Подсветка органов управления в салоне 31105
Vic 09
16 Мар 2009
402
Более 3 лет назад я сделал подсветку органов управления в салоне. При включении габаритов, все кнопки (на торпеде, кнопки стеклоподъёмников, джойстик зеркал, блок управления отопителем) подсвечиваются прияным зелёным цветом. Светятся не очень ярко, ночью не слепят, ну и все одним цветом. Кнопки, которые на торпеде при нажатии на них, меняют свой цвет. Сделал так, чтобы было видно, какой потребитель включён. Обогев зеркал светит синим, ПТФ - жёлтым, ЗПТФ - красным, обогрев заднего стекла в зависимости от интенсивности нагрева - оранжевым и красным.
    46.1 KB · Просмотры: 559
    44.9 KB · Просмотры: 482
    41 KB · Просмотры: 503
Vic 09
16 Мар 2009
402
К сожалению фотографий процесса изготовления нет, но процесс замены лампочек на светодиоды в кнопках описан неоднократно, поэтому можно воспользоваться рекомендациями, посмотрев описанные переделки. А вот схемы подключения светодиодов я нашёл на черновиках и в рабочих вариантах представляю на Ваш суд. Надеюсь, что кому-нибудь данная идея поможет сделать управление автомобилем и комфортнее и безопаснее, особенно в ночное время.
Vic 09
16 Мар 2009
402
Я использовал светодиоды диаметром 3 мм, повышенной яркости (сейчас яркость светодиодов выше на порядок, но тогда они назывались так, порядка 1000-2000 мКд).
Схема для клавиши противотуманных фонарей:
  • ПТФ.zip
    39.7 KB · Просмотры: 301
Vic 09
16 Мар 2009
402
При использовании других светодиодов, придётся изменить гасящие резисторы в их цепи. Ну и кратинка на клавише зависит от качества клавиши, т.е. качества нанесения пиктограммы, может немного засвечиваться чёрное поле - придётся поиграть с яркостью свечения светодиода. Мне было лень это делать, но меня уатроил и такой вариант. За более чем 3-х летнюю эксплуатацию ни один светодиод не сгорел.
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Vic 09, а можно картинки выложит в более лучшем качестве или скинуть на емейл. Только очень прошу с подробными пояснениями, а то я с электрикой на "ВЫ", только начинаю разбираться во всех этих резисторах и диодах и тому подобных вещах. Зарание спасибо, мой емейл: homep2212@rambler.ru
Vladimir_69
19 Янв 2009
336
164
А меня вот интересует другой вопрос. Как ты кнопку запихал 3 светодиода? обогрев заднего стекла, зеленый - габариты, в зависимости от интенсивности нагрева - оранжевый и красный.???
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Что-то я не понял вопроса? Это в какую кнопку 3 светодиода?
Vic 09
16 Мар 2009
402
Светодиоды диаметром 3 мм, так что места для них вполне в кнопке хватает. Плюс к светодиодам в кнопках собраны предложенные схемы, всё выполнено навесным монтажом, где возможно закреплены клеем.
Vic 09
16 Мар 2009
402
Процесс замены лампочек был неоднократно описан - (HOMEP2212, усе сделал). Тут кстати еще кое что нарыл. Столкнулся с проблемой: ужасно неудобно тумблеры в темноте искать в слепую и ползунки печки. На форуме подымалась просто тема замены стандартных лампочек на светодиоды. А тут, _http://gaz31.com/tuning/buttons.php что то новенькое. Советую посмотреть) -это цитата из другой темы. Схема собирается внутри кнопки. К сожалению фоток нет. Попробую подробнее описать процесс подключения.
    40.2 KB · Просмотры: 284
Vic 09
16 Мар 2009
402
Соединения в кнопке выполняются (в моём случае тонким фторопластовым проводом) - показано красным цветом. +12В при включении габаритов берётся с любого удобного предохранителя, и подводится к кнопкам. Т.о. при включении габаритов будет гореть зелёный светодиод (по желанию), при нажатии на кнопку загорится другой светодиод (цвет тоже по желанию).
Vic 09
16 Мар 2009
402
Схемы более лучшего качества (всё что есть :-()
    74.9 KB · Просмотры: 135
    114.2 KB · Просмотры: 109
    88.4 KB · Просмотры: 86
    74.1 KB · Просмотры: 83
HOMEP2212
12 Июн 2008
1,589
1,320
370
Vic 09, спасибо за пояснения. Эту тему: _http://gaz31.com/tuning/buttons.php я уже видел и собственно операясь на неё и собираюсь делать подсветку кнопок. Загвоздка только одна, на кнопке антены нет подсветки вообще. Вот и думаю как её самому сделать? Но думаю это вопрос решаеться очень легко.
Добавлено через 1 минуту 12 секунд
Vic 09, еще раз спасибо. Все схемы упер себе в коллекцию. Начну по-тихоньку разбираться и закупаться новыми кнопками.
Vic 09
16 Мар 2009
402
Дерзайте, ничего сложного там нет, только нужно быть предельно аккуратным, и не спешить. Я думаю, что результат Вам понравится.
Добавлено через 2 минуты 44 секунды
Антенны у меня к сожалению нет (выдвижной), и кнопки тоже, поэтому по этому поводу ничего не скажу. В планах у меня есть установка дополнительных кнопок, когда приступлю к реализации задуманного постараюсь сфотографировать весь процесс.
Gusbig
21 Ноя 2011
Vic 09, а можно по-подробней о кнопке ЗПТФ, а то все кнопки сделал, а на этой ума не хватает. В схемах не силен, хотя светодиод и резистор различить могу.
camman
12 Июн 2010
250
159
Когда делал подсветку кнопок, разыскал схему двухцветной подсветки без транзистров на одном двухцветном светодиоде. Схема питается от линии габаритов, разъем Х1 подключается к предохранителю.
Разъем Х2 подключается МЕЖДУ выключателем и потребителем, например припаивается к проводу, ведущему от кнопки к собственно противотуманке. Работает без настройки.
VD3 - любой двухцветный двухвыводный светодиод, лучше сверхяркий. Отлично встает на место штатной лампочки подсветки кнопки, без переделок. лампочку выкидываем, диод ставим на ее место. VD1 в принципе можно исключить.
Дежурная подсветка горит только при включенных габаритах, индикация включения нагрузки работает всегда.
    9.7 KB · Просмотры: 59
Реакции: bear
