Выключатель массы
Jack74
9 Янв 2009
93
Куда в 3110 ставится "отключатель массы"
Добрый день почтеному сообществу волговодов.
Подскажите, куда в 3110 с 406 двигателем по уму примостить выключатель массы.
И какой именно выключатель ставить предпочтительнее.
Заранее спасибо!
Глюк
7 Фев 2009
581
658
214
Re: Куда в 3110 ставится "отключатель массы"
При отключении массы у тебя каждый раз будут сбиваться настройки инжектора, и каждый раз заводясь он будет пытаться настроиться на режим езды, расходуя на это топливо. У меня в УАЗе с 402м стоит обычный пакетник. На Соболях щас вроде релюхи ставят, плюс релюхи что можешь управление отключением ставить удалёно а не тянуть весьма толстый провод массы до выключателя. Ставить его надо между аккумулятором и замыканием минусового провода на массу.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Пережиток прошлого.... ИМХО... нафиг он вообще нужен, тем более на 406м.
При токах утечьки не больше 40-50 мА АКБ разрядится за месяц а то и больше. На месяц клему можно и сбросить.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
Я б не советовал ставить выключатель
почему?
Добавлено через 5 минут 25 секунд
может и пережиток, но иногда актуален.
мой пример - токи утечки по разным потребителям порядка 120 мА. акк высасывается за неделю-полторы(55 А\Ч) на холоде. а езжу счас не часто - раз в неделю, по выходным. можно и клемму конечно скидывать, но на мой взгляд выключатель предпочтительнее.
опять же не дай бог коротышь и проводка задымится - надо обесточивать. а пока клемму ослабишь и сдёрнешь много времени потеряешь. счёт идёт на секунды. а так раз- и отрубил напругу.
сам по весне хочу ставить. думаю где то в подкапотном, рядом с акком. будем поглядеть.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
alexxx, 120мА. это много, надо разбиратся где идёт утечька.
При коротыше это конечно правельно.... Но всё же "правельные" предохранители и проводка в нормальном состоянии это скорее более разумный выход .
Diaborn
5 Май 2008
672
370
Можно заменить стандартный минусовой провод на провод от инок, на многих моделях (в частности, на опель астра видел у товарища) стоит защелка, на клемму, т.е. ее вверх поднимаешь и на себя тянешь провод - сдергивается. Имхо, по времени это не дольше, чем выключатель размыкать. Минус - в том, что в северных регионах может это дело на морозе треснуть.. но тут уже от качества пластика, из которого сделана защелка зависит
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да нет. утечки нет. по крайней мере неучтённой.
"счас померял утечку с подключённым БК. итого:
приборка, часы, сигналка, "силычъ", БК - 123 мА.
часы и приборка забирают порядка 30 мА
бк забирает чуть больше 30 мА
силычъ забирает порядка 30 мА
ну и сигналка 30 мА
чё то многовато в сумме. или нет?"
вся тема http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=18959
просто много чего подсоединено.
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
alexxx, много конечно... тогда есть выход подключить массу МИКАСА прямо на клему АКБ и тогда он не будет обнулятся при выключении массы. Я так сделал когда поддключал сигнализацию на шохе, на которой стоял отключатель массы.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
можно конечно, но я особо смысла не вижу. мозгам это вроде как не вредит. чревато только немного повышенным расходом луца на период адаптации, но этим можно пренебречь при моём то пробеге.
не вкурил - на шохе что, микас стоял? ;) или это только что бы сигналка работала ?
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
Ага... там был прикол с замками дверей. Не одна личинка замка не работала, поэтому пришлось сделать так чтобы ЦЗ работао даже при отключонной массе.
Bashev
7 Июл 2008
431
248
У меня стоит соленоид на 200А. коммутации с самоподхватом. Для включения массы я поворачиваю ключ зажигания и нажимаю на кнопочку - все масса есть. При выключении зажигания масса всегда отключается. Часы, магнитола Ц.З... их минус сделан через доплнительный выключатель с предохранителем. Такую систему сделал когда мой друг чуть не сгорел. К.З. и клему не скинешь - все горячее и дымится.
12,259
5,560
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Можно втягивающее реле от стартера.
Этот соленод от станка, но видел в продаже подобные рублей за 500.
Раньше продавались отключатели массы релейного типа, там обмотка постоянно под напряжением во включенном состоянии.
А втягивающее по-моему использовать не стоит, слишком большой ток потребления , да и не рассчитано оно на долговременную работу. Тем более когда есть замечательные дистанционные отключатели массы. По типу Камазовских. На моей 31029 такой прекрасно себя зарекомендовал. Выключить можно как нажав на кнопку на корпусе, так и дистанционно , электроприводом. Правда стоит теперь около 700 р.
АРТЕМИЙ
7 Июл 2008
538
210
на всех соболях и газелях с завода стоят выключатели массы продаються в автомагазине,можно купить и поставить
Jack74
9 Янв 2009
93
Уточняю вопрос.
Куда именно правильнее поставить выключатель массы?
Врезать в крыло?
Просто поставить на штатное место куда крепиться масса - к блоку двигателя - неправильно - механический выключатель массы (в виде болта) живет не более 2-х месяцев - плывет от температуры диэлектрический наполнитель с вытекающими последствиями - прекращением его штатной деятельности...
По поводу сбоя компьютера при отключении - это не про меня - во первых и сигнализация и компьютер запитаны от другой цепи причем еще и через маааахонький такой автономный аккумулятор на случай выхода штатного.
А во вторых машина большую часть времени ездит на ГБО 2-го поколения, так что настройки инжектора влияют на расход относительно.
Serg_S
9 Фев 2009
201
29
Здравствуйте, Вы писали - сигнализация и компьютер запитаны от другой цепи причем еще и через маааахонький такой автономный аккумулятор на случай выхода штатного. Можно по подробнее о реализации такого способа подключения, если можно со схемкой:) и на сколько хватит резервного аккумулятора, если отключать основной на время длительной стоянки?
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Во, блин! На что только люди не идут, чтобы потратить лишние деньги и обеспечить себе дополнительную головную боль.
Jack74
9 Янв 2009
93
??? Ваш сарказм по крайней мере непонятен.
Лишние деньги - это стоимость аккумулятора от ИБП (9$)
и спаяная собственноручно пускозарядная схемка ?
В чем боль?
В том что при обесточевании системы (штатном или нет) у Вас не происходит сбоя с сигналкой с последующей блокировкой машины и сбоя компьютера?
И кроме того у Вас всегда есть возможность при выходе аккумулятора из строя или его разрядке запустить двигатель?
Ну-ну.....
Как по мне пусть у всех форумчан будет побольше таких "болезненых ощущений".
Добавлено через 11 минут 6 секунд
ХЕЗ...
Неделю зимой при минусовой температуре под 20 жила на автономном аккумуляторе, летом две недели стояла на стоянке без внимания при отключеном основном аккумуляторе.
А проверку на выживаемость - не устраивал.
А надо?
Схему мудрил сам - за плечами Харьковский институт (университет по новому) радиоэлектроники.
