Венец маховика
Aleksandr
2 Май 2009
107
482
Есть проблема. Уже раза три менял бендикс стартера.В последний раз когда снимал стартер,увидел что на венце маховика сильно изношены зубья,причем не все ,а только некоторая часть.поездил с месячишко и опять проскакивать бендикс начал.Бывает-все нормально,видимо уж как попадет на маховике,а бывает стартер жужжит и не заводится.Выйдешь,ключем на 36 провернешь за коленвал(двиг 406) совсем чуть-все в порядке.Прикупил уже венец,теперь время найти и поменять....Может,кто сталкивался-венец нормально сходит и потом новый установить? Сильно греть?
Да и сцепу заодно менять-все-таки что лучше купить?
Steel
5 Май 2008
665
538
Вот нашел где-то на просторах инета:yes2:
Снятие зубчатого венца маховика. Равномерно нагрейте зубчатый венец при помощи горелки газосварочного аппарата, после чего при помощи оправки и молотка снимите зубчатый венец с маховика, равномерно нанося удары по всей окружности.Напрессовка венца маховика производится с предварительным нагревом его до температуры около 200 град.С. Венец напрессовывается на маховик до упора.
По поводу сцепления смотри вот здесь:http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=7442&highlight=%E2%FB%E1%EE%F0+%F1%F6%E5%EF%EB%E5%ED%E8%FF
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Я когда венчик на маховике менял, греть было нечем, ибо менял сам и дома. Старый венчик с маховика просто сбил двумя молотками. А нагрел просто: Мангал!:haha: Разжег мангал и сверху венчик. До какой температуры грел - не скажу! Не знаю! Грел минут 10. Сел на маховик легко, почти не подбивал. Остывать оставил до следующего утра. Уже год работает, всё в норме.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
612
264
Есть такой способ одевания венца маховика с помощью 3-х струбцин. Попеременно поджимая струбцинами и подбивая молотком надеваем венец, главное не спешить. Способ неоднократно опробован.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
учтите только что у венца есть две стороны, на одной зубы "с заходом" а на втрой прямые...
так вот "косым" местом надо к стартеру ставить, а прямым к корзине... а то не гуд будет...
BOL4APA
8 Май 2009
97
46
Мне тоже сия процедура предстоит... один участок сношен вусмерть, или там вообще зубов не хватает. Одного оборота порой для пуска не хватает, так что, иногда и попрыгать из салона под капот приходится. В одно лицо снять-поставить все реально? Яма есть, но дико неудобная. Венец снимать-сажать буду в сервисе в 50 метрах от гаража, ибо духовки/ горелки/ мангала нету :(
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Да он прав ! И все !!
Можно попутно и мяска пожарить.
gooamoko
4 Июл 2007
722
428
Я когда менял венчик, то сбил довольно просто - что-то типа зубила взял и потихоньку с торца им "оттеснял" венчик. И нормально слез - даже почти и не мучался. Одевал - тоже легко. Подошел к жене и сказал, что я на время воспользуюсь её духовкой. Положил туда решетку, на неё венчик, поставил столик, там все подготовил для напрессовки - положил маховик и молотки.
Посидел, посмотрел телевизор, пока венчик нагревается до 200 градусов (регулятор на духовке какой-никакой имеется), вытащил его оттуда в верхонках толстых (можно взять специальные для готовки у жены :)) и....
шлеп, молоточком по краям аккуратненько подстучал и венчик на месте. Все просто.
Есть люди, которые эти самые венчики разворачивают - мол еще походит... но не знаю.
rafall
13 Сен 2009
20
Подскажите, можно ли при выработке одной стороны зубьев венец просто перевернуть, а не менять? Мне сегодня мастера сказали что можно, но так как двигатель на капиталке, еще не собирали. Или сразу бежать в магазин за новым венцом?
Realist
23 Июл 2007
209
285
Свой менял года 2 назад. Сбил обычным молотком и латунной наставкой (боялся за маховик). Новый грел газовым резаком - греет быстрее и позволяет прогреть равномернее :yes2:
2 года - полёт нормальный)))
Да, и вал ключом (чтоб бендекс зацепился) проворачивать необязательно - ставишь на 3-4 передачу и чуть толкаешь машинку - колено проворачивается (только зажигание не включай - ато можешь не догнать) :drinks:
rafall
13 Сен 2009
20
Спасибо, успокоил. Значит тоже переверну.
Я просто перевернул венец и все. Завожусь без проблем. Менял с помощью молотка и паяльной лампы, движок был снят.
Добавлено через 56 секунд
Так ты новый ставил или старый перевернул?
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
А про это не понял!!
Realist
23 Июл 2007
209
285
переворачивать нечего было - зубья посбивало полностью (видать прошлый хозяин любил на заведённом моторе стартером поиграться)))
Тартарен
5 Фев 2011
2,019
395
Старый перевернул. Насколько знаю шофера на ГАЗ 53 так частенько делают.
filaxtov
7 Окт 2008
Сбиваю просто один молоток наставил другим сбил по кругу за несколько проходов.Если хочешь перевернуть- нужно любым доступным способом ,турбинка , шабер, напильник,снять по внутреннему диаметру фаску, что бы венец сел плотно, поскольку на маховике имеется галтель.Желательно на зубах сделать напильником либо болгаркой заходы соответственно как на основной стороне. Нагреваем чем придется до слегка малинового цвета, видимого в темноте, без энтузиазма и градусника .Опускаем на лежачий маховик и слегка постукиваем по кругу. На моем счету этих операций больше сотни.
