помогите разобрать фару на 31105
lexa50239
30 Окт 2009
67
15
ребят собрался делать ангельские глазки (как на BMV) а как фару разобрать незнаю.....:( подскажите кто че знает...сменя фото отчет:):gaz_love::gaz_love::gaz_love:
buhgalter
6 Апр 2007
1,043
708
2 сверху болта, снизу один гайка+болт, отсоединяй провода.
Для ангельских глазок тебе надо только снять стекло.
Стекло на герметике так, что снимать аккуратно надо, что бы не расколоть его.
Можно сделать проще, разбить стекло, и потом купить на рынке новое :)
Jazzer
21 Июл 2009
71
71
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
969
а если стекло не стеклянное , а поликарбонат? не умаешься ломать его?))
Значит бить не стекло а корпус!
В чём проблема? Кувалду поднять сложно после праздников?
Кувалда рулит!Чинит и исправляет ВСЁ !!
Аккуратно Ёбн л,потом аккуратно склеил..И никаких проблем!
че ж вам так покоя не дают реснички эти?
Можно не Кувалду- а КувалдоМЕТР использовать...
gotic
24 Мар 2008
50
Снимаешь фару, потом снимаешь металлические скобы-защелки, которые держат стекло и далее аккуратно ножом отсоединяешь стекло от корпусы фары (оно там на герметике).
15,324
8,715
Royal257, ты уверен насчёт 95? у меня стеклянное стекло на 150 снимается.. может фара под спиралью была и нагрелась сильнее ?
Ни какой спирали, у меня электродуховка с конвекцией, можно греть феном, видеоинструкция по снятию стекол, правда на китайском с английскими субтитрами, но все понятно: [ame]http://www.youtube.com/watch?v=8irRmL0slcQ[/ame]
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Royal257, мне кажется 100 градусов мало.. я пробовал в фару налить кипятка, не помогало.. у себя грею до 150 в духовке..
по видео: сколько нужно китайцев, что бы снять фару ? :)
15,324
8,715
Народ иногда обходится двумя чайниками кипятка, а потом у тебя фары, вроде, не 105-е.
Добавлено через 2 минуты 16 секунд
Не знаю сколько китайцев, но я русский справился один.
iillyyaa2
16 Ноя 2009
2,464
727
365
Royal257, а разве есть разница, какие у меня фары ? :) да, у меня 3110.. квадратные фары.. со стеклом..
может быть при 100 градусах можно с силой выковырять стекло.. но при 150 стекло само выпадает из фары :)
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Ребята а как снять отражатели (фары 31105 Освар)? Кто-нибудь делал подобное (снимаю в целяю чистки корпуса фары)
P.s. это у меня второй комплект фар
Добавлено через 32 минуты 8 секунд
Все снял!!! Нужно только теперь заново отрегулировать их будет)))
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Ну вот сделал небольшой отчетик:), вроде все понятно :). За основу использовал мануал Газ 31105 (рестайлинг)
    115.2 KB · Просмотры: 580
    110.3 KB · Просмотры: 498
lexasubbotin
21 Фев 2011
63
я недавно зарегистрировался и в клуб еще не приняли. огромная просьба помочь, а снял стекло и отражатель (не тот в котором стоят лампочки)
вопрос: как снять отражатель в котором лампочки и он с эл. приводом?
Добавлено через 2 часа 9 минут 54 секунды
все, разобрался!
Konstruktor
5 Июл 2012
611
114
Возник вопрос. Собираюсь разобрать и помыть отражатели в фаре 31105 БОШ (купил БУ, она мутнее моей старой). Каким моющим средством лучше пользоваться, чтобы покрытие не слезло и потеков не осталось?
