воздушная пробка в системе охлождения
Г
Гость
Всем здраствуйте. Вопрос такой : машина ГАЗ-3110 , меняли радиатор печки . после замены похоже образовалась воздушная пробка так ,как шланг который идет из печки холодный тосол по нему не идет . как можно выгнать воздух оттуда???
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
Просто хорошо прогазовать. Чаще всего это помогоет. Если нет, то скорее всего мало тосола в двигателе. Долить тосол в расшир. бачёк(если радиатор 3110), или прямо в радиатор, если радиатор 2410. Затем ослабить хомут самого верхнего патрубка на двигателе, просунуть отвёртку(или проволоку) под патрубок и выпустить воздух .
Evgeniy
1 Авг 2006
47
19
Еще есть метод избавиться от воздушной пробки.
Надо задрать нос машине. Въезжаешь на самую крутую горку (эмтакаду) которую найдешь. А дальше даешь поработать двигателю на хороших оборотах. Естественно краник печки должен быть открыт. Еще совет - проверь, а в действительности ли краник открывается при повороте ручки в салоне. У меня было, что грешил на воздушную пробку, а оказалось слетел "тросик".
GRU812
31 Май 2010
754
276
Волга 3110, 406, система охлаждения заводская без переделки
Похоже воздух в печке - гонит холодный воздух.
Двигатель греется.
Поднял морду машинки, (возможно недостаточно), несколько раз прогрел, погазовал- но не помогло.
Что подскажете, как выгнать пробку?
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Двигатель греется.
Искать причину завоздушивания, если это не после замены ОЖ произошло.
GRU812
31 Май 2010
754
276
Вчера вечером долил антифриза в бачок завел погазовал и печка начала работать. Когда отъехал с места, то увидел на снегу под радиатором два места подтека.
Буду смотреть
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Буду смотреть
Учти что это может быть не причина, а следствие.
GRU812
31 Май 2010
754
276
Точно, Вы правы. Потек радиатор в нижней части. Ему 18 лет.
Какие сейчас хорошие новые?
Куплю в Питере новый, может у кого завалялся
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Имел ввиду, что из за завоздушивания, непременно наступит отсутствие циркуляции, которая в свою очередь вызывает локальное кипение и избыточное давление которое в свою очередь выявляет слабые места в системе протечкой. Причин может быть несколько, например прокладка ГБЦ пробита или свищь в дренажном отверстии помпы, или некачественная жидкость, или термостат вышел из строя. Если и вы имели это ввиду, то я рад, что мы поняли друг друга.
Но дай бог что это просто утечка ОЖ из за которой снижается уровень ОЖ, а в верхней части системы появляется воздух из за которого не греет печь.
Какие хорошие новые не подскажу, надо искать с высокой теплопроводностью и добротного изготовления, соотношение цена качество. Возможно ремонтнопригодный.
SvS
6 Июн 2013
2,427
177
325
Аллюминиевые неремонтопригодны, они к моменту течи уже гнилые и ремонтировать там нечего.
А покупать медный втридорого смысла нет, машина еще столько не проживёт.
4 Мар 2012
2,598
789
414
Двигатель греется.
Привет! Проверить, как подключены шланги к радиатору печки: подающий шланг должен подключаться к НИЖНЕМУ патрубку радиатора печки!!! И только так! Отбирающий шланг, подключаемый к помпе, должен быть подключён к верхнему патрубку радиатора печки. При заполнении системы ОЖ, снять верхний шланг с радиатора печки, как только из патрубка потечёт ОЖ, установить шланг на место. Как правило, при таком методе заполнения системы, никаких воздушных пробок не образуется. До полного удаления воздуха, не устанавливать пробку на радиатор или бачок. На ГАЗЕЛях, на крышке корпуса термостата есть штуцер, шланг от которого подключается к расширительному бачку. При заполнении системы, шланг на этот штуцер установить только после того, как из него потечёт ОЖ (ГБЦ заполнена полностью!). Удачи.
