Ошибка зажигания
vlas1970
19 Фев 2009
53
Люди помогите !Появилась ошибка 94 Неисправность в цепи зажигания 4-го цилиндра. Как её исправить? Не ругате почем зря просто с такими ошибками не разу не сталкивался .Ошибку показывает по бк.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
если мотор работает нормально на всех режимах - плюнуть и растереть,
если имеются сбои начинайте с замера компрессии, так же надо будет убедиться в штатной работе форсунки.
7,980
3,831
Это с какого перепугу?Ошибка по цепи зажигания - там и рыть надо.Катушка,провод,наконечник ,свеча.Рекомендаций как всё это проверять на форуме куча - ищите.
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
А с перепугу простого - блок управления определяет ошибку по пропуску воспламанения, а сие может происходить не только из-за цепи зажигания.
И вообще, при любой проблеме начинать надо с исключения механических неисправностей. (пример - если не греет печка, проверьте сначала есть ли тосол, аж потом смотрите краник)
Кстати, проверить цепь зажигания можно поменяв местами 1 и 4 высоков провода и колпачки
7,980
3,831
Андрей ВД, вы немного путаете.У топикстартера авто 3110,следовательно там стоит ЭБУ Микас 7.1,с большой долей вероятности.А этот ЭБУ определять попуски воспламенения не умеет.И код ошибки 94 для этого ЭБУ указывает именно на неисправности цепи зажигания 4-го цилиндра.И лезть при этом в форсунки ,а так же в механику двигателя нет никакой необходимости.Коды ошибок по пропускам на 300 начинаются,если что.И есть они уже в более новых ЭБУ ,нежели Микас 7.1
grivn
22 Июл 2008
224
269
Чтоб не создавать новую тему...
При заводке на холодную обычно с утра вылезают 5 (пять) ошибок 91, 92, 93, 94 и 13.
При повторной заводке в этот день ошибок не бывает. Контакты на катушках и ДМРВ шерудил.
7,980
3,831
Поиском воспользовались бы.Уже руки отваливаются писать одно и то же.Проверяем всю высоковольтную часть - свечи,провода,наконечники,катушки.Про ДМРВ ничего не скажу без исходных данных - тип ЭБУ,ДМРВ,прошивка,обороты ХХ после пуска.
ILeA
3 Фев 2009
198
38
вопрос про катушку
Добрый день,
Загорелась лампочка "проверьте двигатель" и начала немного подтраивать. Иногда просто лампочка горит но машина едет отлично. На диагностике посмотрели ошибки, выяснилось, что пропускает зажигание на 1ом и 4ом цилиндре, то есть сломалась катушка.
Вопрос, может ли катушка умирать постепенно, то есть сегодня горит чек завтра нет , послезавтра троит .
Провода и наконечники вроде в норме.
Спасибо.
7,980
3,831
Re: вопрос про катушку
Вывод неверный.Ошибки называются "Пропуски воспламенения",а не зажигания.И причинами могут быть как элементы системы зажигания,так и форсунки и ,например,отсутствие компрессии.А чё за мотор?Крайслер?Тогда скорее
а так же свечи.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Может, меняй и не парься. Она не постепенно умирает, а вероятно просекает высоковольтная обмотка, провоцировать межвитковое замыкание может вибрация или влажность. Во всяком случае, если даже не катушка, то лишней она не будет, в дальнюю поездку первое что нужно брать после запаски и домкрата, это датчик положения коленвала, ремень и катушка.
ILeA
3 Фев 2009
198
38
катушку сразу купил , 330 руб не большие деньги.
Менять как бы лень, подсознательно жду когда умрет старая ,а эту вожу с собой.
7,980
3,831
а как эбу может обнаружить пропуск воспламенения ?
По неравномерности вращения к/вала.На 406-м катушка реально может быть причиной вашей проблемы.Если купили новую,то ставьте и пробуйте.Чего тянуть?
ILeA
3 Фев 2009
198
38
поставил новую катушку , заведомо исправную, однако чек также горит , на ХХ троит. что далать ? что посмотреть ? Диагност ошибся ?
напомню ошибки были что там пропускает зажигание на 1ом и 4ом цилиндре.
7,980
3,831
Напомню,что нет ошибки "пропуски зажигания",а есть "пропуски воспламенения".И это несколько расширяет круг поисков.Смотрите мой пост выше.
ILeA
3 Фев 2009
198
38
ОК, пусть будут пропуски воспламенения 1го и 4го целиндров. Но вопрос то остался.
Что делать ? как найти причину ? что попробовать заменить ?
катушку менял уже не помогло
Троит не регулярно , чек загорается тоже иногда, но тухнет как еду в сервис или к диагносту ))) , в сервисе сказали не знаем что это, диагност тоже руками разводит.
змз 406
