Подмотка одометра на волге
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Голь на выдумки хитра .
Такое я на волге увидел в первые : )
(фото спидометра)
Я вообще то делаю такие (следующее фото),
подходят на ГАЗ (Газель, Соболь , Валдай , Волга (в т.ч. и с краслер)) , на ВАЗ - переднеприводные, УАЗ. Скорость намотки 200км\ч - если больше то есть вероятность повредить спидометр на ГАЗах.
P.S ВСЕ ВОПРОСЫ О ПОКУПКЕ МОТАЛКИ ТОЛЬКО В ЛИЧКУ НЕ ЗАСОРЯЙТЕ ТОПИК !!!
    43.5 KB · Просмотры: 3,921
    393 KB · Просмотры: 4,311
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,169
5,852
1,005
Re: СУПЕР ПОДМОТКА СПИДОМЕТРА НА ВОЛГЕ : )
Я вообще то делаю такие ,
подходят на ГАЗ (Газель, Соболь , Валдай , Волга (в т.ч. и с краслер)) , и на ВАЗ - переднеприводные. Скорость намотки 200км\ч - если больше то есть вероятность повредить спидометр на ГАЗах.
Жигулевским реле зарядки все нормально крукится.
Dani42007
16 Дек 2006
301
127
ДАааааа ребята ! А после этого покупаем машины и думаем скручен спидометр или же нет !
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Ребя подскажите как перемотать одометр километров так на цать назад???
Разбираешь доску и делаешь сколько надо (на мех.спидометре).
Или можно не разбирать , а сделать как на рисунке выше : )
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
А не надо думать . При покупке надо смотреть не на спидометр , а на состояние автомобиля , что б потом не думать .....
Dani42007
16 Дек 2006
301
127
ВНЕШНОСТЬ БЫВАЕТ ОБМАНЧИВА. НЕЛЬЗЯ ПРАКТИЧЕСКИ НИЧЕГО СКАЗАТЬ ТОЛЬКО ПО ОДНОМУ ВИДУ АВТОМОБИЛЯ !
:crazy:
Vladimir
23 Май 2006
632
413
274
:crazy:
Если внешность и одометр как у молодой девушки, а документы как у старой карги, то есть повод сильно задуматься.
Только русские и турки, обосновавшиеся по продаже каров на западе, увлекаются скручиванием. Никакой коренной западник не станет заниматься этим. Таким образом мы также причисляем себя к востоку.
А впрочем, давайте скручивать, потом друг дружке будем вешать лапшу и продавать наших любимец, выдавая за молодых невест.
Тогда еще совет. Если черной нитрокраской брызнуть на вымытую резину, то можно выдать за почти новые колеса. А что лысые - так это такой новый профиль.
Нае....вка своих - это по-русски.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,169
5,852
1,005
Как правило накручивают на рабочих машинах и то что на фото я думаю не предпродажная подготовка а рабочая обстановка. А может и предпродажная если вадила решил тачку себе взять по остаточной стоимости а она зависит как правило от пробега. А колёса пускай красят если цена устраевает один хрен возмеш.
Димыч
17 Мар 2006
489
220
Опытные люди при покупке подержанного авто на спидометр не обращают внимания. А если мотать спидометр надо снять заводские пломбы и тогда их надо подделать, а если пломб нет то показаниям спидометра можно не верить.
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
По поводу пломб на ГАЗовских досках(комбинация приборов) могу сказать следующее - они там изначально в плачевном , потрепанном состоянии, на радость инженеров по гарантии .
И даже если пломба есть все равно нужно смотреть на авто - пломбу можно подделать самостаятельно , а также можно поменять доску целиком с другим пробегом.
Mishustic
22 Янв 2007
373
153
Ага, "... пробег реальный, отвечаю.."
Если выбирать машину, и смотреть при этом не только на одометр, но и, например, на ремень, на диски тормозные, на замок зажигания, можно и не проколоться.
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,169
5,852
1,005
ваня, подскажи
На Волге куда я незнаю, на Газеле под тарпедой в жгуте от спидометра разем есть вот его размыкаеш и втькаеш такойже с релюшкой включаеш зажигание и спидометр 200 в час мотает. Принцип у машин одинаковый я думаю и на волге тоже самое. Схемку завтра у ребят спрошу, главное незабыть!
ДЕД ваня
6 Дек 2005
5,169
5,852
1,005
EduardNN
10 Ноя 2006
290
269
Как будут машины нафоткаю и скину сюда подробную инструкцию по подключению подмоток на ГАЗели и Волге.
W
White_cristal
всем привет , сам работал в свое время на служебной 105 , так вот реле у меня не было, и схему не ставил , но : провод с генератора плюсовой(там как раз клема свободная) в приборную доску через тумблер и готово , спидометр работает при включенном двигателе в режиме тахометра , есть правда ньюансы : 1.работает только при включенном двигателе
2.желательно на холостых (если в движении то не давать больше 2000 оборотов , диодный мост может сгореть или сам спидометр выйти из строя)
3.три положения тумблера (нормальное состояние спидометра, спидометр стоит тоже иногда надо чтоб пробег не показывать , и третье мотаем спидометр)
4.незаметен и актуален при прогреве или ожидании кого то , а за час матает 100 км
