Срочная проблема Залипли колодки
Ericroot
12 Янв 2010
150
25
вообщем проблемка походу залипли колодки, но только с правой стороны....
дело было так:
поехал по делу оставил машину на горке пришлось поставить на ручник, на 15 минут (погода ветер -15 и снежок)
пришел снял с ручника, поехал задом немного повело и потом норм поехало, думал из за снега )
приехал домой, ручник не ставлю, оставляю на передаче....
пришел через час надо было по делу съездить...
ага щаззз съездил.... начал сдавать назад немного вело опять.... остановился попробовал еще опять вело, ручником решил(дурак я) выдернул ручник и обратно убрал ) в интого правая сторона "парализована" ))))
че делать?* куда копать?
З.Ы.я начинаю ненавидеть свою ласточку :) 2 месяца езжу на ней уже весь моск извела )
но тут конечно спасибо отдельное хозяину (деду) как он """ухаживал"""
Steel
5 Май 2008
665
538
Re: тормоза )
дело было так:
Отогревать барабаны что же еще делать;) Внимательно осмотреть привод троса мож он тоже замерз
Волжанка не виновата:stop: исправляй "косяки" деда и все будет нормально:)
Реакции: Zenr
Ericroot
12 Янв 2010
150
25
Re: тормоза )
ага, кошелька бы хватило тока ((( :gaz_love:
чем отогреть посоветуете? снимать колеса?
где посмотреть привод троса? под машину лезти?
Re: тормоза )
я начинаю ненавидеть свою ласточку 2 месяца езжу на ней уже весь моск извела )
Тогда уж менять машину.
Ладно, по теме.
Как я понял, машина на улице живет, на морозе? Тогда плохо дело. Надо лезть под машину и отогревать (костром, паяльной лампой) барабаны и все тормозные механизмы: поднимать, снимать колесо и греть барабан долго и упорно, пока не прогреется щиток. Можно трубку с тросом отдельно погреть. После этого скидывать барабан и смотреть что там не так.
И ещё, прошу пояснить ...
И переднее колесо тоже? - там ручника нет, там может только колодки прихватить рабочей системой тормозов. А если это так, то значит давно пора тормозную жидкость менять. Но это надо делать в тепле.
Ericroot
12 Янв 2010
150
25
Re: тормоза )
Ладно, по теме.
по порядку:
да машина на улице, эксплуатируется каждый день
на счет переднего колеса не уверен точно, еще раз днем постараюсь посмотреть...
короче наверно остается ждать оттепели, лампы нет :) а костер по среди жилого двора фиг знает как обернется...
да совсем забыл добавить, попробовал вчера педалью тормоза нажать, так она вообще не ходит((((
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,049
20,135
1,375
Нельзя ненавидеть машину, на которой ежедневно ездишь, с таким подходом меняй машину или оставайся пешеходом. Смею тебя заверить такое могло случиться на любой машине.
Счастливый человек, раз можешь обойтись месяц без машины, оттепель не обещают. :)
Теперь по существу: если дело только в заднем тормозе, попробуй нанести несколько сильных ударов по кругу, бей в самый край, может поможет.
Зачем костёр? Фен технический в помощь, обратись к соседям с первого этажа за помощью.
Как не ходит, то есть колом стоит?
Ericroot
12 Янв 2010
150
25
ну вот наконец в обед добрался до своей ласточки, по порядку :)
простите не хотел, просто в состоянии аффекта, машинку люблю...
нифига я не могу обойтись без нее ) щас февраль, вьюги, на общественном транспорте не клево кататься... да и вообще без машины придется забыть о многих зимних развлечениях как каток, лыжи и горки )
по тормозам:
пришел домой завел, прогрел... потихоньку вперед-назад попробовал поехать, о чудо заднее колесо поехало... осталось переднее правое, оно немного, совсем немного провернется и волочится по снегу, не хочет ехать...
с педалью тормоза все ок... нажимается она...
что тут посоветуете? снимать колесо как понимаю точно надо ) но дальше что,?
Добавлено через 19 часов 43 минуты 28 секунд
подскажите пожалста :cray:
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
Ericroot, а вопросов много! Походу кто-то в тормоза совсем безграмотно лазил. Сняв переднее колесо осмотри диск, на предмет трещин, промятостей, бортика на внешней стороне. Суппорт походу снять придётся, попробуй развести колодки. Если заклинил целиндр, это лечится его заменой, если направляющие скобы тогда их заменой. Мой тебе совет замени жидкость. А по теплу проверь прально ли разведены контура, и одинаковые ли задние цилиндры. Ну и ревизия колодок, на отслоение трщины и тд. Тормоза придумали трусы, но ездють без них-кретины.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,049
20,135
1,375
подскажите пожалста
Не знаю, что и подсказать, тёзка, зад промёрзший с передом никак не связан, снимай колесо, смотри суппорт, лучшее, что может быть - зто в тормозухе оказалась вода и замёрзла. Снимай, проверяй на целостность диск, если цел, попробуй феном отогреть, посмотреть не заклинил ли цилиндр, прокачать. Но лучше это делать сразу в тепле.
Ericroot
12 Янв 2010
150
25
эх....все же тепла теперь придется ждать (
ладно завтра постараюсь снять колесо поглядеть, как специально, погода испортилась ужас, ветер с ног сдувает *(((
Спасибо за советы, если доберусь до колеса отпишусь
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Ericroot, тут недавно паренек с заочки рассказывал в курилке политеха, аж на пару с одногрупником опоздали, так вот, одно из историй как они отогревали тормоза на жиге, лили воду не отогревалась, вода кончилась они поссали и отогрелось все)
