Трамблер или все же карбюратор?
Hangman
20 Фев 2010
122
Вопрос бывалым.
Как по плохой работе двигателя узнать где проблема: в системе зажигания или в карбюраторе?
Симптомы:
-Очень плохо заводится. пока раз 30-40 не качнешь педалькой-не заведется (в зимний период). как только завелась-нужно минуты 3 подгазовывать. Отпустишь педаль-глохнет. Подсос в порядке.
-Весьма неустойчивая динамика, обороны прыгают, слабая тяга, часто чихает при движении на различных передачах и скоростях.
Но в то же время прогретый либо подостывший автомобиль заводится в полпинка, на холостых ведет себя хорошо, при перегазовке на холостых так же не чувствуется никаких хлопков и чихов.
Грешу на трамблер, хотя бы потому что недавно перебирал весь карб (хоть и осталась одна лишняя деталька). Однако мой опыт мог не позволить наладить карб К-151 соответственно. В принципе вся наладка карбюратора свелась к:
-поменял и затянул все жиклеры
-побаловался с винтом количества и качества по мануалу. в результате выставил обороты стопорным болтом :)
-отрегулировал тросик подсоса
Как проверить работу трамблера своими средствами в случае если самый сложный прибор-отвертка?
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Вот и ответ на вопрос! карб-это не тот приборчик, который можно разобрать и собрать и всё поставить в первоночальное положение, после каждой разборки нужна регулировка всего карб!
Дмитрий99
14 Мар 2009
166
73
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
хоть и осталась одна лишняя деталька...потому что недавно перебирал
Лишних деталей конструкторы не предусмотрели (что говорит не об их некомпетентности, а о кривых, пардон, руках переборщика), поэтому позвольте усомниться в
Подсос в порядке.
Вот когда Вы наладите пусковое устройство (регулировкой троса, огорчу Вас, наладка не заканчивается), отрегулируете уровень топлива в камере и х\х по мануалу, а не так как Вам захотелось, оденете шланг забора горячего воздуха и повернете заслонку в положение "Зима", вот тогда и будете жаловаться.
Mega
12 Фев 2007
480
251
Еще +1 в сторону карба, зажигание менее зависящее от температуры составляющее(ну кроме свечей), поэтому если бы плохо было на холодную, то и на горячую проявляло бы себя.
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
А вот то что на холодную нужна чуть друга смесь, это да. Кстати помогало свою заводить в мороз чуть на позднем зажигании, а потом возвращать обратно. Такая же функция встроена в октан.
Hangman
20 Фев 2010
122
Нуу, я все же не соглашусь. Забытая мной детатька весьма напоминает лишнюю. Вот она
Эта заглушка расположена тут
А так как в нижней прокладке отверстия в этом месте не предусмотрено следовательно заглушенный канал ни за что отвечать не может. И мог бы с таким же успехом не существовать.
Может быть я и не прав.
Уровень топлива отрегулировал. А вот заслонки с положением Зима у меня как таковой нет. У воздушного фильтра одно нерегулируемое отверстие. Правда и шланг отсутствует.
Поменял крышку трамблера-заводиться стала полегче. Но не идеал.
Это как ? Упорным винтом дросселя ? У 151 карбюратора автономная система холостого хода и дроссель при отпущенной педали должен быть полностью прикрыт.
им самым. Ибо регулировка х/х по мануалу используя винты количества-качества ни к чему не привела. Выкручивая винт количества обороты не меняются ни на грош. Поэтому и подкрутил обороты упорным винтом до 800 об/мин по зимнему времени.
Да и по большому счету на холостой ход при закрытом подсосе я жалоб не имею. Но вот заводится она паршиво, заводится ведь на подсосе когда и дроссельная заслонка приоткрыта, и упорный винт не играет никакой роли.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
а это тебе уже надо смотреть систему хх...было такое-снял узел хх, промыл его, на винте качества заменил резиновое колечко и при установке на место заменил прокладку на самодельную из плотного картона...в итоге все заработало
при заводке с подсосом обе заслонки должны быть плотно закрыты...
Hangman
20 Фев 2010
122
с этого момента поподробнее можно? Имеется ввиду воздушная и первая дроссельная заслонки?
дело в том что не приоткрыв дроссельную заслонку не вытянется подсос (без педали газа). ну а воздушная заслонка при вытянутом подсосе закрыта полностью, однако как только движок завелся-приоткрывается на пяток миллиметров. так не должно быть? пружинку перетянуть?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,145
725
так не должно быть?
Так и должно быть
Она есть, расположена между впускным и выпускным коллектором
Оно у всех одно- шланг одевается и снимается руками
Сделайте вот это для начала
и далее по тексту.
Не верю, ибо это
не качнешь педалькой-не заведется (в зимний период). как только завелась-нужно минуты 3 подгазовывать...Но в то же время прогретый...
типичные симптомы бедной смеси. Отдайте карбюратор нормальному специалисту, замените попутно свечи и ВВ провода.
Hangman
20 Фев 2010
122
не нашел такого спеца в своем районе (от Мытищ до Пушкино). Есть парочка сервисов, готовых взяться за волгарь-но там такое кидалово....
Да и по большому счету что сделает спец чего не могу сделать я? Лучше один раз досконально въехать самому чем каждый раз отстегивать спецу который еще не факт что сделает все тип-топ.
Свечи заменил, провода чуть позже заменю. Вчера при нуле с третьего оборота завелась. Но опять как-то странно. Завелась, прогревается-если ничего не трогать. Но чуть утопишь педаль газа-глохнет. Так и прогревал без вмешательства.
Hangman
20 Фев 2010
122
А ускорительный насос в порядке ?
Там все тип-топ вроде. Обратный клапан подтравливал бензинчиком через пробку-поставил другую пробку - сухо. Единственное что смущает-нигде не нашел как регулировать винт №1 поэтому затянул до упора
Зы после замены замены крышки трамблера заводится без пререканий (да и морозы спали) но начала детонировать на больших оборотах. Методом тыка упозднил зажигание до упора. Полет нормальный. Неужели крышки разные штампуют ироды?
2,262
Hangman,
У меня в багажнике 3 крышки, 2 коричневых, 1-я та с которой покупал машину, 2-ую купил потом и чёрная, её купил вместе с другим трамблёром. Так вот чёрная при установке на месте имела люфт, то есть проворачивалась немного на месте и из-за этого приходилось после каждого снятия крышки переставлять угол зажигания. Крышки штампуют все кому не лень. Я брал коричневую именно потому, что она сидит на трамблёре мёртво.
Гремлин
3 Июл 2008
347
396
Не верю, ибо это
Сообщение от Hangman
Уважаемый, а какой тогда уровень есть норма, если у меня 21мм от края и заводиться также. Или каждому двигателю свое и только опыт нам помощник? Или сразу выставить 18мм от края?
Андрей Т
30 Июн 2009
А вот и она эта деталька. http://www.autosite.newmail.ru/carb_04.htm
5-заглушка воздушного канала системы холостого хода
рис.11
