Проблема 406 троит
barkas 385
6 Окт 2009
25
После самостоятельной промывки форсунок затроил двиг. Запуск и прогрев-нормально,если педаль газа не трогать,прогревается до рабочей-троит и на хх. Думал провода,свечи,катушка-все не то... Да и троит как-то хаотично,нерегулярно... Может,воздух подсасывает?
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,237
644
может, флакон ВеДе тебе в помощь. на заведённом брызгаешь на стыки. как только попадёшь на место подсоса сразу почувствуешь и услышишь.
насколько понимаю чек эндж молчит. что-бы отмести форсунки, на прогретом попробуй по очереди снимать разьёмы с форсунок. конечно лучше это делать через диагн. прогр. но в полевых условиях и так пойдёт.
алгоритм тот-же что и при поиске неисправной свечи. снимаешь разьём- обороты упали, значит работает. если работа двига не изменится, значит конец форсунке
IvanIC
4 Дек 2009
112
16
определи какой цилиндр троит и попробуй форсунки поменять местами, например 1 троит вот 1 со 2 форсунки поменяй местами и если затроит 2 то знач что то с форсункой я на газеле так проверял тож мудрил цилиндр, оказалось что форсунка.
barkas 385
6 Окт 2009
25
kosta, чек загорается когда троить начинает
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
IvanIC, а если форсунка помрет,разве не постоянно троить будет?
AngelChik
11 Май 2008
3,741
1,429
570
barkas 385, раз чек загорается, значит в разъёмах дело 100%. Посмотри на каждый разъём на форсах - бывает, что когда насаживаешь разъём на форсунку, один из двух контактов начинает вылезать из самой фишки. Самая частая неисправность с электрикой...
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
не делали диагностику-прибора нету,а на сто 8 сотен просят
Самодиагностику запусти и считай коды ошибок. Сразу поймешь где собака зарыта. А если нет то с кодами пиши сюда.
Для самодиагностики замкни 10 и 12 контакты в диагностической колодке какой-нибудь проволочкой, и вкл. зажигание. Только не заводи двиг.
Реакции: vlr
IvanIC
4 Дек 2009
112
16
нет не постоянно троит и чек иногда не загорается у меня полетела форсунка хоть бы чек моргнул но на БК показал что обрыв или замыкание на массу я переставил на другой цилиндр и тот на который поставил затроил пошел купил заменил и все встало на свои места
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
barkas 385, у меня форсунки когда поменяли ,тоже затроила ,мастер пошел за типа компьютером ,а я ему и говорю . первая форсунка-обрыв показывает ,он увидел бк и говорит - ща поправим разьем . поправил - все исчезло
barkas 385
6 Окт 2009
25
фишка на третьей форсунке неплотно сидела,поправил
Добавлено через 1 минуту 32 секунды
кстати,братцы,подскажите на будующее:как делать самодиагностику?
