с подачей проблема? мотор заводиться после ручной накачки топлива насос работает с визуальной точки зрения через прозрачный фильтр просто воздух долго качает потом топливо идет заполняет целеком фильтр после етого машина заводиться !пороботает потом глохнет фильтр пустой чарез секунд 2 там опять являеться топлива !все фильтра новые а керамика прочишена ? что еще может быть и почему то насос воздух качает то топливо ! на 3000 тысячах если мотор держать то не глохнет совсем а на холостых долго не работает бак тоже на 50 процентов заправлен ? как проверить насос
