Один из способов выкрутить шпильку
Женатик
15 Авг 2006
1,417
1,419
К сожалению, шпильки часто ломаются заподлицо, а то и в углублении, так что не за что взяться. Радикально - высверливать, резать новую резьбу и точить под неё шпильку - крайний метод. Сначала пробую так: сверлю старую на глубину не до конца (размеры шпилек известны, в любом каталоге зап.частей) меньшим диаметром. В эту дырку вкручиваю метчик на левую резьбу на один размер меньше шпильки (у меня набор таких). Когда метчик, нарезая резбу, упрется в дно дырки - обломок выкручивается. Полезно ВД-40 прыснуть. 100% гарантии нет....
vvf
18 Дек 2006
102
58
140
Способ интересный, но желательно, все же, найти (выточить) подходящий болт, т.к. метчик очень легко сломать, и после этого выковырять шпильку будет практически невозможно...
KARAT
7 Ноя 2006
413
Я пользуюсь специальным набором метчиков с левой резьбой сделанных под конус. Этот набор с разными резьбами специально предназначен для таких целей, как выкручивание сломанных болтов и шпилек.
banan
7 Сен 2006
93
49
124
А как при помощи болта шпильку то выкручивать?
vvf
18 Дек 2006
102
58
140
Да точно так же :)
Метчиком нарезать резьбу, а в качестве "силового агрегата" использовать болт, ввернув его до упора по только что нарезанной резьбе. Дело в том, что для "сдергивания" шпильки с насиженного места скорее всего придется приложить значительные усилия, и не перекосить при этом инструмент довольно сложно. Метчик же при перекосе очень легко ломается. Болту же это, мягко говоря, все равно (если его не перекалить) - согнул, выпрямил и опять работай. А даже если и сломаешь - высверлил, и по-новой :)
