Заводиться и глохнет двигатель 405
maikl2007
24 Янв 2009
проблемы с запуском двигателя
всем привет!у меня такая проблем.Соболь 2008г 405 двигатель, электронный привод газа, с отдльной катушкой на каждую свечу.заглох на ходу методом тыка выяснил что сгарел бензнасос,после замены незаводится,схватывает и сразу же глохнит,подача топлива идет.искра на свечах тоже. :(
7,980
3,831
Re: проблемы с запуском двигателя
А как выяснили,что топливо идёт?А бензонасос поставили для мотора ЕВРО-3 или первый попавшийся?
Алексей 1609
Карта не оплачена
31 Дек 2008
57
насос должен быть 515.1139-10 и никакой другой.А судя по симптомам стоит 505.1139-10.Разница в давлении и производительности.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
если есть манометр давления топлива-поменяй и сразу всё поймёш,давление должно быть не ниже 4АТМ
V
Vladimir28
Подскажите что может быть машина заводиться на бензине и сразу глохнет, иногда удаёться один раз газонуть и снова глохнет, раньше такое наблюдалось лишь иногда, но после 5-й - 10-й такой заводки нормально работала, а сёдня сколько раз не пробовал завести то никак не хочет нормально работать !
V
Vladimir28
насос жжужит как обычно, но видать давление слабое почему-то, что двинатель сразу глохнет ! что первым делом стоит проверить ? мож вода где-то в фильтрах или в баке превратилась в лёд и забило чёто ?
MaxCherny
20 Сен 2009
21
12
waraksin86
13 Дек 2010
Двигатель 405 заводится и сразу глохнет
Всем привет. Встречайте нового одноклубника. Сразу с проблемой. Газель двигатель 405 Евро3. Мозги МИКАС прошивка 52. Машина начала ерундить 2 дня назад заводилась с большой потрей моих нервов. Вчера не завелась вовсе, нанял эвакуатор отвезли в ГАЗсервис думал там сделают. На холодную(от -7 и ниже) заводится(с пол пинка) и спустя 2-3секунды глохнет обороты около 1000-1100 и вниз. С нажатой педалью газа даже не схватывает. В сервисе подключили комп сделали диагностику никаких ошибок не показывает. Проверили давление бензонасоса показывает 4 и под нагрузкой не падает.Компресия по 10, катушки в норме, поставили хорошие свечи, поменяли прошивку на 52. Короче ломали голову и сказали "плохое топливо" так всегда говорят когда не знают настоящей причины и отправили домой. День поездил нормально потом поставил машину на ночь на стоянку температура была около -10. Утром заводить а она опять ни в какую. Заводится и глохнет попыток 40 наверно сделал и все один результат.Ах да, АКБ новая на 66А. Помогите дельным советом кто знает или кто сталкивался.Спасибо
Добавлено через 4 минуты 6 секунд
Забыл написать, якобы плохой бензин я изъездил и залил на проверенной заправке
15,348
8,744
Re: Двигатель 405 заводится и сразу глохнет
Оказывается уже и 82-я есть _http://www.chiptuner.ru/content/gaz_ecu_m11/
Просто на последние версии менять надо МИКАС, мне это сделали по гарантии по заявлению - плохо работает, прошивку можно поменять на 51-ю? Ответ -Можно, но на 71-ю, 51-я устарела! И привезли Микас с 71-й (Соболь)
Алекс н500уо54
12 Апр 2010
43
12
waraksin86, В течении дня как заводилась. Я так понимаю проблема после долгой стоянки или как.
Попробуй датчик температуры который на мозги идет поменять.
waraksin86
13 Дек 2010
Да, все верно такая проблема после длительной стоянки.Если заводится(постояв в теплом боксе) то в течении дня исправно работает без единого намека.
А можно поподробнее указать где находится этот датчик, или еще лучше на фото.
и как он правильно называется
7,980
3,831
А почему сразу не поменяли на 72-ю?
А потому что она не лучше 52-й.
Снимите разъём с ДМРВ и заведите.Напишите что получилось.
Нашли у кого спрашивать.
Алекс н500уо54
12 Апр 2010
43
12
waraksin86, Вот так выглядит но они бывают разные по номерам. Посмотри в темах есть мануал 405 там на рисунке увидишь.
    26.2 KB · Просмотры: 38
