Срочная проблема Заклинил центральный замок двери не открываются Как открыть через богажник.
Миша87
18 Дек 2009
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Через багажник двери никак не открыть, факт. Я свою машину "угонял" так: Тонкой шлицевой отверткой поддевал заднее стекло, и как рычагом опускал его вниз, ровно настолько, что бы пальцы пролезли... Далее, опираешься на стекло рукой, и всем весом тянешь его вниз... Оно потихонечку опустится, руку в салон, выдергиваешь кнопку блокировки двери, и вуаля... А потом и с ЦЗ можно разбираться...
P.S. Подойдет только если в задних дверях нет ЭСП...:gaz_love:
TER
26 Сен 2008
775
726
Вроде через багажник можно.
Там надо убрать полку, откинуть картон у спинки сидухи, откроется "лючок для длинномеров". Надо аккурано вырезать за ним обивку, откинуть подлокотник и дальше чем угодно длинным и удобным поднять пимпу на двери :)
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Чёт автор затих. согласен с СЕРЫМ-надо бы поподробнее. У соседа недавно тож не открылась, после мойки... в минус 30... Это ж догадаться надо было! Активаторы работали, а тяги нет... отогревали горячей водой... Также можно попробовать линеечкой металлической...
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
:)Лючка там нет, глухая перегородка между багажником и салоном. Даже если бы он там был, то спинка сиденья будет мешать...
СЕРЬIЙ
31 Мар 2009
1,776
4,515
465
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Volodia
16 Окт 2009
365
367
Точно так же вскрывал свою года 2 назад.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
подтверждаю. никакого лючка в перегородке за задним сиденьем нет. глуха, цельная перегородка. так что только через стекло.
TER
26 Сен 2008
775
726
У меня там отверстие за подлокотником.
Т.е. когда его откидываешь вниз, то если за ним вырезать обивку, то там доступ в багажник. Недоделанный лючок для длинномеров.
Вот тут это отверстие прекрасно видно, перегородка не глухая, поглядите внимательно:
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
х\з, у меня там никакой дыры нет, я точно знаю, потому как шумку клеил... Даже если он там и был бы, то каким инструментом тянуться к кнопке замка?????????? И как эту кнопку нащюпать????????????
SSA
28 Мар 2008
623
241
В перегороке есть дыры.Я ходил в стройматериалы покупал брусок 20 на 50мм. 1,5м. прикручивал к нему металическую пластину с прорезью , просовывал в салон а второй чел.с улицы в окошко смотрел и говорил куда палку направлять(в эти отверстия не видно самому) и поднимал пипку. Но процедура скажу вам - каммасутра точно отдыхает.Проверено лично.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,095
20,227
1,375
Видимо застрял, в лючке для длинномеров, :) которого там сроду не было. Говорят, если долго и методично дёргать за ручку, она откроется, у меня, если честно не получилось. :(
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,095
20,227
1,375
Григорий -Sokich-
14 Май 2009
528
104
у меня умная до бестолковости сигналка стоит! вкл аварийку и авто все закрываеться, захлопнулд двери на трассе и вышел по малой нужне , авто заведеное, на задних дверях нет пимпочек чтоб открыть (так что через багажник отпадает идея залазить) , со стороны водителя ключем не открываеться убрано в связи с плохим закрыванием замка с брелка. залез в авто с помощью большой мощной отверткой и ключем на 19 или больше провернув замок в двери пасажира! ключь и отвертку взял в багажнике, так как он не закрыт почти всегда у меня.
gekavdv
7 Мар 2010
Можно еще форточку аккуратно выдавить в задней двери, я свою так вскрывал, потому что стекло опустить не смог. У кого получиться стекло опустить хоть на пару сантиметров, можно при помощи проволки сделать петлю и потихоньку колдовать над кнопкой, я так товарищу вскрывал.
