Вопрос по ремонту и установке рессор.
Khut
6 Фев 2010
23
Возможно ли собрать не правильно рессоры, а потом не правильно смонтировать к кузову, что машина будет боком ездить ?? Или там все центральным болтом все стягивается и центрируется, аж не промахнешся ?? Просто один, товарищ, москвич как-то так собрал, что он боком ездить начал.:rolleyes:
Ikar
10 Ноя 2007
77
16
115
эм... точно не помню, но в сервисе когда мне меняли там на рессорах мост не по центру ставится, там есть помоему штырьки куда мост должен сесть, а вот как это правильно должно стоять я не помню... Если рессору одну развернешь, машина боком поедет :)
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
Khut
6 Фев 2010
23
А стремянки, всякие прокладки и т.д. все в пазах своих стоят или как-то точно фиксируются ?? Т.е. главное не перепутать "перед" с "задом" у рессор ??
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
рессоры снимай по одной, не перепутаешь. возникнут сомнения, погляди как на другой стороне стоят.
резинки и металл.площадку не перепутаешь, у них отверстие под стяжной болт. на мосту обычно видно, где стремена стояли.
Реакции: Khut
8,650
1,765
Рессора волговская несимметрична. Мост на рессорах смещен вперед, чтобы при трогании мост сильно не гулял, так как сама рессора довольно длинная и мягкая.
Чтобы не перепутать нужно посмотреть к какому концу рессоры ближе стяжной болт. Этим коротким концом ставишь вперед на сайлент блок (31105) или просто резиновую втулку, а задний длинный конец цепляешь за серьги. Когда будешь затягивать стремянки. то проследи, чтобы головка стяжного болта попала в отверстие резиновой подушки, а выступ резиновой подушки попал в отверстие нижней площадки рессоры.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
dancer
7 Фев 2010
11
я себе рессоры перебирал - в общем все довольно просто.когда снимаешь рессоры, на мосту остаются отчетливые следы с мест их установки. а относительно листов рессор - у них у всех. кажется, одна сторона дляньше, вторая короче (относительно стяжного болта). так что, снимешь - и все поймешь. главное, с двух сторон одновременно не снимай. так хоть подсмотреть можно))))
12,296
5,599
Возможно придётся маневрировать подставками и домкратом, так как в свободном состоянии рессора "короче" расстояния между креплениями.
Окончательное затягивание переднего и заднего креплений под нагрузкой! Я закинул в багажник 6 колёс, можно двух человек на заднее сиденье.
А перепутать невозможно в принципе. Слишком большая разница.
Владимир 3110
4 Июл 2008
38
Я обычно откручиваю амортизаторы "от моста", откручиваю кардан иначе он мешает посадить мост на центральный болт рессры, вывешиваю полностью зад и перебираю сначала одну сторону, потом другую.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Но сам ставить не полезу, опыта нет.
Ну и зря! Опыт с неба не свалится! Операция совсем несложная...
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
поставить серьги от газели
Ребят, ну поюзайте поиск маленько. Всё уже столько раз перетёрто...
Dead_5
10 Янв 2009
776
623
Уж простите, но кроме того, что описано в мануале, по-моему ничего не придумаешь. Если "нужно сделать", то 2-3 часа хватит, если "нужно хорошо сделать", то за 4-5 можно уложиться....
Знаю, что вместо резиновых втулок ставят сайлент-блоки, что увеличивает время между сменами,но сам не пробовал...
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
ставят, у мну с конвейера стоят. Я когда рессоры менял, старые коренные с сайлентблоками поставил поверх нового комплекта.
Офицер
10 Ноя 2008
777
1,070
240
Провести переборку рессор совсем не сложно это только кажется что тяжело и трудно! Когда менял себе рессоры поставил себе 5-ти листовые и усилил их коренным листом от старых рессор! Машина поднялась почти на 15 см не козлит и при полной загрузке бампером по земле не шкребу.
Единственно что действительно сложно это вынуть передний болт крепления рессор и то на форуме былу уже несколько тем где рассказовалось как минимум о трех способах облегчить этот процесс с помощью подручных средств!
Если есть голова на плечах собрать и установить рессоры не правильно просто не возможно!
ИМХО
Димарик_84
11 Май 2009
91
22
Рессоры перепутать трудно Т.к она не симетричная. А что-бы собрать правильно достаточно заменить все втулки резиновые а на стремянках имеются так называемые шоколадки и на них есть с обратной стороны круглые выступы достаточно их ровно направить в мост где имеется проточка под выступ.Затягивать стремянки крест на крест. И когда опустишь машину на колеса протянуть их и серьги тогда все будить ровно и мост гулять не будет.
