Большая проблема отсутствие мозгов))
черный принц
21 Апр 2009
66
Приобрел 02 под разбор двиг пару лет не заводили и не знай что с ним так вот решили мы его оживить с проводкой разобрались зажигание, стартер крутит, но не насос ни искры ничего не работает решили посмотреть что там с блоком управления вскрыли крышку и о чудо его там вообще нет:blink: просто клемма болтается.. так вот вопрос что там кроме блока должно находится и какой блок брать?? все ли они подходят? машина 97года, двиг 40620с.
vadim26
1 Сен 2009
135
В зависимости от типа ДМРВ:
1. 241-***-01(нитка)
2. 241-***-31(пленка)
p.s. Граф все верно сказал микас 7.1
Граф
2 Ноя 2009
30
Если не ошибаюсь, должен быть МИКАС 7.1. Он перепрошивается под любой. Но может быть БОШ. Разъемы разные, не спутаешь. И ещё определяют по ДМРВ, с ниткой или пленкой?
vadim26
1 Сен 2009
135
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
ДМРВ-датчик массового расхода воздуха. Располагается после воздушного фильтра. Если 4-хконтактный, то пленочный, если 6 или 7 (не помню точно), то ниточный. На ниточном еще есть регулировочный винтик.
черный принц
21 Апр 2009
66
и так:) Cmax=500кг/ч=12в, 09 1997, N13904. 199. больше ничего не нашел:)
Добавлено через 3 минуты 26 секунд
контактов 6 винтик какой то присутствует, выходит что ниточный, тоесть блок подайдет любой ниточный так?
vadim26
1 Сен 2009
135
Если разъем старого обазца (как на ЭПХХ), то это 100% нитка.В случае с 5 контактной колодкой, из которых занято 4 то пленка.
У вас нитка _http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/esud/d_mrv2.asp ?
Эбу для нитки нужен такой: МИКАС 7.1 241.3763 000-01
Заказать можно здесь _http://www.mikas-service.ru/vcd-46/catalog.html
з.ы. Извини за формат, инет глючит...
черный принц
21 Апр 2009
66
у меня чуть другой алюминевый и болтик с левой стороны..
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
а акромя блока никаких рэлюшек, предохранителей там более не идет? и какова примерна цена вопроса:)
Граф
2 Ноя 2009
30
если на движке всё висит, то остальное в салоне. Ценность представляет сам микас, поэтому его старый хозяин и снял. остальное должно быть на месте. Кстати, в разделе продаю на этом сайте видел объяву о микасе 7.1 под пленку.
и не факт, что у тебя ДМРВ рабочий, но завестись должна. И спеца с мотор- тестом звать прийдется, сам ума инжектору не дашь, иногда не заводится даже тот, что 1 день назад работал как часы...
черный принц
21 Апр 2009
66
там старый хозяин еще тот кадр.. машина эта стояла год у другова кренделя потом он притащил ее ему(хозяину) со словами чето не заводится.. в итоге концов не найдеш кто его от туда снял вчера званил хозяину говорит ничего не знаю все работало все было.. скорее всего дружок его и вытащил ЭБУ.. там в этой крышке где блок стоит еще какие то крепления есть вот я и спрашиваю может что еще должно быть?
Добавлено через 55 секунд
объяву видел но мне то надо под нитку как я понял..
Добавлено через 5 минут 33 секунды
буду б/у искать, финансы поют так сказать..
vadim26
1 Сен 2009
135
Акромя разъема и креплений эбу там ничего нет.
Объяву видел но мне то надо под нитку как я понял.
Именно т.к. при смене типа ДМРВ надо менять проводку или разъем с кроссировкой.
Реакции: vlr
черный принц
21 Апр 2009
66
Вот спасибо - успокоил а я уж думал там все с корнями повыдирали..
что то не очень хочется все эт дело менять бум искать с ниткой:)
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
А ЕСЛИ СТОЯЛ БЛОК БУМ-РЧ ?
Добавлено через 14 минут 32 секунды
ага ,значит микас стоял
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ МИКАС*5.4 207.3763 (В КОМПЛЕКТЕ СО ЖГУТОМ ПРОВОДОВ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ)
предназначен для переоборудования систем управления МИКАС 5.3, БУМ Р4, BOSCH автомобилей “ВОЛГА” с двигателем ЗМЗ 4062.10 (синхронизация от маховика), выпущенных до сентября 1996г., на систему управления МИКАС 5.4.
но газ есть газ могли воткнуть и завалявшиеся бум.
Реакции: xxil
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
там могло стоять всё что угодно- бум, микас 5.3, бош, микас 5.4.
если стоял м.5.4, то повезло- втыкай 7.1 под нитку.
определить что стояло легко- глянь на шкив колен.вала, если увидишь зубчики и дпкв слева, то всё хорошо. это значит стоял 5.4, можно его воткнуть или 7.1/нитка/.
если шкив гладкий, как на 402, то мозг ставить только вместе с заменой проводки. старые эбу работали по другому алгоритму.
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
ну так это красота, дело за малым.:drinks:
