Проблема поворот руля в лево и вправо разные!!!
шумахер1
23 Янв 2010
ПОДСКАЖИТЕ! КУПИЛ 3102 И ВОЗНИКЛА ПРОБЛЕМА С ПОВОРОТОМ РУЛЯ .
РУЛЕВАЯ С ГУРОМ . ПРИ ПОВОРОТЕ РУЛЯ НАЛЕВО КОЛЁСА ВЫВОРАЧИВАЕТ
НА 70 ГРАДУСОВ А НА ПРАВО 45 ГРАДУСОВ . ПРИЧЁМ ГУР НЕ КОГДА НЕ БЫЛ В РЕМОНТЕ ! ВСЕ СТОПОРА НА ПОВОРОТНЫХ КУЛАКАХ СПИЛЕНЫ!
ПОДСКАЖИТЕ!!!!!!!!!!!!:(
арсен 3102
10 Янв 2010
133
Если чинили Рулевые тяги(меняли шаровые пальци) могли непревельно поставить новые.
Отрегулируй схождение,может в нем беда.
А может до тебя снимали рулевую сошку,если при обратной установки повернеш её хотябы на один зуб,это изменит выворот примерно в 10 град.
Уточни у бывшего хозяина что точно по рулевой чинилось,и проверяй правельность установки и регулировки этих узлов.
шумахер1
23 Янв 2010
ГУР НА НЕЙ НЕ РЕМОНТИРОВАЛСЯ , ПО ПОВОДУ ТРОПЕЦИИ ДВИЖКА 402 ,А ТРОПЕЦИЯ СТОИТ ПО МОЕМУ 105-Я СРЕДНЯЯ ТЯГА С ИЗГИБОМ , И СОШКА
КОРОТКАЯ И СИЛЬНО ВЫГНУТА , МОЖ ЭТО ВСЁ ИЗА ТРОПЕЦИИ? , Я ТАК ПОНИМАЮ ОНИ НА ВСЕ ДВИЖКИ 402,406, КРАЙСЛЕР , РАЗНЫЕ!!!:gaz_love_girl:
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,096
20,236
1,375
Снимать сошку и искать золтую середину в редукторе, накосячили при сборке, не считали количество оборотов в редукторе, когда ставили сошку.
Добавлено через 51 секунду
шумахер1, тебя и так слышно или у тебя капс залип? :)
12,273
5,582
При положении колёс "прямо" руль и сошка должны быть в среднем положении.
Возможно, при ремонте трапеции ошиблись на один оборот руля.
sabian55
20 Фев 2007
38
В 2008 году появились проблемы с ГУРом. Поехал в сервис, предложили заменить.
Заменили. С новым ГУРом в лево руль поворачиваеся почти на 2 оборота, а в право на 1,5 об. Обратиля к мастеру сервисного центра ГАЗ и мне объяснили, что это новая модификация ГУРа и что так и долджно быть.
Не верить оснований нет т.к. ставил ГУР в другом сервисе.
mindforms
3,226
1,850
545
sabian55, хорошо еще, что диски на барабаны не заменили и кузов от 24-ки не поставили, ссылаясь на "модификации" завода :)
Dimazz
12 Ноя 2009
162
вопрос решается....очень очень очень просто.... у меня подобная ситуевина была.... когда делал ходовку обратил внимание , что регулировочные тяги были странно закручены, одна до упора , а вторая на 2-х нитках резьбы сидела..... мозг ломал долго .... таже проблема что и у тебя была.... короче снимаешь трапецию и меняешь тяги (рычаги) местами (правую с левой) и будет тебе великое счастье.... (они по природе, как оказалось разной длины)
З.Ы. по поводу перестановки рулевой сошки.... господа комрады.... ее абы как не поставишь.... у нее 4 фикс. положения установки (по крупным шлицам)
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Не должны они по природе быть РАЗНОЙ длины.
Добавлено через 7 минут 59 секунд
Рулевая трапеция, если говорить о геометрической фигуре должна быть равнобедренной.
Бывает еще поворотные рычаги имеют разный угол изгиба. Нарушение изгиба от ударов при эксплуатации или при слишком силовом ремонте.
Dimazz
12 Ноя 2009
162
вот не поверишь, у меня тяги разной длины, я уж не знаю по какой причине так получилось.... либо центральная тяга не родная либо что то еще ,я уж не в курсе, но факт остается фактом - сошка посередине ,рулит и вправо и влево одинаково... :spiteful:
