Подмотка механического спидометра (прошу помощи)
Trucker
6 Мар 2010
Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Получил на работе древний автомобиль, 2002 года рождения, с механическим спидометром, вот с таким
Нужно сделать подмотку на спидометр. Знаю, что каким-то образом выводят на тросик сброса одометра, но на этом мои знания заканчиваются. Кто знает схему, поделитесь, пожалуйста, выручите коллегу!
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Есть два варианта подмотки.
1. Разбираем спидометр, там где счётчик одометра убираем шайбочку, чтобы барабанчики с цифрами можно было сдвигать в строну. В корпусе спидометра делаем пропилы чтобы стекло вместе с ободком можно было повернуть и снять. В спидометрах старого образца, где вместо стекла прозрачная конусная пластмасска просто делали отверстие в пластмаске напротив счётчика. Ставим спидометр на место. Для подмотки снимаем "очки", проворачиваем и снимаем стекло спидометра, иголкой сдвигаем влево тот барабан который надо прокрутить и прокручиваем на нужную цифру. Делать это нужно аккуратно чтобы не поцарапать цифры, а то палево.
Есть засада: в гос организациях обычно пломбируют и очки и само стекло спидометра, когда я в такой организации работал, договаривался с начальником ОТК (он проверял спидометры) и мне на очки делали длинную проволку чтобы можно было снять их не тревожа пломбу, а на спидометр пломбу ставили только на обойму стекла не скрепляя с корпусом спидометра.
Есть второй способ, но для этого надо отсоеденять трос спидометра от коробки. Отсоеденяем трос от коробки, берём моторчик (обычно от печки), надеваем на моторчик резиновый шланг тонкий, закрепляем, в другой конец шланга вставляем трос спидомерта, закрепляем, включаем мотор и ждём пока набежит нужный километраж. Главное не ошибиться с полярностью, а то будет не в большую, а в меньшую сторону мотать. Так же можно отсоединять трос от спидометра если есть запасной трос, то запасной сразу приделываем к мотору и потсоеденяем к спидометру.
Засада та же: в гос организациях обычно пломбируют тросик и у спидометра и у коробки.
Второй способ больше подходит для газелей, т.к. у них к соеденению тросика с коробкой можно подлезть из салона сняв полик, у волги это возможно только из под машины.
На волгах более распространён первый вариант как более чистый и быстрый. На газелях чаще используется второй вариант, т.к. там стекло целиковое на всю приборку.
7 Июн 2013
1,190
354
Можно еще такую моталку
Спидометр механический.
@Ого, При втором способе практически сразу сбивается правильность скорости, разбивается посадка магнита под стрелку. Второй способ- самый гуманный.
Крым
7 Дек 2014
3,725
1,225
540
волга эксклюзив, так я не понял.. ВТОРОЙ способ (с моторчиком) хороший или нет.?
А то мне надо отмотать немного назад механический спидометр на 24-ке..
:smoke:
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
@Крым, метод так себе. Медленно, от моторчика печки скорость 120-140 км/ч получается. И врут они потом по скорости. А назад мотать - можно и спидометр повредить, думаю. Это если ещё умудришься заставить моторчик в обратную сторону крутиться.
7 Июн 2013
1,190
354
@Крым, Смотря что важней. Если скрутка спида, то моторчиком хоть туда хоть сюда. А если исправность спида, то разборка его до счетчика. Единственное- стрелку аккуратно перекинуть за ограничитель и заметить её положение.
Крым
7 Дек 2014
3,725
1,225
540
@волга эксклюзив, машина ГАЗ-24.. спидометр еще ленточный (стрелки там нет).
А коробку поставил 5-ступку с 3110.
Теперь спидометр завышает с коэффициентом 1,65.
Надо пару шестерен спидометра поменять.
Вот как поменяю.. хотел лишний накрученный пробег назад смотать.
Ну, и спидометр должен остаться в рабочем состоянии..
игорь в б
9 Дек 2011
6,564
1,481
690
откручиваешь тросик от коробки вставляешь в дрель и крутишь сколько нужно.
Добавлено через 52 секунды
надо менять звездочку в коробке от 4 ступой.
Крым
7 Дек 2014
3,725
1,225
540
@игорь в б, назад крутить можно.?
Спидометр не сломается.?
Так в этом то и проблема. Надо две коробки разбирать.
Кроме того.. шестерни в 4-ступой были 2-х видов.. под мост 4,1.. и под мост 3,9.
Мне надо под 3,9.
Куда сам, вообще, пропал.? :drinks:
игорь в б
9 Дек 2011
6,564
1,481
690
конечно ему без разницы куда вертеться.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
поздравил россиян с поправками и меня забанили за оскорбление и разжигание а чего конкретно не сказали.:)
