чем и как заплавить (запаять) аккамулятор ?
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
пробил одну банку сбоку, вытекло некоторое кол-во электролита, но заряд держит, заводится и т.д., менять аккамулятор жаба душит, и этот ещё не старый..
вопрос, чем и как запаять или заплавить или заклеить пробоину ? она скорее похожа на прорезь или трещину.. или бесполезно ?
починил. пробовал дихлорэтаном, не вышло..
взял паяльник и заплавил всё (паяльник 40Вт с заострённым жалом)
потом сверху заплавил ещё докучи "клеевым стержнем"
фотоотчёт ниже. может кому пригодится.
(5 фото, тестил клеевой стержень, приклеил к АКБ и пытался оторвать)
    37.5 KB · Просмотры: 21
    54.4 KB · Просмотры: 19
    83.3 KB · Просмотры: 16
    61.3 KB · Просмотры: 15
    39.7 KB · Просмотры: 16
Sarai
30 Ноя 2007
47
можно гвоздь или отвертку разогреть и приплавить это место
если трещина небольшая.
поксипол был бы достаточно надежным но точно не помню устойчив ли он к кислоте
у меня в одной книженции советов было написанно о использовании пластелина в как временная мера, таким образом удалось герметизировать мото акб и в принципе еще полгода не вспоминал о ней.
поксипол наверное подойдет только место вокруг трещены лучше будет зашкурить шкуркой зернистость 80-120 что бы было на чем держаться.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
Заедь в магазин электроники и купи пузырёчек с "Дихлорэтаном", приготовь пластинку из пластмассы, которая по размеру больше твоей дырдочки в АКБ, намажь обе склеиваемые плоскости "Дихлорэтаном" и хорошенько прижми (чем дольше, тем лучше). И твоя проблема решена. :yes2:
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Sarai, я тоже думал по началу замазать чем то.. сначала хотел двусторонним скотчем попробовать..
Серёга на 543, думаю клей лучшее решение :) главное что бы схватился с пластиком аккамулятора и не смылся кислотой..
ЗЫ я раньше как то думал что электролит ерунда, ну на руки попадает, смоешь и ничего.. а тут тряпкой вытирал аккамулятор от кислоты и оставил тряпку.. на утро она превратилась в труху :)
Серёга на 543, кстати быстро сохнет ? можно на морозе клеить или лучше домой притащить ?
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
не все корпуса АКБ сделаны из пластиков с винилом.. например на моем что-то похожее на полиэтилен.. думаю хороший паяльник на 100 Вт будет лучшим лекарством.. нужно также приготовить присадочный материал..
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
На морозе ничего клеить не стоит, к тому же надо знать какой материал у АКБ, пласик можно склеить, полиуретан нет.
Опередили. :)
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Электрод, я как то пытался заплавить иномарошный радиатор (пластиковую боковину) ничего не вышло.. боюсь как бы больше дырку не сделать опытами заплавить..
ЗЫ у меня акб SZNAJDER
OlegRus, вопрос в том, как это определить ? :)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
Полиуретан более мягкий, пластичный, блин, как объяснить? :) У тебя 3110, на самых первых моделях стоял узкий бампер, типа полиуретана, а на более поздних именно пластик...
Я всё же думаю, что большинство АКБ именно из полиуретана или его производных, чтобы не кололся, тогда (как сказал Электрод) его надо попробовать запаять.
Купи дихлорэтан.
Тащи АКБ в теплое место, отогрей - он тяжелый, греться будет долго.
Электролит из повреждёной банки слей ниже уровня трещины. Поверхность вокруг трещины тщательно отмой, просуши и зачисти на пару-тройку мм вокруг. Можно трещину "расшить" - расцарапать стенки "клином", чтоб доступ нашего "клея" был к бОльшей площади.
Крупным напильником настрогай опилок с корпуса батареи - там где толстое место, найти можно. Эти опилки расствори в дихлорэтане до образования сметанообразной "замазки". Если опилки расстворились - у тебя всё получится! Замазкой залепи трещину так, чтоб она (замазка) обязательно заполнила трещину.
Предупреждения!
1. Дихлорэтан достаточно сильный яд. Если надышаться можно долго блевать. Не пить ни в коем случае!
2. Дихлорэтан быстро испаряется. Работать с ним нужно быстро. Сначала всё подготовь, а потом уже разводи "замазку".
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
для начала сделай из напильника резец.. заточи жало треугольником и разделай трещину (сними фаски).. нужно чтобы получилась канавка.. обязательно залезай за габариты трещины.. приготовь кусочек подобного пластика.. сперва пройдись про самой трещине, затем расплавляя присадку - залей расплавом всю поверхность.. ножом шов не зачищай - прочнее будет..
будь осторожен - толщина стенки 1-2 мм..
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
короче я понял, мой путь за дихлорэтаном, завтра попробую съездить.. потом отщипну кусок от акб, думаю снизу на расширении под зажим, я думаю там цельное всё.. если растворится, буду клеить, если нет, попробую заплавить..
Если нет - заплавить может и не получится.
Когда-то продавали некий молекулярный клей в гранулах. Расплавляется паяльником и склеивает. Мы с тестем таким клеем заделали трещину в бемпере на М2141.
Это как альтернатива дихлорэтану.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
Опытный путь самый верный. :) Только я бы не рискнул "отщипывать", тем более на морозе, лучше ножовкой в тепле отпилить уголочек нижней полки, а то путь может быть не за дихлорэтонам, а за новой АКБ... :)
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
купил дихлорэтан, и купил пластиковые херовины.. они называются клей вроде.. под пистолет.. типа разогревает их и выдавливает для склеивания или спаивания.. думаю может эту херню использовать.. (третья фотка)
а дырка в АКБ оказалась намного больше :( при этом машина в -20 заводится нормально :)
    37.5 KB · Просмотры: 17
    54.4 KB · Просмотры: 17
    22 KB · Просмотры: 14
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
Ни себе фига! Это не трещина, тут надо заплату какую-то напаивать (наклеивать), а что ей не заводиться, но это временно, дыра, как я понимаю в верхней части, ИМХО, пистолет здесь не поможет.
Добавлено через 5 минут 5 секунд
Ещё раз посмотрел, мне кажется он уже не жилец... Можно конечно попробовать, но очень сомневаюсь в успехе, надо его доездить, ИМХО, и в магазин. Можно попробовать какой-нибудь бандаж придумать, чтобы уровень электролита поднять.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
iillyyaa2, ИМХО с такой дыренью в аккуме тебе пожет справиться эпоксидка и обыкновенный бинт или марля. просто пропитываеш бинтик эпоксидкой и прикладываеш на аккум. и так в несколько слоев с промежуточной сушкой заплаток. сверху можно будет еще одну заплату положить из более плотной ткани пропитанной той же самой эпоксидкой....
Такое только латать - клеить бесполезно.
Добавлено через 3 минуты 11 секунд
В старых АКБ банки в корпусе сверху закупоривались специальной мастикой на основе битума. Если найти такую, то можно вместо эпоксидки использовать. Мастика на 100% не боится электролита, а вот эпоксидка разная бывает.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,106
20,270
1,375
Эпоксидка может не пристать, вот если ту мастику раздобыть и ею пропитать ткань, получится отличный бандаж.
Хотя и эпоксидкой можно попробовать, но именно как бандаж примотать, в круговую.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
короче дихлорэтан нифига не плавит ничего.. смог расплавить только пенопласт :)
пробовал пласик (для пистолета), силикон, крышку от кокаколы, ещё пару пластиков, целофан и естественно от АКБ, результат нулевой.. может дихлорэтан такой ? вообще тот магазинчик мне не очень нравится, но близко к дому.. дата на нём стоит 06.2008, годен до 06.2010..
Добавлено через 59 секунд
оргстекла нету, попробовать, расплавит или нет..
