Отключение фар и дворников после выключения зажигания
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Поиском пользовался..не нашел...Вобщем может кто делал себе отключение ближнего и дворников при выключенном зажигании?подскажите где копнуть и куда залезть?хоть в двух словах.:)А машина 31029 4021...
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Схемы 029 у меня нет, но это достаточно просто сделать через реле, вставленные в разрыв соответствующего провода после предохранителя. Управление реле сделать от замка зажигания (хотя-бы с приборной панели + брать). проще всего подключится опять же около предохранителей.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,124
20,300
1,375
А разьве они не отключаются?
Нет, у меня такая же фигня. Меня это всегда удивляло, кажется на всех отечественных машинах всё отключается после выключения зажигания, ну кроме габаритов, стопарей, сигнала. А на Волге нет, сам забывал несколько раз ближний выключать.
KOKOC
13 Янв 2010
131
61
на класических Жигулях тоже не отключаются дворники,сам часто на ВАЗ 2106 забувал выключить,а у друга на 2101 даже моторчик дворников так згорел.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
А можно поподробнее, через какое реле, как именно... ибо тоже весьма актуально...
Можно :)
Обычное 4-х контактное нормально-разомкнутое (НР:)) реле.их масса разных. В разрыв провода к потребителю ставятся ноги 30 и противоположная ей (маркировку увы не помню :(), на один из оставшихся контактов одевается провод с любого предохранителя, на котором появляется + при включении зажигания, второй на массу. Наслаждаемся. :)
igrok1970
4 Июн 2009
Я у себя все запустил через реле блокировки сигнализации( свет, дворники, печка). Иногда очень удобно получается. Подьехал к подьезду, а темно как у негра в.... Вышел из машины, фары горят. Нормально зашел куда надо и поставил на сигналку. Все погасло. Кстати я и замок зажигания выкинул. Все управляется с брелка.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Получается после ЦПС нужно подключать.... Правильно? А если нужно подсветить при заглушеном двигателе, нужно поворачивать ключ в замке. Имею ввиду если и габариты так сделать? Или на габариты так лучше не делать? Как скажется например длительная стоянка ну минут 30-60 на обочине трассы ночью с включенным зажиганием. и заглушеным двигателем.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
На габариты лучше не делать, либо сделать двойную проводку через тумблер.
1-е положение + на реле от зажигания
2-е положение постоянный + на реле (или обход реле).
Конструкция принципиально не усложнится.
А стоять с включенным зажиганием не полезно.
Реакции: Next
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
В первом посте http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=32508
Привести проводку в соответствие с схемой (обычно выключаются).:):drinks:
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
