Проблема Не заводится 406-й
AGV70
25 Фев 2010
11
После замены одного распредвала и верхней цепи, а также последующей сборки с соблюдением всех норм и прочих рекомендаций/ двигатель не заводится. Есть какието признаки неуверенного запуска, но дальше хлопков в фильтр ни чего не происходит. Подскажите в чем может быть проблемма и как устранить. Спасибо.
maxlab79
20 Июл 2009
22
проверь все метки , лишний раз не помешает , дальше на веревку и заводи, ( мне только это и помогает)
Добавлено через 6 минут 29 секунд
только при таком пуске двс я чередую режим продувки сек 5-7 и отпускаю педаль, иначе заливает наглухо
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Не заводится
Машина стояла неделю без движения (пока ездить нет необходимости). Позавчера пошел - завел, прогрел.
Сегдня пришел. Надо ехать. Ключ вставил, как обычно, пару раз вкл, выкл, вкл (давление в топливной рампе создал). Крутанул - завелась. Секунд 10 поработала как обычно. Но на прогревочные обороты не вышла, а заглохла. Чек не горит. Насос качает, бензин есть. Искра есть.
Пробовал заводить - газ в пол (продувку делал), потом снова не трогая педаль - не завелась.
Куда копать то? Чек то не горит.
Пару раз схватывало во время проворачивания стартером. Но схватывало типа чих-пых и всё.
Фильтра меняны недавно топливные (т.е. не забиты).
GSP
12 Июл 2007
178
73
140
У меня всегда такая фигня после переборок с длительным простоем движки. Если уверен, что все метки совпадают, то тут по принципы как в игре ГЭГ: "не открывается, надо подумать.... да чо тут думать, дергать надо".
Хорошо заряженным аккумулятором кручу долго и упорно. Пока не схватит. Иногда бывает так, что вроде чуть подхватывает, но не запускается. Может это конечно не правильно, но мне в таких случаях помогает "тапка в пол".
Один раз так заведу, потом все нормально.
Леонид Лунев
4 Ноя 2011
689
1,180
240
Re: Не заводится
lfhswkrv, попробуй температурные датчики выдернуть. Тогда обороты ХХ должны вырасти.
И шланги к РХХ посмотри - может забились / промерзли.
Примерно то же самое, завожусь - плывут обороты глохну. Если постоянно качать педаль газа - то все нормально...
В движении глохну при выжатом сцеплении.
чёрт
19 Июл 2007
1,979
2,055
419
Re: Не заводится
залил свечи.
надо было чуть-чуть газануть. и усё нормально бы стало.
При низкой температуре(-25). педаль в пол, кручу сартером(1-2 сек) и плавненько отпускаю педаль.Если не вышла на норм обороты- немножко подгазану.Если вышла на обороты , то всё ок.
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Re: Не заводится
Эпическая сила, 'завис' регулятор холостого хода в крайнем положении. я его отверткой через отверстие верхнего шланга реанимировал. к стати, как лечится эта бяка у РХХ?
залил свечи.
у меня всю жизнь в любой мороз заводилась ключем без любых манипуляций. жду лета для полной ревизии.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Re: Не заводится
Нормальное его состояние при засерании картерными газами.
Лечится регулярной, раз в пол года, промывкой с помощью wd-40.
Сколько расход масла?
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Re: Не заводится
Нисколько. грамм 300-400 доливаю между заменами. Меняю раз в 15000. масло синтетика. Сменил недавно равенол на мотул. про регулятор понятно. будет тепло - почищу.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Re: Не заводится
Ну при таком расходе не должен сильно засираться.
После того как расход свел к нулю, после некоторых доработок, в РХХ вообще не лазил больше года.
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Re: Не заводится
за 190000 первый раз туда заглянул. буду летом впрыск разбирать и чистить.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Re: Не заводится
:)) А сейчас можно скинуть патрубок и помыть вэдэшкой, не снимая с коллектора. Физически разобрать РХХ не получится, он залит компаундом.
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
205
Re: Не заводится
Вы предлагаете скинуть верхний патрубок и вылить туда полбаллончика вдшки? Я правильно понимаю? А Вдшка во впускном тракте не опасно?
Впрочем - если все так делают, то на до попробовать.
Terbo
27 Окт 2009
693
292
Re: Не заводится
Ну это смотря какой балончик ;) Я поледнее время беру большие балончики. Заливать по самое не балуй не стоит. Хорошенько попшикать, шевеля отверткой заслонку. Вдшка во впускном тракте ничего не сделает, проглотится двигателем и даже не заметится.
Иркут
19 Сен 2009
Здравствуйте! Сегодня появилась такая проблема: двигатель 4062, утром завел двигатель, прогрел его и заглушил. Немного погодя решил завести, а он ни в какую. Прошло часа 3-4, пробую завести - завелась. Опять заглушил. Снова завожу -тишина. В чем может быть проблема? И заметил такую закономерность: если немножко посажен аккумулятор, то вообще не заводится. ЭБУ Микас 7.1
Geser
9 Мар 2013
Приветствую всех! Не стал создавать новую тему, решил написать сюда. Товарищи подскажите где на автомобиле ГАЗ-3102 змз 406 находится реле на бензонасос, и так же куда крепится масса от бензонасоса. Чем подробнее тем лучше. Ситуация была такова, на ходу машина заглохла, сначала подумал что бензонасос крякнулся, подключил на прямую - работает. Вторым может быть реле сломалось, ну а третье масса, и это скорее всего, потому что машина простояла сутки, а на утро аккумулятор почти сел. Книжку всю перелистал, ничего не нашел, за помощь буду благодарен.
Байкал.ру
22 Фев 2013
1,265
376
братка не помню как у тебя а на 105 под капотом если смотреть на двигатель то они 2 штуки слева то есть на передней полке двигателя около шлангов печки одна на мозги одна на насос а масса на насос под задним сиденьем помоиму там должен быть лючёк резиновый и 2 провода один рядом на массу
12,292
5,588
Да и общую массу от аккумулятора на двигатель можно посмотреть.
Чтобы определиться надо подать на насос только + (НЕ ПЕРЕПУТАТЬ!). Заработает - масса есть. Нет - смотреть реле, предохранители.
