Срочная проблема Где при, закрытом авто, можно подключить +12 вольт к б/сети ГАЗ 3102?
kibalnikov
8 Фев 2010
Как подпитать бортсеть 12 вольт при закрытой машине?
Други, помогите! Сел аккумулятор. Центральный замок на брелок не отвечает :-( Личинки дверей удалили и открыть двери ключом не могу. Есть второй аккумулятор. Где можно его соединить с + 12 вольт?
Багажник открываю.
Может кто подскажет чисто механический способ отрытия ГАЗ 3102 ?
kibalnikov
8 Фев 2010
Сел аккумулятор. Центральный замок не брелок не реагирует :-(
Есть второй аккумулятор. Где на 02 Волге есть место, где его можно подключить для подпитки замков? Багажник открываю.
володя р
20 Дек 2009
793
2,254
290
Поищи где-то тема была как открыть снаружи капот.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,057
20,146
1,375
А личинки заглушены видимо, вот отсюда и засада. Можно попытаться подлезть к стартеру и на него посадить "+", ну а масса, везде масса. Только аккуратно, не закороти там.
Чего то я не подумал о включённом зажигании.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Если даже зажигание выключено, машинка может поехать, если стоит на скорости. На стартер + надо подавать на тот контакт, который идет на + аккумулятора, а не на реле стартера.
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
если к стартеру никак, шило можно вогнать в провод силовой, идет под радиатором, толстенький такой.
Если есть в багажнике усилок, то вообще все просто. Как вариант подсветка багажника, но может не получиться. А если машина чужая, то не нужно ее воровать.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,057
20,146
1,375
Это не прокатит, как и завести "+" на габариты, толку не будет, напряжение упрётся в выключатель. :) При снятие/установке, возможно и мигают габариты, но это, как следствие снятия/постановки.
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
Да, согласен, не вариант, к тому же Автор будет под машиной, вдруг накинет не туда... :(
Добавлено через 54 секунды
Вот это более безопасно.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,057
20,146
1,375
На Волге проще всего капот отверткой открыть.
Волга то 3102, я могу и заблуждаться, но там кажется несколько другой привод замка, да и посажен глубже, есди нет - поправьте меня.
Не исключено, что у Автора стоит и дополнительный замок, именно от таких проникновений.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Re: Как подпитать бортсеть 12 вольт при закрытой машине?
открыть капот отвёрткой и поставить новый АКБ заместо старого :)
В ГАЗ FAQ есть инструкция _http://www.gazclub.ru/faq
Коляныч
20 Мар 2008
236
121
Возьми аккуратненько в задней двери отверточкой просунь под стекло и приопусти вниз чтобы пролезли пальцы рук и потом приспусти стекло чтобы влезла рука и дерни за заветную пимпочку замка двери и будет тебе счастье стекло обратно поднимается с помощью стеклоподьемника.
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Ну как там можно ошибиться? Большая клемма, от которой идет толстый провод.
Можно еще попробовать накинуть на + генератора.
а вот я так не считаю - водичка потом попадет, и получите окисление жилок, а еще может на массу потом пробить, так же из-за водички. Да и вобще - вы попробуйте его проколоть, там изоляция как броня...
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,057
20,146
1,375
Запросто, и попасть на реле, туда подлезая, а машина наверняка на передаче, дальше рассказывать?
Заизолировать потом это место, что там будет от шила?
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,057
20,146
1,375
Если стартер не вариант, можно как альтернатива - с другой стороны генератор , у него тоже + силовой на болтике!
А почему, с другой стороны, если это 406? :) Это на 402 они с разных сторон, да и какие руки надо иметь, чтобы до него добраться, в обоих случаях? Человек ведь снизу полезет, про балку забыли? :)
