Пробит резистор на бегунке
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Всем вечера. Ездили сейчас в магазин на другой конец города. До магазина доехали, вышли - не заводится:(. Просмотрел все: искра есть, бензин тоже. Решил снять крышку трамблера и увидел наполовину обгоревший резистор на бегунке, и вокруг него частицы, похожие на пепел от сигареты. Магазины все закрыты, пришлось оставить машину и топать домой. Скажите, может не завестись, если пробит резистор?
Steel
5 Май 2008
665
538
Может и не завестись если сгорело больше половины обмотки резистора:(
Что мешает взять в руки паяльник и напаять вместо резистора медную проволку;) У меня к примеру нормально работает:)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
Замкни чем-нибудь (винт или что-нибудь ещё вместо резистора), так чтобы прочно держалось и не вылетел, искра есть видимо до трамблёра.
Слушай, ну такие вещи, как бегунок, крышка трамба, коммутатор, катушка, свечи, вв-провода надо всегда иметь в запасе!
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Вставь проволку любую толстую рлотно изаводись. Вернись к машине, она не простит тебе что ты ее на морозе бросил )))))))))) И проверь уголек на крышке трампа, ну так, на асякий случай )))))
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
гангстер, только не говори, что бегунок в машине оставил. :)
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Я пробовал в бегунок поставить кусочек гвоздя, не завелась, просто стартер крутит маховик и все :(
До этого были скачки напряжения из-за того, что ремень был слабо натянут, сегодня сделал, но может еще что сгорело?
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Ты ж говорил искра есть! А раз есь, значит заведется. Пока не промерзла машина (морозы начинаются) бери ближайшего друга с машиной и к своей езжайте. И проверь уголек центральный на крышке !!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,289
1,375
Искра у тебя до трамблёра есть, как я понял, значит коммутатор и катушка живы, думаю, что "кусочек гвоздя" имел плохой контакт, попробуй что-нибудь ещё, или действительно напаять проволоку.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
И это конечно, хотя подозреваю у тебя и крышки в запасе нет... :(
гангстер
27 Мар 2008
665
261
OlegRus, На свече искры не было. Искра была с катушки, когда я замыкал + и Д коммутатора или крутил стартером, со снятым с катушки центральным проводом. Я купил новый бегунок, попробовал завести, но видать стартером уже докрутился и аккумулятор сел:(.
Ну крышка с виду чистая, трамблер я недавно целиком менял.
OlegRus, а если искра на центральном проводе есть, значит коммутатор жив?
Клаус вертолет, Уголек ходит на пружинке свободно без заеданий.
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
значит все дело в крышке, раз до свечей искра не доходит
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Газик, у меня проводов для прикуривания нету, а просить я не люблю.
kelt_77, или в бегунке?
Да, я забыл написать, после того, как долго крутил стартером, выкрутил первую свечу, а она сухая. :mellow:
Газик
7 Сен 2008
2,975
7,111
685
Мало вероятно. Ты имеешь ввиду, что она свободно крутится на валу? Да, бегунок стоял бы. Не смотрел остальные свечи?
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
И давай всё-таки определимся. Сначала нам надо добиться, чтобы была искра на свечах. Проверь.
Добавлено через 15 секунд
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
гангстер, смени на всякий случай еще и крышку... ИМХО цена её не такая уж и кусачая.... было дело, имел сеанс двухдневного сношения с машиной из за крышки. и что самое интересное - свечи тоже долго не заливало. карб был насторен по человечески. спасение пришло когда откопал в загашнике сильно БУ крышку, отмыл и поставил. завелась с полпинка. но троила, ибо крышка была пробитая. сгонял за новой и вуаля... как часики. правда дело было еще на шохе и летом...
