Замена змз 402 на змз 405-409
DiX
15 Сен 2008
24
Люди, поделитесь впечатлениями! какой движок лучше по надежности, сроку службы и прочим критериям, 402 (АИ92) или 406 инжектор?
SK51
9 Апр 2008
391
414
Ответ: Какой движок лучше 406i или 402?
Они совсем разные. и их нельзя сравнивать. 402 это работяга. Достаточно прост в обслуживании достаточно надежен. Хорошо тянет на низких оборотах но скорости от него не жди. не любит обороты выше 3500. сальник коленвала начинает протестовать.
406 более современен. С ним можно педальку притопить. Но нужно немного занть электронику.
У каждого двигателя есть свои приверженцы.
KOMMANDOR
2 Сен 2008
416
206
Каждый двигатель для своего стиля вождения, если у вас размеренный стиль вождения лучше брать как мне кажется 402 поскольку у него тяга на низах и при плавном вождении от него получишь большее удовольствие поскольку вы всегда будете в <в крутяге> (если конечно двигло отлично работает, а то если чуть не то с 402, то он превращается в какую-то мельницу Дон Кихота), ну а если вам по нраву езда побыстрее, то здесь как правило нужно крутить мотор и 402 мотор тут не может соперничать с 406!
Добавлено через 56 секунд
Хм... Мне больше по нраву 402!
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,739
1,025
Реакции: asp
Antonius
5 Июн 2008
406
355
Замена с 402 на 406 на 31029
Загнал на капиталку ДВС 402,сказали хана головке и выроботка на гильзах.Цена новой головки 12800,мне мой земляк "ksn1981" предложил купить за те же деньги 406(с первым ремонтом после капиталки),вот и думаю наверное воткнуть в свою ласточку этот двигатель,у него ещё и торпеда есть от 3110,думаю купить.Вопрос!Много гемора это сделать или нет?
P.S Отдельная благодарность Серёге "ksn1981"
xxil
3,710
5,187
725
Re: Замена с 402 на 406 на 31029
Данная тема обсуждалась на форуме раз 10 только за последние полгода. Предыдущее обсуждение закончилось грандиозным побоищем "стенка на стенку". Пожалейте модераторов и воспользуйтесь поиском :)
3 Май 2007
1,485
3,982
445
НЕТ НЕ ГЕМОРОЙНО!!! провода от датчиков можно родные воткнуть(оставить от 29-й) косу на мозг да и сам мозг воткнуть под капотом!!! А вот с переоформлением у нас например в питере геморно!!! хотя если движок с доками то можно!!!
Antonius
5 Июн 2008
406
355
Да движок с доками,да и с гайцем созвонился закомым,сказал всё сделает.Спасибо!Я вот думаю,ведь и с коробкой придётся колдовать,у меня 4-х ступка.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
стукни в личку Алексей3226. он совсем недавно, своими ручками, всё сделал.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Блин, куда я смотрел в свое время, когда отдал 20 т.р. за капиталку 402-го. Сейчас очень жалею. Ставь 406-й. А насчет коробки... можно поднапрячься и взять, все таки придется отдать не 27 т.р. за новую, а всего 4-5 за рабочую б.у.
=X O K=
9 Ноя 2008
45
сложного ничего нет, я на 24ку поставил 406 оставил родную торпеду, ленточный спидометр, а косу подружить с родной проводкой элементарно, там 3 провода всего + постоянный, + замка зажигания и бензонасос. Еще 2 провода - джекичан (chek engine) ВСЕ! Если будешь ставить то правую по ходу укосину срежь и рядышком привари усилитель, а вобще можно ничего не варить, т.к. когда я получил заключение о возможности установки, то один из пунктов был "демонтаж укосин". Я даже перезвонил уточнил. Объяснили что по сути они там особо не рулят, поскольку на моторный щит опираются, который по сути жестянка. Настоящие усилители имеются начиная с 3110ки 2000 года, там интегрированные укосины в подкрылках и они идут от лонжерона к усилителям крыши и рамки стекла. Получается узел. Ну это так, уже детали. Мотор сам становится замечательно, и места много. Родного радиатора хватает. Я тока к нему приколхозил электровентилятор БОШ от 3110. удлиннил ухи и по месту к креплению радиатора адаптировал. Расширительный бачок нужен нового образца с кронштейном над вакуумником. мозг я поставил на место старого расширительного бачка. Ну в общем. Если вопросы будут спрашивай.
=X O K=
9 Ноя 2008
45
А ие вопрсы у гаишников могут возникнуть? Есть официальная бумага, где русским по белому нарисовано их демонтировать. Это один из пунктов подготовительных работ. Хотя я лично их оставил, поскольку считаю что если есть возможность не резать, лучше не резать. Так что вопросы могли возникнуть скорее почему я их оставил :) Скажу более того. Видел 3110 1998 г. Они до 2000 года шли с укосинами как 31029. Так вот с 402 мотором обе укосины на месте. А вот с первыми 406 моторами я уже 2 волги 3110 видел без одной правой по ходу укосины. Причем ее никто не срезал, следов ее наличия вобще нет, то есть на заводе видимо это была "переходка". Каких либо других усилителей я не видел. И раз уж с конвейера сходили такие и дожили до наших дней то думаю ничего страшного в отсутствии одной укосины нет.
xxil
3,710
5,187
725
Re: 3110-402 на 406
Поскольку на днях стану обладателем 3110 с 402 очень хотелось узнать там ведь 406 без проблем влезет?
Зачем вам нужен этот ненадежный мотор, который не едет на "низах", требует дорогостоящего оборудования и частой замены капризных датчиков? 402-й гораздо проще и надежнее.
