Проблема Стартер еле крутит.
Flopic
1 Фев 2010
Заводится на холодную с пол оборота не зависимо от температуры, выключеаю двигатель где то через минут пять, завожусь не заводится, жим,жим.жиииим, кагбудто сел АКБ, или стартер берёт на себя. В течении 15 минут не заведётся, а через 15 минут заводится с пол оборота. АКБ новая, стартер поменял, генератор поменял. Помогите!!!
Асватур
11 Сен 2008
407
365
Re: На горячую не заводится
Ув.Flopic, если двигатель 402, то проблема в карбюраторе, на игле есть маленькая, круглая прокладка, она со временем "расстворяется" в бензине (качество бензина "высокое"), и карб начинает "переливать". Снимаете верхнюю часть карб., затем поплавок и ставите на кончик иглы прокладку (продается в любом автомаг - 3 руб).
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
А при чем карб ? Вроде понятно написано :"как будто села АКБ". Это наука о контактах. Проверяй крепление массы к движку. При нагреве контакт плохой становится, вот стартеру и не хватает. И не плохо было бы замерить при заводке что показывает тестер на стартере (замерять плюс на стартере с обмотки,, минус с корпуса, а не с акб, стартера брать), и какое напряжение на акб. Исходя из этого более точно можно назвать причину.
kukan
28 Янв 2010
116
77
Надо:
1. Купить пива.
2. Позвать товарища.
3. Дать товарищу тестер (вольтметр).
4. Товарищ встаёт вольтметром так: "-" на клемму "-", "+" на клемму "+".
5. Вы пробуете крутить стартером (когда не заводится "на горячую"), а товарищ следит за напряжением по вольтметру.
6. Товарищ переводит минусовой щуп вольтметра на двигатель.
7. Опять крУтите с замером напряжения.
8. Анализируете результат:
а) если при замере во время пуска непосредственно на клеммах напряжение падает сильно, примерно до 8 В (или даже ниже), то где-то (стартер, втягивающее) замыкает;
б) если при замере во время пуска непосредственно на клеммах напряжение не падает, а при втором способе - падает, то где-то нет контакта ("масса" или "+" - хз, надо смотреть).
По-моему так.
Забыл совсем. Пиво употребляется в процессе, на всех этапах.
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
Всем привет. Вот такая возникла проблема. Начинаю заводить машину, стартер крутит так, как будто акб мертвая. (акум новый, заряжен) через несколько оборотов раскручивается, затем если двиг не завелся, опять начинает крутить медленно. Заглянул под капот, откуда то между стартером и втягивающим идет дым и запах, как будто изоляция проводов плавится. Что может быть?
24,193
Может быть межвитковое замыкание обмоток либо самого стартера, либо втягивающего реле.
Лечится только заменой - перематывать обмотки сейчас дороже, чем сделать новые.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
В мастерскую, может сделают. Еле крутить начинает при износе втулок.
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
andrei85,
1.Может быть межвитковое замыкание
2.Может и где-то по «+» на стартере плохой контакт. Так же будет греться и дымить.
3.Из за износа медно графитовых втулок, в которых вращаеться ротор, может происходить трение ротора об статор. Происходит торможение, отсюда увелечение тока и нагрев обмотки и.т.д
Перед тем как новый покупать, разбери старый, тестером можно все проверить.
andrei85
6 Ноя 2008
414
78
А при разборе стартера место где замыкает обмотка визуально видно? Если замыкает, то должно ведь замыкать постоянно? Просто периодически стартер крутит нормально, как и должен крутить
Краморов Павел
30 Авг 2009
286
172
andrei85, Ну если там замыкало то навернека все черное. Проверь подачу + на стартер. может быть просто плохой контакт. Разбери втягивающие там контакты на включение стартера, посмотри в каком состоянии они.
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
andrei85, в аналогичной ситуации свой разбирал, дефектовал, собирал, но мне помогла лишь замена стартера, даже не смотря на то, что "иногда крутит хорошо". место замыкания конечно же не видно, куча проволоки-поди угадай где замкнуло..
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
аааа у меня тоже самое на 406 , когда не заводиться на горячию показывает по бк нпряжение падает до 7-8 волт когда крутишь он еле крутиться и не заводиться из за малого напряжения в сети, и причем не всегда на горячию так бывает, иногда нормально заводиться. еще все тут не читал прочто по позже приму меры и отпишусь устранил ли я это чудо!
Добавлено через 12 часов 30 минут 12 секунд
Народ вот пишет что замыкает, почему тогда на холодную крутит нормально и когда останеть нормально заводиться, если замыкало бы, то замыкало постоянно, а не в определенный момент температуры двигателя. Скорее всего где то контакты нагреваються и пропадает контакт, так что буду у себя это смотреть а потом если не поможет данное дело будем снимать стартер и его смотреть!кстати к нему больно похо подбираться на 406!!!
Antony3102
3 Июн 2009
23
Народ посоветуйте ,что смотреть?
При повороте ключа зажигания щелкает втягивающее а стартер не крутит.
Заменил стартер, хватило на один раз(завел) покатавшись с час заглушил и теперь таже хрень. Косичка к двигателю новая
Аккум показывает 13в, когда поварачиваю ключ падает до 11,5в
пихло 406
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
Antony3102 контакты на клемах АКБ смотри, окисление сними с них, у меня это вылечилось заменой клейм на латунные! они плотнее и лучше сидят! кстати у меня было релюха шелкала, стартер менял полностью со втягивающим?
