Проблема Помогите очередному олуху завести движок
Бомбила
10 Дек 2009
24
Ничто не предвещало беды, когда сосед на газели в -27 лез с паяльной лампой в 6 утра "греть жестянку", я спокойно садился в свою 24 волгу и заводил её без лишних телодвижений ( "вытянуть подсос" и 3-5 раз нажатия на "газ" не считаются) с первого или второго раза, оставлял её "греться", а сам уходил в дом пить кофе.
Но вот приключилась история: Ехал вечером домой заметил, что машина перестала "тянуть", а при остановке на светофорах стала переодически глохнуть, холостые обороты практически исчезли, что б не заглохнуть постоянно "подгазовывал"... С горем пополам добрался к дому, утром нужно было ехать на вторую работу (к чёрту на кулички за 45 км от города) решил ехать на автобусе... Хотя машину ради интереса попробовал завести, за бортом -23 завелась с первого раза, но тутже заглохла. Завёл ещё раз, при этом держал "тапку в пол"- работает, бросаешь тапку-глохнет. Решил что нужно будет после работы сгонять к карбюраторщику... Позвонил, "записался на приём"...
Сегодняутром (температура -6) поставел СВЕЖЕЗАРЯЖЕННЫЙ акум, подкачал в ручную насосом бенз, стал заводить эффекта ноль...
Искра на свечах имеется, бензин в карбе (126) присутствует, бензанасос качает (во всяком случаи в ручную точно, за три четыре "качка" набрал половину гранёного стакана)...
Зазор на свечах проверял, свечи чистил и даже ставил новые (хотя для эксперимента купил обычные за 30 р/шт)...
ЗЫ: Простите за "много букаф" и наверное милионную тему "не заводится" со дня создания этого форума.
Hangman
20 Фев 2010
122
такая же ерунда была один раз после заправки 92-м (один раз, дабы побаловать машинку). Как раз в пробке стоял. На холостых глохла. кое-как в правую полосу перестроился на диких оборотах. Заглянул в карб-а там первая камера вся обросла льдом. Расковырял весь лед, завелся нормально и больше 92-м не заправляюсь)
Бомбила
10 Дек 2009
24
Я даже "быстрым пуском" прямо в коллектор брызгал... Машина даже не "бзданула в глушак"...
У меня "голова" под 92й бенз. Воздухан снимал, в ручную "дёргал дроссель", бензин "ссыт"...
Кстати забыл написать, на всякий не лишний случай, поменял фильтры тонкой очистки (у меня их два-перед бензаносом и после (тот который штатный перед карбом). Открутил в карбе пробку сетчатого фильтра- нинамёка на грязь...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,096
20,237
1,375
Вот это очень похоже на иглу.
Oleg 31029
19 Дек 2009
368
828
185
Воэможно крышку трамблера стоит посмотреть. Может быть в ней микротрещина.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,096
20,237
1,375
Поменял, когда уже траблы начались? Может быть попробовать напрямую. А, искра то нормальная?
Воэможно крышку трамблера стоит посмотреть. Возможно микротрещина.
и на уголёк обратить внимание.
Бомбила
10 Дек 2009
24
Крышку снимал протерал- думал влага была... Трещин не видно, хотя попробую новую поставить. Кстати трамблёр новый, всего пара месяцев как стоит. Карб 126 пекаровский, тоже новый, карбюраторщик его регулировал перед праздниками новогодними...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,096
20,237
1,375
При современном качестве з/ч, и не знаешь, плюс это или минус. :( А на иглу бы всё же глянул, да и заменил бы её на Уникаровскую.
Бомбила
10 Дек 2009
24
OlegRus Да поменял уже когда траблы начались.
Искра на свечах бело голубая какая-то, скорее даже белая, а с катушки (я сначала просто центральный провод сдёрнул) красноватая...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,096
20,237
1,375
Бомбила, http://forum.allgaz.ru/showthread.p...E8%E3%EB%E0+%EA%E0%F0%E1%FE%F0%E0%F2%EE%F0%E0
Добавлено через 59 секунд
опаньки, катушка есть в запасе, попробуй поменять.
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=944&highlight=%E8%E3%EB%E0+%EA%E0%F0%E1%FE%F0%E0%F2%EE%F0%E0
Бомбила
10 Дек 2009
24
Ок завтра попробую "сменить" иглу и "крышку"... Спасибо за советы, потом отпишусь, что получилось или не получилось)))
Не катушки в запасе нет, хотя поробую у соседей поспрашать.
Отоп: Обидно до опупения у меня ещё под окнами иж 2125, древний стоит,уже пол зимы без движухи, ради интереса закинул ему в брюхо аккум, подкачал бензу, завёлся со второго раза. Хоть и кольца у него на поршнях приказали долго жить и попросили капиталки летом)))
Burlak-na-Volge
17 Мар 2009
27
15
Бомбила, сними с "кастрюли" карба трубку от сапуна клапанной крышки и глянь на наличие воды/льда в ней. Если дофига её там, то скорее всего заливает камеру ХХ карба, тогда со снятой трубкой на подгазовке до ближайшей заправки и бенза в бак больше полбака. Как восстановится ХХ, трубку одеваешь и уровень бенза в баке держишь больше половины. Точь-в-точь такие же симптомы были как и у тебя, мне помогло.
Oleg 31029
19 Дек 2009
368
828
185
Нет ну если у тебя орлиный глаз тогда конечно. Я тоже у себя на газеле и протирал и смотрел да только завел ее радимую только когда поставил новую. Я все про крышку.:)
А вот еще у меня вопрос к автору. А свечи у тебя после попытки завести влажные или сухие.
Хотя бы просто понять то откуда начинать искать причину.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,096
20,237
1,375
Красная искра с катушки, это уже что-то, кстати может быть забит приёмный фильтр в баке, попробуй снять шланг с насоса и качнуть, пару раз, мне так один раз помогло. Кстати, дренажная трубка не пережата?
2,262
Позавчера полез в систему зажигания по причине провалов при резком нажатии на газ и одна из причин - неконтакт резистора на бегунке (однажды уже было что тот резистор вообще сгорел и я на нём целый день катался на бензине, только откуда проходила искра до сих пор загадка для меня). Прозвони его, сопротивление должно быть порядка 5 килоом, но щупы тестера ставь на контакты бегунка, а не на сам резистор. При неконтакте прибор ничего показывать не будет.
