Блок управления климатом
Гремлин
3 Июл 2008
396
Как насчет замены управления печкой
В зарулем видел статейку о замене панели управления печкой 3110 на панель от Дэу с крутилками. Только там чего то меняли и печку и остальные потроха. Можно ли реально присобачить хоть от какой нибудь машины крутилки без кардинальных изменений(замена печки и т.п.)?
pisikamushkin
26 Окт 2007
184
124
Решил я всетаки сделать себе климат-контроль на базе приороблока и волгопечки, только печка для этого нужна Н/О. Моторедуктро заслонки подмешивания воздуха от приоры подходит к волгопечке, но только по габаритам,крутиться при этом он в противоположную стору, т.е. ставишь температуру больше, а она становиться меньше. Чтоб решить эту проблему я взял редуктор от 2110 старого образца и приколхозил его с помощью алюминивой пластинки и тяги.Теперь все крутиться как надо, осталось салон собрать и проверить. Кстати, поскольку я не пользусь цетральными воздуховодами, то решил в них спрятать датчик температуры.
    140.6 KB · Просмотры: 148
15,242
8,672
Так надо было полярность поменять на двигатель и при необходимости на датчике положения.
Добавлено через 44 минуты 23 секунды
Привод заслонки на родном месте утоплен в корпус, на новом месте закрывает крышку радиатора и выступает в сторону бардачка, не упрется?
pisikamushkin
26 Окт 2007
184
124
Не так все просто, если поменять полярность, то схема совсем работать не будет, т.е. вращение не будет соответствовать датчику положения (нам надо увеличить сопротивление, а оно падает) и никакого климат-контроля не будет. И передалеть резюк не получится, я уже все варианты перебрал, такой колхоз оказался самым простым решением. А насчет упираться, думаю не будет, они торчят не больше родного моторчика.
15,242
8,672
Вот http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=53689 Merlin ставил тазовские делая третий вывод с резистора, значит можно и направление резистора поменять (на Климатронике три вывода: две стороны резистора и ползунок)
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
Я менял на ваговских направление заменив полярность на двигатель и крайние точки резистора.
pisikamushkin
26 Окт 2007
184
124
Пойдука еще раз разберу моторедуктор....
Добавлено через 3 часа 26 минут 45 секунд
Вроде переделал, только не смог перепаять ризюк, поэтому тупо его поставил вверх ногами. Вечером проверю.
kot26region
8 Сен 2010
111
77
И ни кто не делает фоток модернизации привода ;), что бы следующему показать что возможно.
Фото есть даже видио тестовой работы "на коленках", а вот скинуть нет возможности да и видио незнаю как выкладывать
Произвел скрещивание блока управления вражеского таза типа "ПРИОРо" и волглпечки 31107, полет нормальный (ушло 2 дня на скрещивание и 2 дня на вкрячивание печки)..... осталось придумать схему управением краном и помпой по след схеме:
-откл кран закрыт помпа молчит
- 1положение кран открыт помпа молчит
- 2положение кран открыт помпа работает
на ГАЗовских кнопках такого не реализовать, придется смотреть ТАЗокнопки:bayan:
kot26region
8 Сен 2010
111
77
kot26region, Ну ладно кран.... но зачем климату помпа? да и не климат это уже... а какоето жуткое порево.
Зато 5 минут работы при - 10 и уже +30 мотор и подул теплый воздух )))
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Даниил1980
1 Июн 2012
51
подскажите, пожалуйста, как подключить электрическую заслонку печки.
На нее идет 2 провода. При подаче тока + и - она открывается при подключении проводов в обратной полярности закрывается. Суть такая, что не пойму какую кнопку использовать. Есть кнопка от раздвижной антенны с 6-ю (+ 2подсветки) контактами, не получилось подключить. Может от стеклоподъемников использовать? Если можно, подскажите подробно какую кнопку использовать с подробной распиновкой куда подключать +и-
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
Любую из перечисленных : смотрим схему включения кнопки , если это кнопка от антенны - включаем привод в место моторчика антенны , если от стеклоподъёмника - в место моторчика стеклоподъёмника.
ale78
11 Янв 2010
179
231
Вообще то кнопка с управления антенны идеально подходит по функционалу идентична кнопкам стеклоподъемников. Подключай как на схеме управления антенной и всё,
    90.2 KB · Просмотры: 53
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
есть еще тут кто вазовский внедрял? недопонял один момент - на вторую заслонку, которая на морду регулирует поток нельзя такойже моторедуктор поставить, параллельно?
varta
7 Янв 2010
874
ребяты, посоветуйте, чем заменить блок управления обычной кондейной печкой 3110? Чтоб из общей эргономики, стиля 31029 не выпал. Электронный имеется ввиду. а то посоветовали комфорт-1, который итак ломучий и никто не продаёт / не делает такие уже.
15,242
8,672
Ну как бы нет такой печки. Дорабатывались печки под установку испарителя или менялись на другие.
Приспособленная под испаритель 31107, та что ставилась на 31105 с 2005-го года.
Можно было бы посмотреть в сторону блоков от иномарок, но они вроде рассчитаны под температурную заслонку, а такая есть только в печке 31107. На печку с температурной заслонкой ставили блоки от Фольксвагена, Вольво и вроде еще что то.
varta
7 Янв 2010
874
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=106835 с космоса прилетают такие?
такая и у меня на 3102 (3110) есть с покупки машины
и туда тоже можно
вот именно, что надо без неё и без электрокрана
15,242
8,672
Только как оно бывало обычно, заказываем машину с кондеем, салон на своем СТО дорабатывает и продает.
Были еще не заводские отопители, которые ставились вместо заводского.
На вашей машине магистрали металлические?
Лучше как раз найти отопитель 31107 и сделать на нем нормальный климат.
