Катушка Bosch
DeN05
27 Ноя 2007
50
17
115
Приветствую,
У меня такая проблема. Поставил катушку зажигания Bosch на 406 мотор волги 31105. Завел, работает, нажал на газ и двигатель начал сильно дергаться, то ли "троит", то ли "двоит" и медленно набирал обороты. А в салоне щелкало реле, видимо поворотов.Через секунд 10 работы он начал и на ХХ дергаться. Сейчас поставил назад старые катушки все нормально-завелась и работает. Подскажите, пожалуйста, что может быть?
DeN05
27 Ноя 2007
50
17
115
старая катушка, когда под капотом становится жарко, например в пробках, вырубается, двигатель начинает дергаться и выскакивают ошибки 232 и 233.потом когда проедешь, видимо обдует ветром, становится нормально. Это уже вторая катушка и все тоже самое.не знаю что делать.
DeN05
27 Ноя 2007
50
17
115
провода проверял несколько раз - все нормально.
Сразу после того как завел ХХ есть, но когда газую двигатель вяло набирает обороты и дергается. Через несколько секунд двигатель начинает дергаться и на ХХ.
Конечно,буду менять но эта будет уже третья (
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
на бошевской катушке 3-х контактный разъем, на наших, 2 по одному. управление по земле (то бишь 12 вольт постоянно, земля коммутируется.) видел в продаже переходник с наших на бош. может проблема в правильной коммутации катушек?
7,963
3,817
Провода какие стоят?Обратите внимение на контакт внутри катушки - там штырёк контактный посередине.Провода соответствуют?
7,963
3,817
а должны быть от ВОЛГИ для катушки БОШ!
Не умничайте,таких в природе нет.А если и есть,то далеко не везде продают.Под катушку БОШ реально купить и поставить можно только провода от 16-и клапанного ВАЗ-а.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
какая разница.. от ВАЗА, МАЗА,, ПАЗа :))) главное чтобы подходили по длине, имели помехо подавляющий резистор в наконечнике и сопротивлении не выше 7 кОм вместе с наконечником
7,963
3,817
Вынужден вас разочаровать - под катушку БОШ таких наконечников и проводов нет.От ВАЗ-а подходят,но несколько длинноваты.Хотя сам в работе предпочитаю наконечники отдельно от проводов ставить - те ,в которых помехоподавляющая катушка стоит.На таких Микасу лучше.А с КЗ БОШ просто выбора нет.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Вынеужден вас разочаровать - под катушку БОШ таких наконечников и проводов нет
как это нет?
У меня стоят СЕТовские провода с наконечниками к катушке бош
У каждого провода сопротивление от 6,5 до 7,2 кОм в зависимости от длины...
По расчёту: сопротивление наконечника 5,5 кОм + сопротивление провода...
Так и выходит что в наконечнике есть резистор...
7,963
3,817
Судя по длинне это и есть провода от 16-ти клапанного ВАЗ-а.
А вы посмотрите внимательно в наконечник на досуге.Там получается ,что провод одет непосредственно на свечу,а наконечник лишь направляющей в колодце свечном служит.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
так это что получается... что сопротивление самих проводов 7 кОм....это вообще дофига судя по данным указанным в книжке (не больше 1 кОм)... Я на рынке перепроверил с десяток наборов проводов к БОШевской катушке, в разных магазинах... У всех сопротивление примерно одинаковое около 7 кОм.
Хотя с БОШевкой катушкой выбора проводов нет... :( так что придётся ездить как есть :(
Благо хоть свечи с резистром.
Реакции: vlr
7,963
3,817
Хотя с БОШевкой катушкой выбора проводов нет... так что придётся ездить как есть
Вот.Вы всю суть вопроса и раскрыли.С проводами от ВАЗ-а ездить можно,но свечи при этом лучше с резистором ставить.
