Машину на бок можно положить?
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
Уважаемые коллеги-волговоды!
Задался вопросом, а нельзя ли для доступа к днищу автомашины, при отсутствии ямы, положить машину набок? (видел, что так ремонтировался один москвичевод)
Сам думаю, что теоретически препятствий нет- если подготовить поверхность, куда класть, что бы окраску бортов не повредить, ограничить ход, чтоб не перевернулась на крышу, вынуть запаску и все из багажника, снять аккумулятор....
Единственное, что пока смущает, это не порвутся ли подушки опоры двигателя, с его, двигателя, последующим выпаданием (с проломом капота и прочими неприятностями).
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Re: на бок можно?
Никаких проблем. Есть два пути: найти опрокидыватель или положить покрышки и руками опрокинуть на них машину.
12,296
5,599
Re: на бок можно?
Только на правый бок, иначе бензин выбежит.
По поводу: "Москвич" и опрокидывание. В каком-то фильме про гонщиков, однако, Леонов снимался, был такой эпизод. Меняли коробку. Именно на "Москвиче".
При открытом окне положили машину окном на стоящую запаску. Устойчиво получилось.
Дорина
7 Авг 2008
847
1,874
Re: на бок можно?
Оффтоп
фильм так и называется - "Гонщики"
По теме: Волгу не поворачивали, а вот с Москвичом опыт есть. У нас очень удобный травянистый бугорок был, потому даже покрышка не понадобилась. Правда и за KRG в случае чего несильно переживали.
Про бензин - лучше вообще слить. Безопаснее все-таки...
капитан Плинтус
Бойцовый кот
2 Ноя 2008
1,108
2,239
470
Re: на бок можно?
Спасибо, но про москвич не интересно.... Тем более, видел, что можно :)
Я так понимаю, что если и горючку слить, то и на левый ляжет.
Весь вопрос заключается в вероятности разрыва подушек.
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Re: на бок можно?
Не будет ничего подушкам. А вот жидкости могут потечь. Лучше все слить, а то устанешь машину отмывать.
Дорина
7 Авг 2008
847
1,874
Re: на бок можно?
лучше вообще все технологические жидкости слить
вероятность обрыва подушек - минимальная, если они не совсем мертвые. Опять же - не стоит делать резких движений. Поднимать плавно и ничего не случится.
10 Апр 2008
1,899
6,018
495
Re: на бок можно?
Это что-то новое. Никогда не видел и даже не слышал, чтоб обрывались при этом подушки. Ну разве они совсем разлезлись. переворачивал "Победу" и не раз на покрышки, без "люльки". Лучше и удобнее использовать опрокидыватель ("люльку")
бенз можно и слить, особенно, если сварочные работы будут проводиться
Граф
2 Ноя 2009
30
Re: на бок можно?
Ничего не обрывает и ничего не вытекает. Аккумулятор сними, правое переднее стекло опусти и на полуспущеную запаску опусти, подставив её под проем окна. Что бы тебе здесь не говорили, машина твоя и последствия расхлёбывать тоже тебе, найди кого - нить из дедов, которые это делали, опытный руководитель на первый раз нужен. И людей человек пять не меньше, только напротив колёс никого ставить нельзя. Поднять трудно, будет не подниматься а отползать, с первого раза не получится.
Добавлено через 25 минут 30 секунд
Я только что внимательно прочел исходное сообщение. Ты что, всерьёз думаешь, что машина кузовом должна лечь на замлю???? Капец дверям и крыльям! Она в положении лёжа стоит на двух колесах и на запаске в окне! от порога до земли примерно 10 см! Не вздумай положить её на землю!
Re: на бок можно?
Треугольник представляешь?
Две вершины - правые колеса. Только не вертикально стоящие, как в обычном положении, а сильно наклоненые на бок. Треться точка - вертикально стоящая запаска, упирающаяся в верх двери и крышу.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Re: на бок можно?
Если сварочные работы будут, то можно не полениться и снять бензобак, от греха подальше....
А подушки двигателя (если нормальные) выдержат.
Leo1978
10 Авг 2009
403
340
Когда переворачивать будешь внимательно следи за боком, я свою клал на бок, вовремя спохватился задний мост на резинкаю чуть уходит под 2тоннами веса и она чуть не коснулась земли бочиной, а так нормально. Опору со стороны днища тоже подставь как страховку, чтобы на тебя не легла.
Народу собери человек 4-5, а то тяжелая она, да и опускать легче будет плавно.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
Я свою клал. несколько колёс под стойку среднюю подкладывал лёжа, окна открывал. Поднимал с помощью домкрата за несколько раз.
КонстантинК
6 Янв 2010
668
659
Этот опрокидыватель рассчитан на таз01-06. Говорят, что при некоторой переделке может стать почти универсальным. На днях приобрел такой, буду пытаться сделать переходники под более поздние тазы и волги. Прежний владелец опрокидывал буханку, так что вес выдержит
