Термостат на крайслер
шаман
8 Ноя 2008
92
термостат на крысу!!!
Братва подскажите! какая температура открытия термостата на КРЫСЕ?
Разбирать потом искать не очень хочется.
MetalliC
4,485
1,871
655
Re: термостат на крысу!!!
Не поленился, посмотрел книжку:)
температура начала открытия 90(+-2) град цел.
температура полного открытия 105 град цел.
ход клапана (при полном открытии) 8.5 мм
15,311
8,700
Там отечественные не подходят, а для крайса вряд ли с другой температурой найдешь, я покупал за 2100, называется "MOPAR" именно родной.
Прикладываю фотки, правда качество неочень, прямо сейчас снял сотовым старый, который пришлось заменить.
    81.1 KB · Просмотры: 538
    75.1 KB · Просмотры: 473
    92.8 KB · Просмотры: 514
15,311
8,700
Кстати поменял не из-за отказа, а из-за заводского брака - он замят при сборке и из-за этого небыло герметичности в закрытом состоянии.
CheburazhKO
29 Окт 2008
54
А мне на сервисе (офиц. дилер ГАЗа) сказали, что на нашем моторе открывается при 82-84 (наверн это начало открытия, а когда полностью - икс его знает)
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
На своей я таки внедрил наш термостат. Просто снял размеры, прикинул конструкцию, нарисовал схему. Отдал токарю, 200 руб. и к вечеру получил корпус для термостата. Установил его в место верхней трубки. Работает уже 2 с лишним года.
Заменил его по причине выплёскивания тосола из расширительного бачка. Причина оказалась не в термостате, а в несовершенной схеме системы охлаждения. Но с тех пор так и остался на месте, трудится поманеньку. Летом не перегревается, зимой тепло. Температура какая у него не вспомню, но он для 406 ДВС.
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Приветствую форумчан!
В-общем назрела необходимость поменять термостат. Заехал к оф. дилерам и был несколько шокирован ценой нового термостата на дв. Крайслер - 2130 рублей
Естественно сразу начал перелопачивать интернет, спрашивать знакомых, про совместимость с др. термостатами и появилась гипотеза, что на крайслер подходит термостат от Nissan AD (тип и год двигателя не знаю).
Кто-нибудь ставил неоригинальные термостаты на данный мотор?
Alex07
15 Май 2008
63
48
124
Года два назад брал про запас родной Сhrysler 53010552AA на USA-AUTO.RUUUUU по цене 820р
Прокладка корпуса термостата 53010554АА по цене 147р, там же
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Что то было года 2 назад втюхивали теромостат от 406 но с токарной (фрезеровочной доработкой) а где не помню :(
А теоретически приколхозить можно другой
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
нука нука, а можно поподробнее? я себе парочку сделаю про запас))
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
ну вот убей где это прочитал но по памяти помню что взят был теромтат 406 штатный и немного проточено посадочное место под него на корпусе Крысовского седла термостата и крышки
Сам пытаюсь вспомнить не получается :(
И мне кажется что это было на сайте Автонавигатор ру_http://forum.autonavigator.ru/forum24.html
Не пинайте а попробуйте сравнить термостаты и приколхозить
sem
16 Янв 2009
60
53
http://www.allgaz.ru/forum/showthread.php?p=376690
Реакции: GAM
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
а корпус термостата там съемный или как? Если съемный, то я, возможно, возьмусь что-нибудь переделать.
Корпус разъемный, из двух половин.
Надо как нить фотку сделать и выложить сие творение :)
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
Доброго здоровья уважаемые.
Если глянуть на термостат сверху, то диаметр его по моему слишком уж большой и его можно уменьшить. Я просто руками с напильником сточил диаметр уменьшился на 10 мм. Из-за этого и корпус и вес корпуса уменьшился. Потом снял размеры, купил в хозмаге латунный уголок-штуцер для малого круга СО и к токарю. После готовности приварили к обоим половинам трубы нужного диаметра и все, корпус готов. Вынаем заморский и вместо верхней трубы устанавливаем то что получилось. Шланг малого круга я заглушил, обрезал шланг, вставил пробку и усилил хомутом.
Обещанное фото корпуса под отечественный термостат.
Если кому вдруг понравиться идея есть небольшая тонкость.
После того как корпус готов нужно приготовить Прутки диаметром 10 мм. и длинной 2-3 см. (я сделал три точки), нарезать резьбу, после приварить к корпусу по возможности точно перпендикулярно разъёму.
И вот только после этого распилить ножовкой прутки. А то замучаетесь потом совмещать отверстия.
    85.2 KB · Просмотры: 569
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Да русские не победимы! ( Кроме Олимпийских игр :( )Молодец!
А если тупо вместо средней трубки поставить термостат в сборе от жиги это будет работать???
OnixLab
25 Дек 2007
222
90
Почему же не будет, куда оно денется.
Просто конструкция жиги мне думается уж больно хитроумная.
Опять же придётся что-то придумывать с патрубками.
Хотя, Вашими же словами - Да русские не победимы!
