Проблема Индикатор уровня топлива врет!
Wolt
26 Янв 2010
78
17
Накто не сталкивался с таким? Показывает 10 литров, вытаскиваю бензонасос а бак под завязку!
Valmon
29 Янв 2010
Знакомая ситуация... Сам так езжу. Причём пробовал указатель менять - ни хрена не помогает. Зато когда переднюю панель снимал (панель приборов надо было посмотреть), назад поставил - всё нормуль, стал показывать как надо. Но буквально через день всё по-новой. В мозгах клинит что-то, скорее всего...
Wolt
26 Янв 2010
78
17
тык у меня и без этого "счастья" на модуле в клеме бензонасоса отгорел! провод. У крайслеров встречается тожэ самое на ТО "успокоили".
12,291
5,590
Раз электричество-плохой контакт причина многих бед.
Сам столкнулся. Показывает четверть бака, заказываю 25, на 23 бензин пошёл на землю.
Стал следить за расходом (по пробегу). Откалибровать БК времени нет. (Хлопотное это дело)
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Вопрос не правильный!!!!
Правильный вопрос-У кого уровень не врёт????
Неужели есть такие????
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
arpsoa, у меня чётко всё, полный бак, показывает 100%
пустой когда, на 6 литрах горит непрерывно лампа, когда доходит до пустого бака, стрелка до низу красной зоны уходит.. точно как в аптеке :)
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
ЗЫ я ничего не делал, как взял её так и езжу :) эту часть не трогал ни разу.. раз только менял фильтр в баке :)
Костян 3102
29 Сен 2009
914
1,270
240
Вольга, а откалибровать БК при неисправном датчике скорее всего и не получится, он же с него показания снимает...
У меня бак большой, который 75 литров, показывает до 55 правильно, дальше стрелка падает на ноль, хотел в свое время поставить новый датчик на 75 литров, но что-то забыл про это дело.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
Ээээээ..ДАРАГОЙ
Полный и пустой-это у ВСЕХ показывает правильно!!!!!!!!!!
Кроме тех-у кого проводка сгнила...
Ты мне 10 литров намеряй.. или 20,лучше-30
Добавлено через 6 минут 28 секунд
А колибровать БК-пустая трата времени...
Суть в том,что индикатор на приборке устроен очень хитро.Он показывает одинаково при любом напряжении.
БК совершенно ТУПО смотрит на напряжение с датчика.А это напряжение прямо зависит от напряга бортсети.
У меня,на холодную,14,5 вольт.В пробке,днём,13,4.
Соответственно,показания БК гуляют,в среднем,на 7-8 литров!!!!!
Поэтому на БК я плюнул и смотрю на приборку...
Хоть и врёт,как Троцкий,но остаток только ОН ( точнее-лампочка ) правильно показывает!!
В итоге-практически всю жизнь пользуюсь спидометром и "канистрой".
Знаю-сколько залил,Соответственно знаю-сколько проеду.
Если возникает несоответствие-значит ищи неисправность.
Но-это на 402-м.
На 406-м до пустого бака ездить нельзя...и здесь выручает "лампочка".
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
arpsoa, без проблем и 10 и 30..
вот на 31029 были проблемы с указателем.. я как стрелка ниже трети опускалась ехал на заправку.. от греха подальше :) да и сейчас так же.. бултыхается в баке и ладно.. от того, что его больше в баке он быстрее не испарится :)
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
Ээээээ..ДАРАГОЙ
Дык "совецкие" датчики и не обязаны промежуточные значения показывать. Тарированы только 3 положения: полный, пустой и 1/2.
+ ИМХО на 70 л баке ловить 10 л тяжеловато, особенно, если он плоский как багажник.
Я же заезжаю на заправку, когда у меня лампочка начинает мигать. Когда соберусь это сделать - она уже горит "сплошняком":) И заливаю "до полного". Это иногда составляет ок. 60л.
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
У меня бак 75, при показометре 1/4 еду на заправку, наливаю 10 кажет полбака. Ниже 1/4 не опускаю стрелку, уже спалил раз насос.
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
да помоему это проблема всех волгарей...сначала грешил на массу.. думал что в самой панеле приборов то есть в датчике снял посматрел...нече неонаружил...там все четко полез в багажник.. снял все и поплавок тоже...все зачистил..прикрутил..ну и заодно полностью багажник про мовили все.. но проблему так и не решил....вот еще заметил включаешь свет показывает больше или меньше точно не помню...
если есть решение подсобите. буду благодарен.
Lepat
14 Сен 2009
датчик уровня топлива.
Люди, помогите! рестайлинговая 105 406 мотор, панель нового образца, врет датчик на погружном насосе. На нем маркировка ГАЗ 1М. Менял на ГАЗ 2М, у того сопротивление другое. У крайслеровского другой изгиб поплавка. Что можно придумать? Как мне найти нужный датчик или можно переделать с крайслеровского?
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Номер погружного модуля(написан на верхней крышке модуля в виде наклейки)?
Если начинается на 155....., то у Вас поплавок задевает за бак, его надо изогнуть иначе. Проверьте.
Инструкции тут:
_ttp://forum.allgaz.ru/blog.php?b=339
_ttp://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=29916&page=6
