Установка ветрового стекла
Л
Лёха
Решил поменять из за трещины. Каким герметиком мне его промазать и можно ли этим заниматься при -10*С?
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Ты не вставишь стекло и при +5 (Уплотнитель дубее и есть вероятность расколоть при установке новое стекло), жди лета или в тёплый гараж, можно ещё строительным феном греть уплотнитель, но это уже изврат, а вообще вставить стекло не так и дорого стоит, например в Москве в ЮП продают стёкла уже с включенной в цену установкой. Герметик не нужен, стекло обычно ставят на солидоле или чём то похожем. Если будет подтекать, то промазать геометиком можно потом.
Миха
1 Окт 2006
58
14
115
Вообще я сам вставлял на улице при нулевой температуре-нормально влезло, ставил на герметик, а вот если на мастику ставить тогда гемор будет она реально дубеет и преврощается в резинку, ну а если на литол ставить то вообще как помаслу залетит (лучше кстати шрус, чем литол), а установка стоит около 1000-1200 плюс стекло 1200-есть о чем подумать.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Насчёт цены на установку, я брал своё стело за 900р, лет 5 назад в юп, так вот, с установкой оно стоило стоко же :). Насчёт температуры, недавно присутствовал при установке стекла на таз 2106, ставили в гараже, на улице было около 0 градусов. Тазовский уплотнитель нафиг задубел, еле одели на стекло, при установке стекло никак не хотело садится, в итоге оно треснуло. Пришлось покупать ещё одно. Второе ставили уже с помощью паяльной лампы :)
L
Lexa
Стекло встало на место легко. А щели между уплотнителем и кузовом чем залить? Герметик на холоде высохнет? До весны ждать не вариант - вода в салоне точно окажется.
Jean HQ
15 Авг 2006
2,573
1,663
495
Там не должно быть шели, шель закрывается уплотнителем, если стекло село на место, всю жизнь ставил на солидоле и не видел ни капельки воды.
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,418
У меня заподтекало стекло через два года после покупки. Закачал шприцем резиновый клей, отгибая уплотнитель, и всё О.К. И ещё, люк производства Самары в сервисе врезали - сухо было, а как до дождя дело дошло, потек между крышей и уплотнителем, так же справился. Резиновый клей выбрал из соображений сохранения им некоторой пластичности на морозе. Я к тому, что не следует особо бояться возможных местных негерметичностей после установки стекла - от них несложно избавиться.
vavka
10 Июл 2006
666
388
У меня тоже текло из под стекла, герметиком каким-то американским (продавцы посоветовали) промазывал в декабре, застыло нормульно.
