Парктроник
dimkord
1 Апр 2008
334
187
Help!!! Установка датчиков парковки.
Очень срочно нужен ответ. Купил себе датчик парковки (парктроник) ParkMaster 4-CJ-37, завтра собираюсь устанавливать. Подскажите: придется ли сверлить железяку, которая установлена внутри бампера (бампер объемный).
Заранее благодарен за помощь.
Отзовитесь кто ставил себе подобный девайс.
dimkord
1 Апр 2008
334
187
Re: Help!!! Установка датчиков парковки.
Сегодня установил датчики парковки. Железяку сверлить не надо. Толщина датчиков как раз чуть больше толщины бампера. С внутренней стороны даже есть штатные места для установки датчиков, все отмечено, надо только просверлить фрезой идущей в комплекте. Согодня дома припарковался на расстоянии 3-5 см. от бодюра. Раньше для этого надо было высовываться из двери.
День первый, полет нормальный
Dimann2608
3 Янв 2009
306
137
dimkord, только не забывай о том что они должны быть хоть маломальски чистыми. А то ультразвуковые волны через которые происходит определение растояния до препятствия могут немного обманывать. Знакомый так раз доверился парктронику и бампер поменял. У самого стоит. Слижу за их чистотой. А так с ними супер.
Master_NT
1 Окт 2007
264
А сколько у тебя высота от земли получилась? И сколько минимум от земли по паспорту?Я поставил мне пришлось один датчик отключить,землю ловил,высота получилась меньше чем минимум по инструкции.
dimkord
1 Апр 2008
334
187
Высота получилась, по моему, 47-48 см. По паспорту нужно 50-60 см. Но и так вроде не плохо, все работает нормально.
Пардон, ошибся. Расстояние между датчиками 42-43 см., Высота от земли 52-53 см.
ybrjkfq58
8 Июн 2009
Так ты прямо в резину бампера установил датчики парковки?
dimkord
1 Апр 2008
334
187
Да, просверлил резиновую накладку и пластмассу бампера. Толщина как раз по высоте датчика.
zanettii
25 Май 2008
153
352
Установка парктроника ( фотоотчет )
Поскольку приходиться частенько парковаться в ограниченном пространстве , а автомобиль Волга не самая маленькая машина , решил как нибудь облегчить задачу. Для этого был приобретен парктроник фирмы SHO - ME за 1500 руб..
В наборе есть фреза для сверления отверстий в бампере для датчиков.
Поскольку придется сверлить кузов , чтобы протянуть провода от датчиков, надо подобрать соответсвующую заглушку. Я подбирал по диаметру фрезы , так как ей и предпологал сверлить отверстие.
Первый этап - демонтируем бампер.
Перед этим надо снять пласмассовые кожухи с фар. Правую можно не снимать.
Бампер держится на двух болтах и двух гайках . Две гайки по середине отрутить не сложно.
А вот боковые болты проблематично.
Левый болт скрыт и находится за металлическим элементом кузова. Поэтому открутить его достаточно сложно.
Снимаем бампер
Первый этап подошел к концу.
Начинается второй.
Кладем бампер на кирпичи и делаем разметку под отверстия согласно инструкции. Здесь есть один нюанс с обратной стороны бампера находятся концы шпилек с гайками крепления каркаса бампера , в этих местах нельзя делать отверстия , иначе резиновая накладка будет плохо прижиматься к бамперу.
Берем фрезу из набора и осторожно режем четыре отверстия. Поскольку бампер трех слойный ( один слой резины и два железа ) то пришлось сверлить в три захода одно отверстие.
Первый слой резиновая накладка
Второй слой железный каркас накладки
Третий слой сам бампер
Дальше вставляем датчики парктроника в сделанные в бампере отверстия ( на датчиках есть изображение в виде стрелочки указывающее расположение его в отверстие , также есть маркировка на проводах датчиков указывающее место установки каждого датчика ). Поскольку бампер трех слойный и имеет большую толщину фиксируещее кольцо одевать некуда . Но они и так достаточно надежно держаться резиновой накладкой бампера.
После установке датчиков закрепляем проводку внутри бампера с помощью "клеющего пистолета".
Намечаем место под отверстие в кузове автомобиля.
Берем фрезу и режем в кузове отверстие и обрабатываем ее мовилем
zanettii
25 Май 2008
153
352
Re: Установка парктроника ( фотоотчет )
Дальше берем заглушку и прорезаем в ней отверстия под провода . Протягиваем через нее провода датчиков парктроника.
Дальше ставим бампер и заглушку на место , протягивая провода в багажник.
Последний третий этап.
Берем основной блок и приклеиваем его на стенку багажника . По инструкции рекомендуется приклеить его на двухсторонний скотч , поскольку такое крепление будет не очень надежно , я решил приклеить его эпоксидной смолой.
Дальше по схеме
Подключаем датчики к блоку , минусовой провод прикручиваем к свободному болту около задней фары . Плюсовой ( красный ) провод подключается к фанарю заднего хода , для чего надо снять клемму и припаять к ней провод.
Далее протягиваем провод к месту где будет распологаться индикатор. Многие ставят инидактор на торпеде впереди , я же решил его установить на задней полке . Так как когда здаю назад то и смотрю назад , такое местоположение иникатора мне кажется более логичное. Для этого снимаем ящик , протягиваем провод наружу, лишний провод скручиваем и ставим ящик на место.
Клеим сам иникатор ( как и блок приклеил на эпоксидную смолу ).
Вот и все. На работу ушло примерно 5 часов ( львиную доля времени ушло на демонтаж и установку обратно бампера ). Бюджет составил : парктроник набор - 1500 р. , эпоксидная смола - 70 р. , стержень для клеющего пистолета - 15р. , заглушка - 5р.
Заключительные фотографии :
Как видно на последний фотографии экстерьер автомобиля не нарушен. После недельного испытания парктроник хорошо себя зарекомендовал . Появилось желание поставит и на передний бампер. Конечная цель достигнута - парковаться да и просто двигаться задним ходом назад стало легче.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Мило, мило, но то чтобы очень, но мило.. Датчики асфальт не "цепляют"? Насколько корректы показания расстояния?
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
zanettii, я ...это.... хотел спросить....ну.. так ...без обид....а чё габариты Волги не чувствуются???? за каким **** ента приблуда на ней нужна???? Ежели ездишь на Волге более чем пол-года - год, то паркуешься (едешь задним ходом) уже не оборачиваясь назад....:spiteful:
ИМХО: девайс не нужен......, лишние выкинутые бабки...., толку - ноль (поскольку звиздят енти датчики, как американцы)..., понтов - ноль.....,+ лишняя работа......:stop:
Вообщем - ни к чему.......
:drinks::gaz_love:
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,076
20,173
1,375
andy dry, езжу на Волге 2,5 года, да и стаж (только официальный) 24 года, но такую штуку тоже хочу поставить. Живу сейчас на Плющихе, порой, чтобы припарковаться в нашем колодце или выехать оттуда, нужен парктроник или лоцман, поскольку поджиматься прходится именно по сантиметрам, ну или до контакта :)
andy dry
16 Апр 2009
1,351
2,718
339
Oleg29, ну у меня двор в Кунцево тож пип..., особенно когда 2 соседки встанут рядом когда нет никого, то ысчо хужее.... Места эти ***** не оставляют никому. Вот мы в четвером (с соседями) и паркуемся тож по сантиметрам. Но ни у кого нет никаких парктроников (Волга, Акцент, Прадо, Тарджет) и все грамотно встают. Даже и не в этом дело. Просто будешь доверять прибору - существует погрешность "затереться". Дя, я понимаю, ч то такая погрешность есть всегда, но "иду по приборам" - дело не благодарное. ИМХО.
zanettii
25 Май 2008
153
352
Асфальт в городе и различные растения за городом не "цепляют" хотя парктроник самый простой . Минимальное расстояние между препятствием и бампером автомобиля 40 см , проверенно лично при помощи кирпичной стены.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
40 см - как то дофига.. Я себе тоже поставил, имхо в городе вещь полезная, но на дутый бампер, так они ***** асфальт видят, как их не крути ((( придется какие то подиумы городить чтоб их вверх задрать. Какой именно парктроник щас уже и не скажу, коробку выкинул, но мин. Дистанция у меня см.20 где то.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
А оно как-то регулируется..без "внедрения" в схему девайса..???
zanettii
25 Май 2008
153
352
:drinks::gaz_love:
Летом мне удалось поездить на Mercedes-Benz E 500 выпуска 2002 года , так вот там парктроник стоит с завода, я все думал почему на Волге не хотят ставить с завода его хотя бы как дополнительную опцию ? Оказалось все просто - оказывается это просто "понты" . Делаю вывод для иномарки это нормально а вот для отечественного автомобиля это плохо. Вот наверное поэтому наше автомобилестроение и застряло в 70 годах прошлого века.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
:drinks::gaz_love:
Уважаемый, вас послушать - так производители авто с мировым именем сплошь идиоты и деньги на ветер выкидывают. Во многих случаях парк-ассистанс оказывается весьма и весьма полезной штукой, хотя конечно чувство габаритов неизмеримо более приоритетное свойство.. ))
zanettii
25 Май 2008
153
352
Если расстояние меньше 40см то на индикаторе горят все красные светодиоды и раздается постоянный сигнал. С бампером на 3102 все проще.
Cabmen
16 Ноя 2008
2,346
2,819
zanettii,
brandmax, Ну вот что накинулись на человека..??? он высказал чисто субъективное мнение....
В любом случае..спасибо автору..за подобные фотоотчёты...Они на корню убивают массу глупых тем...типа"как снять бампер".."а чем просверлить2.." а где закрепить"..и т.п.....
Я,извиняюсь,но..ассистанс немного другая система...И к данной теме не особо относится...
