Обсуждение МИКАС 7 Sport
sanioka
23 Ноя 2008
137
на форуме мало информации и отзывов
испытания Микас 7 Sport:
_ttp://jc-tech.ru/forum/viewtopic.php?t=100
В общем, сравнивая мою машину и машину Sousa (машины одногодки и пробегом одного порядка), то чип-тюнинг с прошивкой M7sport добавляет более 12-ти коней в дополнение к 1,5-литровому уменьшению расхода (относительно до чип-тюнинга), как в городе, так и на трассе.
Также следует отметить значительно ровную работу двигателя - на холостых оборотах работу двигателя можно видеть только по стрелке тахометра. В тянучках и пробках электровентилятор включается в 3-4 раза реже.
вот, один отзыв нашёл:
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=30357
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
если вентилятор включается редко ,значит движок меньше греется ,одной кстати из причины не разогрева движка является слишком богатая смесь ,на бедной смеси движок разогревается по ломовому быстро .
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
где ее взять и сколько она будет и сколько будет стоить установка, я бы поставил на свою, у знакомого что то типо того стояло на волге тот тоже говорил что и кушает меньше и едет веселее
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
так там не тока прошивка нужна ,там и доработка движка ,может если его просто довести и доработать ,то он вполне возможно и без спорта будет лучше ехать и меньше жрать.
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
я говорою именно про прошивку, знакомый прошивал комп на волге в итоге получилось, по его словам 145лс, и ела она меньше, но двигатель работал очень жестко, что как бы тоже не есть гуд
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
ЛюбительNsk, да в том то и дело ,что эта пршивка уже подразумевает другие обмеры с датчиков , как она при стандартных будет лучше не понятно ,
а что значит - жестко ?
наверное просто тупо-грубо и сердито сьедает параметры с датчиков и так же все это обрабатывает ,потом выходит на аварийный режим и едет как ракета :rolleyes:
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
ЛюбительNsk, может он просто прошивку спорт загонял ? тогда может что то и изменилось , загони в свой блок прошивку спорт и глянь сам .
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
А может не надо это всё на стандарте??? такие деньги тратить? кстати может быть и под стандартный эбу(короче без переделок под дад) возможно от них будут версии. Цена кусается.
Лично я сам откатаю прошивку себе, и по зажиганию и по составу, останавливает меня ток не сданный курсовик и экзамен(благо сессия ещё идёт и время есть), как всё сдаю, и будет норм погода, а то опять после выходных морозы ударят, да и откатывать прошивку хотелось бы в тёплое (летнее время) хотя фиг знает, просто с УОЗ можно прилично пролететь, настроить зимой, а летом двиг будет звенеть. Да и на обычно сухом асфальте без шипов я думаю погрешность измерений будет куда меньше.
Реакции: Beer
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Клон, не поделитесь секретом?
Да а что там делиться-то, я уже высказал свое мнение в вышеуказанной ссылке. Ну а так, если уже стоит М7.1 то просто перепрошивка нормальной прогой (у меня стоит OPTIMA 580 с Чип-Тюнинга, не нарадуюсь. Ограничения по оборотам убраны, довольно эластичная, по сравнению со старым блоком СОАТЭ экономичнее на 2 л., динамичная). Ну а если стоит СОАТЭ то не поскупитесь на М7.1 и снова нормальная прога. На СОАТЭ ничего нормального не встречал, то что нашел бесплатное пробовал, не понравилось, а на платное если честно жалко денег очень уж отзывы о нем плохие. Подумал и купил OPTIMU 580, и после замены понял что не зря. Успехов.
Gumel_John
15 Июн 2008
1,606
806
Вот и я примерно о том же, переплачивать такую цену, что-бы отстроить сток двигатель я бы не стал, а вот если бы у вас не стандартный двигатель, то я бы задумался. А если был бы я, то сделал бы опять сам))))
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Всё верно: на стандартный двигатель нет никакого смысла ставить 7Sport - разница будет мнимая - типа не зря я же деньги потратил. А экономия в 2 литра на 100 км это - анекдот; мы же всё замеряем "точнейшими приборами". Это типа пуска при -40 - заводится легко мол, а что простояла при нём 3-4 часа не говорят. А сами и не знают, что мотор при такой температуре не заводится.
ЛюбительNsk
4 Окт 2008
269
derutro, зря ты так про пуск двигателя я свою в -37 со второго оборота колена заводил и ящик пива выиграл) без прогревов без ничего...
Сори что не было меня...пил я... По теме жестко... ну жестко ***, вот газульку ганешь он жжжжжжжж, ну это короче слышать надо, на тему 145 коней я хз, он мен не вывез со светофора, у мну мик 7.1 прошив 385.просто интересно было поставить бы, был бы ноутбук, давно бы уже эксперементировал, с углами и всей фигней, так как чувствую что машина настроена не под меня, толи комп глюкнул то ли че, раньше интересней была и экономичней, времени совсем нет разобратся с мотором, а проситься... короче ребят мой совет голову не забивайте хотите топнуть залейте спирта;)
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Вчера поставил М7.1 вместо своего СОАТЭ. Машина стала пободрей. Залили двухрежимную прошивку, теперь только осталось провод на моск кинуть, но и так машина на газе стала заметно лучше ехать, чем на СОАТЭ. В общем, я доволен, 1500р(стоимость М7.1-31) потратил не зря(настройка и обкатка бесплатно).
argo-66
6 Окт 2009
2,744
3,081
545
GRooVE, тут как я понял зависит и от прошивок и от блоков и их настроек и от движка самого ,поскольку на м7.1 одном у меня едет хорошо ,на другом м7.1 очень хорошо (прошивки одинаковые ) настроены по разному.
а на микас 5.4 вообще отлично .так что блок любой можно просто настроить под движок !
