Чем почистить закисшие контакты на ЭБУ?
orenpux
31 Янв 2010
24
Мужики, каким средством оптимально почистить контакты на ЭБУ? Некоторый мелкие проводки покрыты белой окисью. Что купить, чем намазать, побрызгать, смыть?
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Провода могут покрыты налетом ну и что????
Если сомневаешься в надежности контатктов то тупо вынь и вставь разьемы для устранения пленки на контактах
Не добускай двух вещей
1 вода льющаяся на разьемы
2 паровой бани от герметизирования всякими пленками вроде бы для благих целей защиты от влаги (дело в том что разьемы одного материала должны быть в сухими и ВСЕ
И все будет хорошо !
Vic 09
16 Мар 2009
402
Существуют специальные аэрозоли для чистки контактов "Contact Clear" различных фирм, думаю в Москве их достать не проблема (Чип и Дип). Они дороговаты для того, чтобы один раз почистить контакты, лучше воспользоваться вышеперечисленными методами.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,745
675
Правильно, медицинским спиртом, WD-40 убирает влагу, но по инструкции растворяет жевательную резинку,клей, смазки, смолы и при высокой проникающей способности есть вероятность попадания в сам блок. Прогнозировать что она там начудить может не буду, но сам бы не рисковал.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
как чем? Старым дедовским способом - спиртом! ;)
спиртом не совсем правильно, спирт создаёт плёнку на поверхности.. в принципе она не велика.. лучше уж бензином..
а вообще, нужно не зачищать контакты, а думать почему они закисли.. и не помешало бы проверить, что внутри эбу.. я больше чем уверен, если закисли контакты, то и внутри не айс..
у меня внутри погнило много, но контакты были как новые..
ищи причину, почему они закисли.
orenpux
31 Янв 2010
24
В смысле внутри ЭБУ? В общем-то речь идет именно о закисшей схеме внутри ЭБУ, т.е. то что мы видим после вскрытия двух внешних половинок железных. Или там еще нужно плату схемы откручивать и смотреть дальше?
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
orenpux, я думал вопрос про клемы.. теперь понял.. ВД и прочим не советую, т.к. там масло, а масло проводник.. я чистил иголкой-ножиком.. честно не знаю какой жидкостью, но спиртом думаю не надо.. спирт создаёт плёнку на поверхности..
может лучше каким растворителем или антиржавчиной ?
то, что в чип и дипе продаётся стоит не кисло.. проще новый блок купить :)
только после смывки этой гадости, скорее всего смоется и лак, думаю надо будет снова лаком покрыть всё.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
можешь попробовать бензинчиком и зубной щеткой.. лучше или на улице или в проветриваемом помещении (в квартире не стоит) и промыть потом..
orenpux
31 Янв 2010
24
Ндааа....иглокой уже начал, страхво как-то...вдруг че покарябаю...Народ кто чем чистил контакты на самой плате от окиси внутри ЭБУ?
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,745
675
Ребята, о чем спор? Испокон века на радиозаводах платы техническим спиртом мыли, какие пленки, что за чушь? Мобильники в ультразвуковой ванне моют тоже, кстати спиртом. Просто не нужно путать денатурат с аптечным медицинским спиртом и все!
Реакции: bear
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
вот мои фотки.. кварцевый резонатор пришлось покупать новый.. цена вопроса 15р :)
перепаял, всё заработало... правда езжу на новом.. а этот лежит как запасной..
найдешь чем отмыть, пиши, я свой может к состоянию нового приведу :)
    64.9 KB · Просмотры: 56
    71.1 KB · Просмотры: 53
    45.8 KB · Просмотры: 47
    71.7 KB · Просмотры: 48
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Непонятно как это могло случиться???? Кварц и все вокруг в идеале а ножку как муравьи сьели :( и только одну?????
Это что капала влага точно на ногу?
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
:shok:
всю жизнь все контакты электроники протирались спиртом!
именно по той причине, что спирт не оставляет пленок и не растворяет лак на платах.
Бензин содержит огромное количество примесей и прекрасно растворяет лак.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,745
675
iillyyaa2, Вот это как раз яркий пример не промытого флюса, ножки на кварцах очень плохо лудятся и для облегчеия процесса применяют кислото содержащие флюсы (в домашних условиях, я использую ацитил-салициловую кислоту - таблетку аспирина, годится так же для снятия лака с эмалированных проводов), и если тщательно не промыть, конденсат сделает свое черное дело.
Припаять ноги кварцу не проблема, только нужно ли? В условиях вибрации его использовать уже стремно.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
GAM, не знаю, может хуже залита лаком была эта нога, может ещё что..
radioded, я новый кварц без проблем припаял.. обычным флюсом СКФ (спирт и канифоль)
m010103, так и пусть бензин смоет лак.. тебе один фиг надо чем то покрывать плату снова.. так ты почистишь сами контакты, а так и лак между ними старый покоцаный смоешь.. потом свежачёк хорошенько положишь и будет счастье :)
orenpux
31 Янв 2010
24
А лаком каким потом покрыть? Для ногтей женский пойдет?
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
GAM, там плохо видно, но ноги всех микросхем покрылись окислом (какой то зеленоватой парашей, я её уже отскрёб)
сначала мозг глючил, выдавал разные ошибки, потом переставал работать, то работает то нет.. я так полагаю контакт у кварца то был то нет.. я и купил новый.. а этот стал чинить :)
