Большая проблема неожиданно перестала заводиться......
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
Сегодня вечером появилась проблема машина перестала заводится после того как я её заглушил ненаю в чём может быть проблема Думаю что это коммутатор помогите мне советом !!!!!!!!!!!
Steel
5 Май 2008
665
538
Re: Не заводится
Эх одни невезения у тебя с откапиталеной движкой:(
Чтоб привести в чувство двиг достаточно две вещи:бензинчик и искра:)
Искру проверял?
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
Re: Не заводится
темно было и холодно что либо смотреть но если на месте она не заводится значит коммутатор,Бензин есть свечи новые а 17 под 92 бензин
Двигатель откапитален в норму единственное что нужно ей всё новое ставить машину до меня запустили а мне её востанавливать потому что мне её даже в нынешнем состоянии не продать а так хочется чего то нового.....
Steel
5 Май 2008
665
538
Re: Не заводится
искры может не быть и из-за катушки и из-за трамблёра... А может и коммутатор... Угадать сложно))
Действительно с чего ты взял , что виноват и именно коммутатор? Надо проверять все! с утрячка когда светло:rolleyes:
Добавлено через 3 минуты 44 секунды
О ужос свечи А17:shok: да еще использовать зимой:swoon:
поставь нормальные А14 и будет тебе счастье:drinks:
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
Re: Не заводится
А а 14 они под 76 бензин
Спасибо завтра посмотрю но врядли что то потому что катушка новая и трамблёр новый менялось недавно вот только комутатор остался старый.под капотом новое всё.
Steel
5 Май 2008
665
538
Re: Не заводится
Кто тебе сказал что свечи А-14 под 76 бензин :huh:
у 402 двигателя по калийному числу идет только А 14!
Если больше типа А17(холодная свеча) то она перестанет самоочищатся и будет перебои в зажигании:( Так еще у нее юбка длинней чем у А14...Это значит в один прекрасный момент ты ее не сможешь выкрутить:(
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Re: Не заводится
только А-14 и ставились на 402-й с момента создания, сейчас А-14В2...если раньше все работало, а после смены не стала заводиться, то, вероятно, что-то из нового навернулось!!! новое частенько ломается, качество уже не то:stop:
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
Re: Не заводится
я конечно извиняюсь, но неужели еще кто то использует свечи типа а-14 и т.д.?я вот давно уже на NGK перешел(4021 двиг.)....
кому как нравится, кто-то берет попроще свечи и меняет почаще(что тоже само по себе неплохо), кто-то дорогие и пореже...у меня дешевые чешские-бед не знаю...:)
Steel
5 Май 2008
665
538
Re: Не заводится
Кто-то испульзует просто А-14В я использую А-14Д, другие используют забугорные аналоги А-14
Sparrow
26 Авг 2009
438
348
Re: Не заводится
я ngk(320руб комплект) ставил в июле когда машину только взял(двиг после капиталки был)...как морозы начались решил поменять, взял бриск(150руб комплект)...выкрутил свечи и оказалось что они идеальные!так и не стал менять их.Заводится нормально и в -30....думаю раз в полгода 320 рублей вполне приемлимо..
2,259
Re: Не заводится
Diablo 777, Только сегодня утром такая проблема вылезла. Вечером приехал , всё нормально работало (если не учитывать что троит иногда давно). Утром сел (обычно завожу на газе и грею на газе) пытаюсь завести, а она только иногда схватывает1, 2 цилиндра и ни в какую не пускается. Почти убил аккум, там индикатор в покраснел аж. Заменил свечи на новые, бриск N17, после них только раз попробовал, опять не завелась. Переключил на бензин, нажал пару раз на газ (чтобы бензин прыснул в карб) и вот оно счастье, завелась сразу. Ехал домой и сцепился с семёркой на подъёме, а машинка подвела, стала чихать на 3-й передаче в горку на скорости 50 км в час. Вечером снял трамблёр и поставил другой,(полностью перебранный). Снятый принёс домой, лежит на столе, и что же, померил сопротивление резистора на бегунке снятого трамблёра, а там пшик, нет сопротивления - перегорел. Причём на обратном пути остановился около магазина и нормально потом завёлся. И как я умудрился с таким бегунком проехать по пробкам 30 км не знаю.
Смотри резистор на бегунке, может отдал уже концы.
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
Re: Не заводится
Я вчера пришёл к своей машине открыл капот посмотрел систему зажигания всю досконально а потом увидел что бензонасос раскрученый висит на одном болту тут то я и понял почему она не заводилась купил новую прокладку нашёл другие болты закрутил бензонасос и вот на тебе счастье она завелась и причём на полусевшем аккумуляторе.
Nik Fox
29 Янв 2010
Помогите разобраться... в последние дни сильных холодов с утра не завелся... Дождался потепления... Та же ситуация, стартер крутит бойко, двигатель даже "схатывает", но чего-то видимо не хватает.... Пересмотрел все, на что мозгов хватило... Свечам 2 недели, уровень в поплавковой камере проверял-настраивал, иголку запорную менял, зажигание по книжке настраивал, искра есть, коммутатор тоже рабочий (как по книжке), но, блин не заводиться... куда смотреть? что делать, не знаю уже... третий день над ней прыгаю...
ShuraLion
12 Дек 2007
223
Свечам 2 недели
Это не показатель.. Не далее как вчера после морозов почти новые свечи выкинул.. Тоже не думал что в них проблема, однако скакал вокруг машины часа три пока не сбегал в магаз за новыми..
До кучи можно и провода сменить.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Если свечи Бриск-выкидывайте их на... в... и к... Если других нет, то прокалите эти над конфоркой, вверните их ещё горячими, и попробуйте завестись. Если схватит, а тем более заведётся - значит свечи... Можно ещё ВВ провода глянуть: заменить, либо тупо на ночь положить на батарею - посуше будут...
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
бриск у меня стояли, в любой мороз заводилась...это вы зря!
Добавлено через 51 секунду
посмотри, может их элементарно забрасывает, было такое
