Правильная регулировка клапанов
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Меня достала колбасня двигла на холостых :mad1::mad1:. Я знал что это из-за клапанов, т.к. карб и зажигание в норме, другие причины как подсос воздуха и т.п. то же отпадают.:)
Летом, три недели жаба душила купить нашу кировскую приспособу ( 500 рубликов) для регулировки клапанов, состоящую из скобы Г-образной и микрометра со шкалой 0.01 мм( см. фото). С помощью ее клапана довольно таки точно регулируются. Регулировал, регулировал пол года, все равно колбасит, и вот сегодня меня таки осенило !!!!!!! :yes2::yes2::yes2: А какога хрена имея такой офигенный прибор я до сих пор не удосужился померять точный ход клапанов. При чем я знал что распредвал имеет выработку ( это уже другая история). Ну полетел я в гараж, начинаю мерять ход клапана. В итоге я получил в принципе то что ожидал. Разброс Общего хода ( зазор+хад клапана=рабочая высота кулочка распредвала) составил 0.8 мм !!!!!!!!!!!!!!!! :( . Т.е. при одинаковых зазорах клапанов имеем разный ход клапанов, что в свою очередь приводим к разным количествам сгораемой смеси в цилиндрах, что и проявляется в неустойчивой работе ДВС на ХХ. В итоге промерял все клапана, сделал таблицу с графами : ход клапана(хк), зазор(з), общий ход(ох), новый зазор(нз), новый ход клапана(нхк).
Хк и з получаем путем измерения. Ох=хк+з Нз и нхк высчитываем калькулятором исходя из ох таким образом чтобы нхк для всех впускных клапанов был одинаков. И для выпускных клапанов также. Единственно что не забываем что зазор не должен выпадать из 0.3-0.45 мм.
В моей ситуации чтобы сделать нхк одинаковым зазоры должны были быть в пределах 0.2-0.5. В итоге я отрегулировал где надо минимум - 0.3, где максимум 0.45 дабы избежать зажатость и слишком свободные. Получил более менее примерно одинаковые нхк. Завел и получил что и хотел, двс заработал ровнее, но все равно с подколбашиванием, но это уже буду лечить заменой распредвала :( . И для себя я теперь уяснил, что клапана теперь буду регулировать ТОЛЬКО на полностью остывшем двс и ТОЛЬКО по ходу клапана только конечно выдерживая зазоры на сколько будет возможным в пределах 0.3-0.45, а не по талмуту :) . Покупайте данный девайс, не пожалеете !!!!! Я три недели ждал когда моя " жаба " срыгнет куда-нибудь :rofl::rofl::rofl::rofl:
    200.8 KB · Просмотры: 3,392
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
Хорошая темка для обсуждения.Думаю каждый кто сочтёт нужным купит прибор.Можно ли вообще сделать так что бы двигатель 402 вообще не колбасило?
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
Можно все, главное захотеть ))))))))))
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
Основные причины колбасни это клапана и зажигание )))))))))) ( при условии что все остальное в норме)
Diablo 777
19 Окт 2009
189
31
как интересно зажигание то можно настроить так что бы 402 второй не колбасило?? все говорят что 402 мотор типо тракторного и трястись должен правда о минимуму
Клесч
24 Мар 2009
556
874
Девайс, очевидно, полезный. Надо будет себе глянуть. Хотя я клапана себе регулировал дедовским способом: нагрел двигун, щуп в руки и вперёд, стараясь не перепутать положение поршня. И всё нормально, и двигун не колбасит ( тьфу-тьфу-тьфу ). Но девайс меня заинтересовал.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Этот прибор зовется не микрометром, а ИЧС (индикатор часового типа).
А мог бы ты снять размеры и сделать чертеж самой скобы? Индикатор в наличии есть, он у меня с аналогичным приспособлением (самодельным) для Жигулей (классики).
Индикатор прибор универсальный, им много чего мерить можно.
Добавлено через 11 минут 25 секунд
Так говорят не все, а враги. Не верь и дай в морду. :).
Когда все по уму, то на холостых движка из салона не слышно, только по тахометру и видно, что живой. Да и рядом стоишь, то жужжит почти-что иномарка.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
В наборе шла пластина, которая прикручивается болтами клапанной крышки в те же отверстия (буду переделывать на всю длину гбц, т.к. пластина из набора длиной на четыре клапана, что неудобно, надо перекручивать на следующие 4 клапана). А размеры делаешь из расчета чтоб пластина+держатель микрометр= шток микрометра по центру клапана. Высота пластины так, чтоб микрометр до упора мог ложится на тарелку поднятого клапана.(у моего ход 12мм поэтому в притык для хода клапана)
Добавлено через 7 минут 9 секунд
Клесч, в моем случае дедовский способ не помогает. Если б я не промерял распред и не выяснил что разброс кулачков 0.8 мм, то я бы еще долго имел бы и карбюратор и зажигание , или они б меня имели )))))))) Данный девайс позволяет промерять распредвал (если есть на то необходимость) не снимая)))))))
2,264
Клесч, А как это дедовским методом, типа после прогрева двигла зазоров не должно быть вообще ни в одном клапане? Или как то по другому, интересно, напиши.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
зазор должен быть обязательною просто на горячем двигле он меньше становится. А отсутствие зазора приводит к неустойчивой работе двс и прогару клапана.
yaha
8 Янв 2008
644
1,705
по книге 1и8 клапан 0.40-0.45 остальные 0.35-0.40. так что норм
а не наоборот?:rolleyes: и можно все-таки размеры приспособы, есть возможность ее сделать, а на словах не очень понял принцип ее работы:glare: ножку индикатора на коромысло упирать надо и покачивать его чтобы зазор измерить или как?
Корсар69
7 Фев 2009
357
141
меня старый автослесарь научил регулировать клапана на слух и после этого я щюп просто непризнаю. можете спорить сколько угодно, но на слух я отрегулирую лучше чем по щюпу.
Steel
5 Май 2008
665
538
Потом после такой регулировки скидываешь голову и меняешь прогоревшие клапана:spiteful:
Корсар69
7 Фев 2009
357
141
Steel, больше 15ти лет делаю и всё в норме, имею диплом автослесаря. по книге делать это всё фигня, у каждого движка своя регулировка во всём, 2х одинаковых движков небывает. я 402й за день перебирал
Steel
5 Май 2008
665
538
Диплом автослесаря еще ничего не доказывает, ты считаешь,что конструкторы ЗМЗ полные идиоты? Раз придумали тепловые зазоры которые надо мерять щупом?
Я за день движку только разобрал:lol:
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Корсар69
7 Фев 2009
357
141
Steel, ваще полные уроды, например зачем крепить клапонную крышку на 6ти болтах, когда можно сделать как на газ53 всего на 2х гайках и таких нюансов множество
Steel
5 Май 2008
665
538
Наверно чтоб равномерно прижимало прокладку и соответственно оттуда не хлестало масло, ведь на обычном 402м клапанная крышка-это обыкновенная жестянка:rolleyes:
Лучше сделали ее на защелках:happy:
