Срочная проблема Сама заводиться
КОСМОНАВТ
14 Дек 2009
239
120
Такая проблема есть: приехал как-то с ГАИ ,заглушил авто и пошел домой, вечером вышел переставить на более удобное место, поворачиваю контактную группу-все плавиться и дымит. Было дело у меня стоял замок зажигания нормальный, но чето сломался, я подумал решил новый не ставить сделал так что заводилась она с 2 тумблеров и 1 кнопки (1-питание, 2-стартер, кнопка-замыкать стартер). Так продолжим...утром вышел, + на аккумулятор кидаю, а она ни с того ни с сего давай заводиться и стартером крутить. Я решил что просто где то замкнуло его и все, перекинул все (проводку зажигания, новый замок зажигания, реле стартера новое, проверил всю проводку), все равно тоже самое. У меня кстати ГАЗ 2401. Подскажите что это может быть?:(
Суть в том в общем что когда + аккумулятора подсоединяешь то она начинает заводиться, что делать???
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,287
1,375
Думаю что-то в стартере замыкает, надо смотреть. Вообще, я бы клему, от греха скидывал...
vsespb
17 Май 2009
630
143
Можно наверное вместо АКБ подключить батарейку через сопротивление и мерять где есть плюс. Может он и после самодельных тумблеров есть. Выключить только все потребители.
Хорошо что на передаче не стояла..
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,287
1,375
А с другой стороны, если зажигание не включено, она не заведётся, крутила бы, но не завелась, действительно, хорошо, что не передаче стояла, могла таких бед натворить...
КОСМОНАВТ
14 Дек 2009
239
120
Так в том все и дело, что крутит и ей все равно на зажигание (в каком оно положении), но кстати не заводиться...я про это забыл...
Да, а на счет передачи это верно подмечено...
Добавлено через 57 секунд
может пяточек приварился на втягивающем
А можно подробней где это и что? Просто я еще ее слабо знаю..
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,112
20,287
1,375
vsespb
17 Май 2009
630
143
Я вот сегодня тумблера вообще повыкидывал, на данный момент стоит нормальный замок зажигания. + вроде есть везде, но что это дает?
Ну как это есть везде.. Наверное не везде! Если плюс есть и до замка зажигания и после замка зажигания (там где должен быть стартер). То, получается, где-то между замком зажигания и дополнительным реле стартера плюс попадает из какого-то другого провода..
КОСМОНАВТ
14 Дек 2009
239
120
отсоедини стартер . а на провод идущий на стартер от замка зажигания соедини лампочку . соединив клемму ты узнае проводка это или стартер .
А как я пойму что есть что? Если горит, то стартер, а если нет, то проводка...так?
КОСМОНАВТ
14 Дек 2009
239
120
Тоже вариант, тогда завтра прозвоню провода...
vsespb
17 Май 2009
630
143
Мда, только что задумался.. К своему списку опасных для жизни неисправностей прибавлю эту. Надо будет выключать передачу и ставить на ручник прежде чем включать массу.
Hellgate
14 Мар 2009
139
36
1. если зогорится при соединении клеммы то это проводка . если ты подключал к проводу который идет от замка зажигания на стартер .
2. а зделай так . отсоедини провод который идет на стартер от замка зажигания он тонше тех которые идут от акумулятора обычно он соединяется фишкой и соедини клеему и если он заработает значит прилипли пятоки втягивающего .
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
разбирал как то замок зажигания , аккумулятор не скинул , машина на скорости стояла ,да еще на парковке возле дома , до следующей машины полметра ,а я возьми и случайно отверточкой проверни саму фишку контактную на зажигание ,блиииииинннннннн,вот ведь перетрухал . мало того что все мысли пронеслись молниеносно ,что стартер крутит ,и если выжму сцепление ,стартер могу испортить , потом что машину переднюю грохну ,а если выжму тормоз ,сгорит нафиг проводка на стартер или сам стартер , вобщем после этой мысли (а все это промелькнуло за секунду) ,не знаю как получилось ,но просто рукой выдернул фишку из колодки , тут все и само заглохло .....слава богу ,но до машины впереди не докатился миллиметр ,вернее практически коснулся. как получилось ,сам не знаю .как наваждение нашло ..с тех пор клемы при ремонте чего всегда скидываю ,даже мелкого ремонта электрики !
argo-66
6 Окт 2009
2,758
3,092
545
если ты набрасываешь клеммы а она заводится ,скинь нафик контакт со втягивающего ,и если она опять заводится -------это пятак ,а если нет ,то ищи со втягивающего и откуда у него ноги растут......
