Датчик уровня охлаждающей жидкости
Dmitr_
13 Апр 2009
284
188
Здравствуйте. Вот искал искал и не нашел, но может быть кто-нибуть ставил датчик уровня охлаждающей жидкости в расширительный бачок 31105?
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
Dmitr_, Плохо искал. Смотри здесь: http://www.allgaz.ru/articles/elec/ustdaturgitk.php. Конкретно по датчику уровня ОЖ нет, но сам процес расписан "от и до" для датчиков других жидкостей, так что сделать по образу и подобию не составит никакого труда.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
825
NeoN, автор считает, что в расширительном бачке должен быть датчик другого принципа работы, я так понял, он хочет как то использовать давление возникающее в бачке. На мой взгляд сомнительная затея но...
Тему открыл.
mindforms
3,226
1,850
545
Расширительный бачок 31105 при работе находится под давлением, его крышка - это клапан. Хотите, чтобы машина закипела - замените ее на самодельный датчик.
В тех авто, где этот датчик установлен (напр. Опель-Омега Б), он находится внутри бачка.
В Волге возможен вариант датчика с герконом и плавающим в бачке магнитом - у меня такой в Омеге на бачке омывателя (делать фотки не полезу! :))
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Можно попробовать приколхозить расширительный бачёк от инки, например от Ауди А6 в 45 кузове, там бачёк уже с датчиком и чем-то на 105-й похож. ИМХО.
Dmitr_
13 Апр 2009
284
188
я сегодня заказал датчик уровня от VW Golf2/Passat2 послезатра привезут, в выходные поставлю. выглябит он так _ttp://keep4u.ru/imgs/b/2009/10/22/ad/ada2f7e7dcdb4dea9d3c8a95aabdd62a.jpg длина всего 6,79 встанет без проблем и стоит 49 рублей.
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,133
320
А я думал у меня родной волговский стоит с датчиком уровня ОЖ. Правда лампочку в приборах ни разу не видел. А с датчика два провода уходят. Завтра полезу,посмотрю как оно работает и работает ли вообще?:)
Dmitr_
13 Апр 2009
284
188
Лампочки (датчики) я себе сделал и на ГУР, Сцепление, Омывайка + лампочку на включение вентилятора, вот одна приблуда осталась (ОЖ).
я тоже об этом думал, думаю можно приколхозить туда из бачка тормозов..
не прокатит
mindforms
3,226
1,850
545
Dmitr_, куда встанет датчик от гольфа?
Baurey
19 Май 2008
1,194
553
А от тазов есть датчики? недавно видел в магазине для жигулей датчики ОЖ, тормозухи и ещё чегото, все одинаковые по диаметру и на вид, только разные по длинне.
Dmitr_
13 Апр 2009
284
188
от ТАЗов уже колхозил (там городить надо сильно, т.е. покупаеш бачек от ТАЗа отрезаеш от него горловину для вкручивания Датчика и припаеваеш к своему бачку - в общем гемОр) - один бачек запорол
на днях сделаю - сфоткаю, бачек уже приготовил :)
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Я поставил в бачёк от 105й датчик от восьмерки жигулей, вырезал в бачке дырку и туда вклеил датчик, клеил на боксидку отездил месяца два щас уже через клей сопливить начинает нужно чемто другим прикилеивать. Датчик герконовый помоему с омывателя Ваз 08 пришлось укорачивать. Кстати как "официально" выглядит значек низкого уровня тосола?
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Фотки кому интересно.
    28.6 KB · Просмотры: 155
    28.9 KB · Просмотры: 146
    71.9 KB · Просмотры: 150
    27.4 KB · Просмотры: 144
    44 KB · Просмотры: 148
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
395
Kostayn, делал уже так :) там где датчик был разрезан - через некоторое время расклеился. А теперь ХИНТ! :) Вытаскиваем геркон, и какой-нибудь газовой горелкой или зажигалкой с пламенем в виде горелки прогреваем в одном месте трубку и после прогрева СДАВЛИВАЕМ на нужную величину, и после остывания вставляем геркон на место :) Правда сейчас что-то датчик заклинил и постоянно показывает что тосола нет, даже когда он льется через горлышко.
Сейчас пробую вариант с приклеиванием горловины от вазовского бачка на эпоксидку. Надежды сильной нет, что прокатит, но мне этот вариант нравится тем, что потом датчик можно будет ставить без каких-либо переделок, типа распилить и склеить.
Dmitr_
13 Апр 2009
284
188
точно также сначала делал, заБИЛ, только что забрал датчики (2 шт. один в запас :) ), эта ТАЗовская городьба не катит - будет ломаться (то течь, то совсем крякнет)
и так делал, не катит - бачек начинает играть от разности температур и горловинка, пришпандоренная, отваливается!!!
Kostayn
8 Апр 2008
391
222
Боксидка пристает к бачку, но у меня она со временем превратилась в желе, может мне клей такой попался?? А может от действия тосола такое происходит?
