Вода в салоне(багажнике)
GOSS
23 Июн 2007
468
263
Проблема такая у моей 31029... После каждого дождя у правого переднего сидения постоянно лужица под ковриком...
Какие будут варианты, через что может заливать? :swoon:
надоело газетки под коврик сувать и после каждого дождя "кашу" доставать... :fie:
GOSS
23 Июн 2007
468
263
Re: Заливает
А может какнибудь через дырку в крыле где должна быть штатная антена? какнить по подкрыльнику потом в салон... хотя не... это врятли так... заливает кстате одинаково что при стоячем режиме что при езде... при езде меньше даже чуток...
а под полкой где дворники висят там где заливать может..?
корозии там вроде нет... если там там какие прямые сквозные дыры в салон или к торпеде...?
3 Май 2007
1,485
3,982
445
Re: Заливает
там под ентой полкой своего рода корыто с соплом от печки и где нибуть в углу ентого корыта магёт и быть трещинка или ваще дырка!!! а через онтену тоже магёт. там на подкрылки(она же стенка в солоне в ногах) есьть сквозные отверстия для всяких креплений!!! сними боковую стенку в солоне (всего три самореза) и глянь там по внимательней!!!
GOSS
23 Июн 2007
468
263
Re: Заливает
Может просто нужно герметиком промазать резиновый уплотнитель стекла.В которое вставляеться стекло.
Нет, через стекло литься не может....
1) было бы заметно
2) раньше через него заливало - но это было устранено при замене нового стекла
Kombain
25 Июл 2006
96
29
124
Re: Заливает
У меня заливало с правой стороны под коврик.
Решения были такие: промазал герметиком уплотнение стекла и наклеил резиновый отбойник (просто прямоугольник из мягкой резины) на стойку передней двери над отверстием куда заходят провода сигнализации.
Течь престало, что конкретно помогло не знаю.
Реакции: GOSS
VIKTOR
2 Окт 2006
173
51
140
Вода в салоне. Откуда?
Всем привет.
Ситуация следующая: в углах пола переднего пассажира и водителя (со сторон стоек) откуда-то накапливается вода. Причину не могу понять. Внешне не видно, чтобы вода просачивалась через уплотнитель лобового стекла. Скорее всего, нужно будет снимать панель и промазывать все швы, правильно я понимаю?
7,972
3,825
Re: Вода в салоне. Откуда?
Из-под стекла скорее всего.Ка каие панели собираетесь снимать?Для начала попробуйте герметиком под уплотнителем с внешней стороны промазать.
INUKAMI!
8 Сен 2007
7,105
11,746
1,025
У меня также течет....:fie: это точно стекло!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! тебе не видно потому что течет между резинкой и железным подрамником. Купи герметик!!!!!
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
VIKTOR Всем привет.
После дождя посмотри на уплотнитель стекла если нет потеков , то наверно бежит между уплотнителем и железом.
Покупай герметик и промазывай все. Еще желательно под уплотнителем протереть и просушить. Заодно и заднеее стекло не забудь!
VIKTOR
2 Окт 2006
173
51
140
Панель приборов. Хотя и не хочется - много работы. Ну и конечно накладки на стойках крыши у стекла.
Добавлено через 2 минуты 42 секунды
Какой лучше герметик купить и какой его расход будет на лобовое стекло?
VIKTOR
2 Окт 2006
173
51
140
Теперь машина черная. А точнее "авантюрин". Только покрасили, однако! :dance2: Вот кстати она же и в той же позе до покраски.
Я теперь довольный как ребенок и совершенно не могу смириться с водой под поликом! АБРО надо покупать, я правильно понял? Только какой: черный или прозрачный?
    420.2 KB · Просмотры: 455
    381.8 KB · Просмотры: 393
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Машина черная и уплотнитель черный!!!! Значит герметик тоже черный!!!!
Лучше купить специальный затекающий герметик. Он правда прозрачный, но разработан как раз для этих случаев. Наносится как обычный но потом затекает во все мельчайшие поры, я таким себе заднее стекло лечил. Спроси такой в магазине специализирующемся на автохимии. Кстати я тоже покупал ABRO.
443
21 Мар 2009
3,937
2,006
620
Сырость в багажнике
У МЕНЯ 3110. В багажнике есть пластиковый поддон(шел наверное с машиной), под ним какая то серая обивка(синтетика) а под ней на дне багажника там где люк бензобака образуется сырость, и обивка эта вся мокрая. Летом я поднимал поддон и просушивал. Зимой под поддоном образуется ледяной слой. У кого нибудь было подобное, что делать?
