Ну и проводку рыть - от колодки главного реле к форсункам.И цепь лампы неисправности проверить.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
brandmax, а прогрев на мозги как-то воздействует? В смысле, прогрев двигателя влияет на нагрев ЭБУ?
Добавлено через 33 секунды
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
исключено..
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Воздействует, несомненно. В какой степени - сказать трудно!
Добавлено через 5 минут 24 секунды
Почему????
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
потому что эбу снят, перенесен на полку, прикручен и похоронен под стопками различных бумаг и тому подобного. он даже от отопителя не нагревается, настолько надежно изолирован..
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А сам он (ЭБУ), как электротехническое изделие, может нагреваться в процессе работы своим внутренним теплом? ..... схоронившись под стопками различных бумаг :)
